Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 41 av 41
Tråd: Fra ET Til FK! trenger tips
  1. #26
    Hamar
    Excactly Klart det går men da må en ha en som TBO sier ha en bensinmap som er anpasset for dette! Utifra utsagnet til olavxxx var det snakk om original 230FK/FT.
  2. #27
    dere glemte å lese det jeg skrev om motstand på lmm signalledning.
  3. #28
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av olavxxx Vis post
    Anbefales visst kun å korrigere opp til 10% med motstander.
  4. #29
    Hamar
    Glemte ikke å lese det, utifra det du skrev gjorde man det om man ville kjøre på E85.
  5. #30
    yep, samt man må måle på ecuen for å finne ut resistorverdi...
  6. #31
    org lmm + 337cc dyser = bensindrift
    3" lmm krever tilsvarende større dysestr for å kjøre bensin
    org lmm + 550cc dyser + motstand for å korrigere = kan kjøre e85
    kjører du 3" lmm og større dyser, vil du ikke kunne kjøre e85.
    e85 bruker ca 30% mer drivstoff, men dysene bør egentlig være ca. 40% større.
    ECU
    kan kompansere en del, lurer på om det var 15% (kan være det var 10%).
    Er lenge siden ejg satt meg inn i dette nå.. Samt man må måle på
    ECU
    for å vite resistorverdien man må kompansere med.. Men 3" lmm og 550cc dyser kan man kjøre på bensin på ft/fk.
  7. #32
    Kongsberg, Norway
    ECU
    ECU
    ECU
    kan korrigere med ca 10%. 15-20% fungerer dårlig har jeg erfart. Men
    ECU
    korrigerer kun tomgang og kjøring med lav belastning. Dvs når den bruker lambda.
    Når
    ECU
    går i open-loop ved større belastning vil den regne åpningstiden på dysene direkte ut fra turtall, map og målt luftmengde uten å ta hensyn til lambda eller tidligere målte lambdaverdier. Derfor vil det igrunn ikke være optimalt å kjøre med stort mer enn 0% feil mellom dyser og LMM. Fordi kjører du med 10% for store dyser vil bilen få 10% for mye bensin med en gang den går i open-loop. Du vil ikke merke noe særlig til det, men bilen bruker mer bensin og går dårligere.
  8. #33
    ECU
    ECU
    Når
    ECU
    ja, men du kan korrigere med motstand på lmm også.
    man kan korrigere opp til 10% med motstand på LMM.
    Ser nå jeg skrev noe klønete ovenfor.. man kan seff ha 3" lmm og E85 også, men da må dysene være mye større enn 550cc. Samt det krever chip :-)
  9. #34
    Hamar
    Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan du får det til å stemme at man kan kjøre med 550 cc dyser og 3" LMM...
    Som jeg skrev tidligere, hadde org LMM vært 2,5" så hadde man økt arealet på denne med bare 40 %. Er den 2,75 som ChrML sier så blir jo økningen enda mindre. Så skal en kjøre med 66% større dyser på bensin?
  10. #35
    Sorry, jeg har operert med feile tall.
    Må nok ha chip for 550CC ja, på bensin og 3" LMM.
    Har forøvrig trodd at lmm er 2.5", ikke 2.75(?), men selv på 2.5" vs 3" måtte man korrigert med signalmodifikasjon eller chip, ved bensinbruk.
  11. #36
    Hamar
    Da er vi på bølgelengde ja.
  12. #37
    sånn er det når man regner i hodet :-P
    tok det inn i openoffice calc ("excel") og da så jeg kjapt at jeg hadde tabbet meg litt ut, he he
  13. #38
    06. mai 2010
    men skal jeg koble på noe på den tappen som er nederst under varmeveksleren der?
  14. #39
    08. feb. 2010
    Nei, det skal ikke kobles til noe der
  15. #40
    oslo
    er for tapping det
    One Ring to rule them all
  16. #41
    06. mai 2010
    okei takk for alle svar folkens!!
    Tar å bytter om i dag så får vi se
