Tenkte det kunne være greit å informere om dette. Kvaliteten har jeg ikke greie på
http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...97&kwUnica=V70
V70 2.4D aut. 2002 mod.
Det er det, og kvaliteten er kjempebra!![]()
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
Imponert, da blir det garantert detta da de ikke ligg langt unna biltema i pris. Noen som vet leveringstiden på dom med tanke på sending i post?
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
Når eg har handla, snakkar vi om leveringstider på lik linje med Volvo.
Dette var billig![]()
Skogy`s 740 Turbo: http://forum.vccn.no/showthread.php?...073#post796073
Solgt!Skogy`s V70 Titanium sport 2.0T 2004mod: http://forum.vccn.no/showthread.php?...t-2-0T-2004mod
Solgt!Volvo 850 2,5 SE 1994 :http://forum.vccn.no/showthread.php?p=457194#post457194
Solgt!!87 mod 740 gl,B230FK Motor,M90 Girkasse ,T16 Turbo
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=25188
Ikkje for å være gledesdrepar, men eg har to dårlege erfaringar med deler derfrå.
x bærekule: festebolt knakk under tilstramming (vanlig moment). Det viste seg at det var luftlomme i støpen. Kjekt å måtte borre ut og gjenge oppatt
x gummi på bærebru rivna/sprakk ette 6 mnd bruk....
Husk spør etterOEMOriginal Equipment Manufacturer produkt. Feks øvre motorfeste er heilt likt originalt, berre logoen og produksjonslandet er slipt vekk.
De boltene der kan jeg si meg enig i, men dessverre så opplever jeg at det er flere som bruker denne type bolt.
Det skjer heilt sikkert på originale også. Her kjem litt skryt til Trailerparts : fekk reklamasjon på brua som varte i 6mnd, til og med bru med poly-foring. Blir spennande å sjå levetida. Trivelege folk som jobbar der (sjølv om Tor Erik no har perm) og Vccn rabatt.
hva var gale med brua ? var det poly foringa som ga etter ?
Var dette fremre foring på brua?
Den bakre hadde rivna, men no etter et drøyt år er det også betydelig slakk framme. Bilen vandra sideveis med oppbremsing. Eg trudde først det var calipper og/eller skiver siden alt anna er ganske nytt. Eg bytta derfor bremser på fredag (gyllen mulighet til å få 305mm), men ustabiliteten var der fortsatt.
Er du dønn sikker på at det er foringene til brua? De fire foringene til hjelperamma kan også gjøre at den "vandrer" mye. Ikke det at jeg skal tvile på hva du sier, men hvis foringene på bruene ryker etter 6 mnd så må jo noe virkelig være galt her. Andre skryter av produktene trailerparts leverer.
Jeg har selv kjørt med poly foringer, synes dette sammen med senking blir i stiveste laget.
Hadde bilen på eu kontroll i dag og fikk mangel på foringer. De var rett og slett blitt slarkete,
Dette fikk jeg se med egne øyne, de har sittet på bil i 1,5 år og har ikke gått mere enn 5000 km.
Dette var powerflex sine og betalte 3 laken for bare foringer. Dårlige greier.
Får håpe detta kan være bedre.
Volvo Xc60 D3 2013 mod
Volvo 740 tic 1988 mod
Volvo 140 tic 1973 mod
Jeg glemte å ta bilde, men jeg leverte de tilbake idag. Etter ca 6 mnd så jeg første gang at gummien var helt "åpen" når bilen var jekka opp. Nå har bruene imidlertid stått på i 17-18000 km. og da var begge sider sprekt opp, og den ene var kraftig slakk i. Det har nok vært en serie med dårlig gummi. Ikke vær redd for at de er fra Trailerparts. Slikt kan skje med alle deleleverandører, også originalt. Det er nok litt bedre kvalitetskontroll på originaldelene, men jeg vet ikke om de røntger dem akkurat.
Har forøvrig testkjørt bilen nå og ustabilitet ved bremsing er helt borte. De fire foringene i hjelperamma er nok også litt slakk i ja, men det var ikke største
problemet her.
Sendte trailerparts en mail nå, og de kan bekrefte at disse bærebruene er godkjenteOEMdeler og at det er polyforinger både foran og bak. Burde ikke kvaliteten da vøre bra nok?
Når jeg jekker opp bilen så ser jeg det er store revner i de bakre foringene hos meg. Er det da ikke på tide å bytte disse?
Det kan vel tyde på at dei er gåen då. På den annan side er bruene heilt uta av posisjon når du jekkar opp. Det behøver ikkje å være slakk for det. Men det var det hos meg
Stusser litt på det når jeg jekker opp. Ser ut som at bakre foring da får mye juling. Rart de ikke bruker samme foring som foran. Det gjorde de tidligere.
Byttet til disse fra trailerparts nylig.
Ser ut til at bakre foringen er tykkere enn originalt, men den er 3 delt. Er en ekstra cm med polyurethan over og under. Mulig det er for å avlaste "senter foringen"
Ja, det er holbarheten som er viktig her. Vurderer å kjøre inn til oslo og hente et sett med bærebruer i morgen. Lettere å bytte dette enn å bytte den bakre foringa alene. Spesielt når man ikke har verktøy som presse etc.
Jeg har fått samme problem ved bremsing. Drar først litt til høyre, så til venstre. Ekle saker. Lurer på om det er samme problem. Jeg kjøpte imidlertid fra scstyling med polyforinger. Må sjekkes. Problemet er at det KUN er 5000 km siden jeg skiftet disse.
X 2000 V70 2,4 (--- Link
