Thanks Thanks:  15
Side 3 av 8 FørstFørst 1 2 3 4 5 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 184
Tråd: 142power volvo 142 b20 turbo, filler igjen..
  1. #51
    Registrerte brukere 142. 72 sin avatar
    12. aug. 2010
    oppstad hedmark
    Tror jeg ga 900kr stk, husker ikke helt dessverre. Kjøpte på meca men dem hadde på bilxtra også
  2. #52
    Registrerte brukere 142power sin avatar
    07. mars 2011
    hedmark, grue-finnskog
    Sitat Opprinnelig postet av 142. 72 Vis post
    omtrent det samme som bilstein da, veit ikke hva som er best jeg?
  3. #53
    12. aug. 2010
    oppstad hedmark
    Har ikke prøvd bilstein på 140 før så får ikke hjelpt deg der. Er bilstein til 140 justerbare?
  4. #54
    07. mars 2011
    tror ikke de er justerbare
  5. #55
    12. aug. 2010
    oppstad hedmark
    Okei, syns det er moro at du vil prøve på med b20 turbo Kan bli moro det
  6. #56
    07. mars 2011
    takk for det tror det kan bli arti ja, litt mer spesielt enn å sette i b230fk/ft som alle andre
  7. #57
    12. aug. 2010
    oppstad hedmark
    Ja heilt enig med deg der
  8. #58
    07. mars 2011
    da er motoren uta av bilen, gikk fint. så skal skru den i biter i morra så da kommer bilder
  9. #59
    07. mars 2011
    nå har jeg skrudd motorn i biter
    får legge ut litt bilder da:
    motorn inne i garasjen
    skrudd av toppen, så fint ut inni motorn veldig reint og fint, men motorn er jo nyoverhalt
    toppen
    tok ut stemplene, stempler og staker var vektjusterte så det er jo bra
    vektjustert
    den ene nocken på kammen var veldig stygg, veit ikke hvorfor?
    satt forsterka støtstenger
    sto noen nummer på dem
    det var alt for nå, skal dreie ned stemplene til uka så da blir det vell å montere sammen neste helg, har vinterferie til neste helg så
    da håper jeg å få gjort en del
  10. #60
    21. okt. 2012
    Seljord
    Ser bra ut! Hvor masse kommer du til og dreie av stempela?
    Volvo 144 73 Mattsvart turbo prosjekt
    Volvo 144 74 Bilcross
    Våga vägra OHC!
  11. #61
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Hondreåfleiråførr Vis post
    takker! skal dreie av 72x4mm, da blir komp. forholdet ca 7.5:1 med orginal topp og 1 mm pakning det er samme komp. forhold som i
    b21et orginalt og mange andre gamle turbomotorer
  12. Takk Hondreåfleiråførr takket for denne posten
  13. #62
    07. mars 2011
    dreide stempler idag
  14. Takk Hondreåfleiråførr takket for denne posten
  15. #63
    07. mars 2011
    nå er bunndelen på motorn ferdig toppen er nesten ferdig å, må bare borre ut to pinn bolter som har knekt, så det gjør jeg i morra.
    motoren ferdig
    vart bra med stemplene
    lagde en oljeretur
    toppen nesten ferdig, har presset i nye ventil styringer, frest nye ventil seter med mira fres, og frest ventilene,
    og nye ventiltetninger. så toppen er god som ny nå bare litt lakk på den så ser den ut som ny å
    nye ventilseter
    nyfreste ventiler
    presset i nye ventilstyringer
    skrur ferdig motoren i morra, så da er det bare å løfte den inn i bilen igjen også blir det litt diverse bygging
    i motor rommet, adapter grenrør, bensin system og trykkrør og diverse
  16. #64
    Sitat Opprinnelig postet av 142power Vis post
    Ja det må man si.
    Anbefaler at du runder av de kvasse kantene inne i forbrenningskammeret. De som er rundt ventilene på tennpluggsiden.
    Sökeord B20AT B20turbo
    Sist endret av Batland; 25/05/20 kl 20:13
  17. #65
    07. mars 2011
    Ja det må man si.
    takk for tipset har tenkt på det selv, men tenkte det ikke var noe vits. men da freser jeg bort kantene i morra, går fort har gjort det på flere topper før
  18. #66
    12. aug. 2010
    oppstad hedmark
    Her skjer det ting ja. Blir moro dette her
  19. #67
    07. mars 2011
    har da fått gjort en del skal snart løfte motorn i bilen igjen
  20. #68
    07. mars 2011
    har vært på biltema å handlet litt diverse idag
    kjøpt turbomåler
    kjøpte en nippel for oljetrykk til turbo
    og motorlakk, malte toppen nå akkurat skal legge på ett strøk til
    freste ut de skarpe kantene i forbrenningsrommet idag også
  21. #69
    07. mars 2011
    har skrudd ferdig motoren idag, så nå er den klar til å løftes i bilen
    toppen på
    hva er dette hullet til? det går inn under den skruen der.
    og hva er disse hullene? det går en kanal mellom hullene der
    da jeg setter forgasseren på innsuget så kommer disse hullene utenfor insuget fordi forgasseren er til b23/b21 og innsuget er til
    b20. så jeg lurte på om disse er viktig eller om jeg bare kan tette igjen dem?
    trenger svar ganske fort si ifra om noen veit hva det er!
  22. #70
    De hullene er til tomgangshastigheten da de fleste B19A - B230A motorer har skruen som justerer tomgangshastigheten i manifolden og ikke på forgasseren.
    Sist endret av Batland; 16/03/13 kl 17:14
  23. #71
    07. mars 2011
    Jeg pleier å tette disse med epoxy og lage til en god gammeldags tomgangsskrue på forgasseren, B20 style.
    takk for svar! på denne gassern så er det tomgangsskrue ifrafør samme type som på b20 orginalt, så da er den grei
  24. #72
    07. mars 2011
    har løftet i motoren i bilen idag, og skrudd fast og montert alt i motor rommet
    bilen klar til å få inn motoren
    brukte traktorn til å løfte i motorn
    motor i
    begynt å lage rørene til turbon
  25. #73
    Registrerte brukere christer sin avatar
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Merker helt klart att jeg gleder me til å få min på veien blir spennende å høre om oppstart
  26. #74
    Ta en titt her. Jeg vil anbefale at du vurderer noe lignende.
    Søkeord Wikstrøm savar B20turboeksos b20turbo b20at
    Sist endret av Batland; 25/05/20 kl 20:20
  27. #75
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av christer Vis post
    ja, arti med 140 gleder meg til oppstart sjøl, blir arti å se hvordan den går
  1. Volvo 142, 1970 mod selges 4500kr.. **SOLGT!!**
    By Bambo in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 18/02/12, 09:45
  2. Oddwar: 1970' volvo 164 - solgt
    By Oddwar in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Svar: 78
    Siste post: 30/09/11, 19:02
  3. Volvo 142 1970 modell selges!
    By Vetle in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 11/07/11, 20:08
  4. 1970 Volvo 145 express
    By Nyland in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 25/04/11, 15:05
