Jess, då er det på tide med updateFørst eit par bilder frå igår..
Punkta inn ei strimle på undersida av kanalen
Og på oppsida..Kun punkta oppe sånn at eg kan sveise litt fortare på uten at kanalen trekker seg
Så fra idag, siste finskjæring og borra hol til sveising
Fått på sveisegrunning og ferdig og sveise på oppsida
Sveist og slipt overgangen
Spraya på litt sveisegrunning her og
Punkta fast biten
Vengkanalen har fucka vinkel, var det på dei forrige eg sveiste på og..Så må nok rette den opp litt så den følger hjulbuen meir
Sånn blir det innvendigAngra litt på eg ikkje slipte sveisane inni, då hadde det nesten sett orginalt ut
Med hjulet på
Vinkelen på vengdelen såg litt bedre ut når hjulet kom på, men trur eg rettar den opp litt fordiom
Det som står igjen på denna sida no er heilsveising av bakskjermen, eit par punkt på innerskjerm/bakskjerm, sveise og slipe undersida av kanalen ferdig(manglar berre litt der) og lage til den siste plata i innerskjermen
Satsar på alt untatt sistnevnte blir ferdig neste helg så eg kan begynne for fult på venstre sida!
