Brage, legg ut nokre bilde fra sveisemetoden til rumenerene![]()
Begge to har gode poeng her!Ein sveis trenger ikkje sjå ut som guds verk for og ha funksjon, men bør sjå nåkelunde ut som Lars Gunnar påpeiker
Skal prøve få tatt nåken bilder, men er så vanskeleg med mobilkamera!Får ikkje tatt klare nærbilder med den..
Liten update på lokket idag og, kansje kjedeleg men alle bilder er vel bedre ein ingen?
Fant ut at det kunne demonterast heilt, var to stykk m3 settskruar som holdt ihop hengsla og kroken
Kom seg etter ei natt i whitesprit + litt stålbørste idagNeste steg er pussing
Kjem ikkje til og gjere det strøkent, men litt blankare og eit greit utsendeSkal være litt patina på det!
Volvo 745 - Missile Drift Car
Fekk nesten pussa ferdig lokket idag, manlga kun låsekroken
Vanskeleg og få med på bilde, men blei ei kul matt overflate på det
Var nede på verkstaden ein tur og, driver og heilsveisar kanalen..Men ikkje nåke og ta bilde av, så tok eit oversiktsbilde av bilen
Gleder meg virkelig til å se denne ferdigfeiende flott arbeid du gjør..
S Tusen takk for det, artig og høyre!Gledar meg "litt" sjølv og
Ja trur det, var berre tenkt og lakke den ein gang
Fått gjort ein god del idag
Testa og bredde framskjermen i full fart sida eg ikkje skal bruke den uansett..Fått tak i to rustfrie skjermar frå ein USA bil hos Åsmund Bøhle
Tatt 15mm på det meste no, men truur kansje det blei litt masse..Skal vurdere det til eg skal ta dei andre, viss eg skal det
Syns egentleg det blei ganske rått(bortsett frå at det kansje blei litt mykje) men vanskeleg og sjå med denna høgda
Sveiste ferdig kanalen
Siste sjekk med hjulet på
Borra for sveising
Merka opp for den nye biten
Så mens eg venta på at sveisegrunninga skulle tørke trimma eg lyktehusa litt
Såg løk ut på bildene, men syns det blei fint i verkelegheita
Punkta fast nye biten på bakskjermen
Hjulet på igjen og sjekke, har vært av og på nåken gangar dei siste helgene
Mykje finare avslutning på kanalen her, må kappe litt på andre sida så det blir likt
Satsar på og få gjort litt meir i morra ogViss eg får gjort klar dei platene til hjulhuset skal ein kompis sikke litt spor i dei neste veke
må bare spørre hvor store hull borrer du når du punktsveiser?Og hvordan sveisegrunning bruker du?
Litt forskjellig, på den biten eg la ut bilde av no har eg borra med 4mm, men det er fordi eg knakk 4,5 boren4,5mm er perfekt når det er tynnplate mot tynnplate syns eg
Litt tjukkare plate så bruka eg 5,5mm..
Huskar ikkje i farten ka grunninga heiter, men ligger bilder av den tidlegare i tråden herFantastisk god!Når eg tok vekk igjen kanalen fekk eg sjå korleis det såg ut der eg hadde brukt den, såg skikkeleg bra ut!
skal ikke stå på pågangsmotet ser jeg![]()
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Pågangsmotet er på topp, bilen bygger ikkje seg sjølvPrøver og bruke all tida som er tilgjengeleg til bilen, liker og jobbe med den
Men trenger litt tålmodighet når eg overtar huset 1. Mars, rekner med det stjeler litt tid då...:(
Takk for det Lars Gunnar!Går berre og ventar på at du skal handle deg 242 no, likte 240 prosjektet ditt
Og du lovde komme tilbake med 242
Høyres veldig bra ut
Bilder frå igår, rakk ikkje legge inn igår..
Sveist ferdig bakskjermen
Men har eit lite problem..Kanalen har ein veldig slak oppover vinkel:(Såg det ikkje før bakskjermen var ferdig sveist no..Men er ingenting og gjere med det no, får berre prøve og leve med detViser muligens mindre når eg har fått kitt i sprekken og festa bakskjermen og sveist den skikkeleg fast til kanalen
Ikke tenk på den vinkelen Brage, den er det ingen som kommer til å legge merke til!
Blir så mye annet fint å se på, at det blir nok bare du som legger merke til det!
Sveisinga på bakskjermen ser jævlig bra ut! At du bare har slipt en stripe på 3 cm i bredda langs hele skjermen, tyder på at det er god sort!![]()
Skal du HA den vinkelen der??!
Neida, ser bra utHehe.... Begynner å ligne noe her nå!
Takk for psykisk støtte!Vanskeleg og sjå forbi sånne ting, er litt perfeksjonist på karosseriarbeidFår håpe det går som du seier
Er meir 1,5 - 2cmHehe, blei veldig fornøgd med alt bortsett fra vinkelen..Syns hjulbuen ligger fint til hjulet og no
Mangler og feste bakskjerm til kanal, lage hjulhusplater + litt småtteri så er breddinga klar for godt
Prøver og lure meg til og kappe sund heile venstre sida igjen ja, dårlig gjort!![]()
Hehe, takk for detGleder meg til og få grunning på bilen, lettare og sjå litt heilhet med ein farge
Istedenfor 5
Dama har reist vekk no i praksis, kjem nok innom her av og til(forhåpentlegvis) men blir vekke i 9 veker:(
Så vuderer og ta senga ned på jobben, får sjå ka det blir til![]()
Ja gjør seg med en hel farge på bilen. Gleder meg til det selv! Min ser jo ut som en missfarga dalmatiner![]()
HahaEr spent på og sjå bilen din ferdig lakkert med det råe buret du har bygd
Dreia ferdig siste bærekulespaceren idagUndervegs
Ferdig!
Sveist igjen holet som blei etter eg borra opp den orginale sveisinga og sveist igjen holet der sveisen varSkal nok ikkje løsne no nei, brent ihop med rørtråden
Slipt ned der bremserørbraketten var og slipt lett over nåken start-stopp på sveisane..Begynner og ligne nåke
Bilder fra idag!
Siste sammenligningsbilde før eg pressar ihop andre fjærbeinet og
Frest ut stoppringen, så værste jobben er gjort!
Så begynte eg litt på 16v innsuget til SamuelHan kjøpte byggesett frå Torgeir for ei stund sida..
Laga til jigg for og holde flensen bein..Måtte gjenge rett i sida den blei for smal til at eg fekk på muttera på innsida
Punkta ihop
Og sveistMå sveise litt rundt skruane etter eg har tatt den av jiggen desverre..
Fått jobba litt idag ogMen ikkje med mine ting idag
Sveist på an koblingar, tetta igjen dei forrige hola til røra og sveist på plate oppå og under radiotaren til ein kar
Og sveist eit trykkrør til ein anna kar
Har henta dei nye framskjermane og, men avventer litt med bilder av dei
Er det AN fittings du har sveisa på der? I tillfellet er de jo humongus!!![]()
Ser sånn ut, de må jo være typ AN20?
