Thanks Thanks:  15
Side 1 av 8 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 184
Tråd: 142power volvo 142 b20 turbo, filler igjen..
    Registrerte brukere 142power sin avatar
    07. mars 2011
    hedmark, grue-finnskog
    Standard 142power volvo 142 b20 turbo, filler igjen..
    hei, tenkte jeg skulle starte en prosjekt tråd om 140in min har hatt tråd om bilen før men sletta den
    har hatt bilen i over 2 år, og gjort en del med den.
    da jeg kjøpte den satt det ingen motor og girkasse i, men det fulgte med en lett trimmet b20 med 2 su gassere, R-kam, plana topp,
    letta svinghjul og diverse småting, og m40 kasse. satt lesjøfors fjører på den også.
    ting jeg har gjort med den:
    -eu godkjent den, 2 ganger gikk rett i gjennom begge ganger
    -satt i motor og girkasse som fulgte med.
    -sveist rust ved panser hengsler begge sider, og kanal høyre, og venstre kanal.
    -rustbeskyttet overalt.
    -bygd 2,5" eksos.
    -montert interiør, satt ingenting i den ved kjøp.
    -montert m41 kasse (m40 med overdrive) korta inn mellomaksel i dreiebenk.
    -satt inn litt stereo greier, focal fram og baksystem med spl dynamics 150.4 forsterker.
    -bilstein sport dempere
    -lesjøfors fjører
    -fondmetal felger med 205/55-15
    -satt i lamell sperre fra 240, brukte samme shims som satt i akselen byttet bare lager.
    -byttet vindusvisker mekanisme
    -og mye mer småting.
    har begynt å bygge b20 forgasser turbo motor, derfor jeg tenkte jeg skulle lage tråd igjen, for trenger sikkert hjelp med motorn.
    ting jeg har fått taki (kjøpt/fått taki) (ikke fått taki)
    motor oppsett blir:
    -dreide stempler 72x4.0 mm, har regnet ut kompresjons forhold så det blir ca 7.5:1
    -1 stk r-sport turbo gasser med trykkboks.
    -alu intercooler fra kl-racing.
    -D-kam
    -fkt1 trykkregulator
    -efi bensin pumpe
    -garrett t3 tb03 fra b21et
    -vakumklokke fra b21et
    -elektronisk tenning til orginal fordeler, tror jeg skal kjøpe et slik sett: http://www.hot-spark.com/1-Bosch-Distributors.htm
    -og en bedre coil.
    -sveise ett rør fra orginal manifold til turbo, og kappe av manifolden fra innsuget for de sitter sammen, og surre det inn med eksos bandasje.
    og blir sikkert mer ting etterhvert.
    bare kom med tips om forskjellig ting
    også litt bilder:
    bilder fra annonsen :
    på veg hjem
    rustsveising
    motorn klar til å løftes i
    løfter i motor med traktorn, volvo bm 320
    interiøret
    rustbeskyttet gulv
    min og en kompis sin
    slik ser den ut nå
    veit ikke hvilken grill som er finest, har bytett grill fler ganger
    Sist endret av 142power; 30/11/13 kl 11:15
  2. Takk Hondreåfleiråførr, Mag142 takket for denne posten
  3. #2
    07. mars 2011
    fant en 085 fordeler som jeg tenkte å bruke, har hørt at den skal være bra til trimming? så skrudde den i biter å vaske med brake cleaner, vart fint
    mellom akselen som sitter i kappet av en bit, og dreide til et rør som paste akkurat inni og sveiste sammen, ingen vibrajoner
    et bilde av m41 kassa før jeg satte den i
    rustsveising, er ferdig på denna sida nå
    motorn som sitter i
    en topp jeg hadde liggende som var ferdig grovportet, jeg portet ferdig den, og freste opp til 38.5 og 46 ventiler med mira fres på skolen, og satte i dobble fjører.
    og 2 dobble solex 45 jeg fikk billig en gang
    hadde egentlig planer om å sette på detta, men fant ut at det blir for dyrt å bruke på bruksbil, så bygger turbo motor i stelle.
    et bilde av interiøret
    arti å kjøre i snøn med sperre
    07. mars 2011
    har tenkt til å kjøpe slik til 085 fordelern så jeg får stifteløs fordeler http://www.hot-spark.com/1-Bosch-Distributors.htm
    hvilken coil er best å bruke til det?
    23. jan. 2010
    Ørsta
    stilig 142 du har der
  6. #5
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av mariusf Vis post
    takk men blir bedre bare jeg får på noen råere felger :P
  7. #6
    07. mars 2011
    tenkte jeg skulle bygge et slik grenrør
    noen som har prøvd? det funker full greit det?
  8. #7
    21. okt. 2012
    Seljord
    Tøff! Ja 085 fordelern er knall til trimming! på turbo motorn min ska eg ha ein slik, med den store vacuumklokka som sitter på fordelern på gamle b19-b21 Da skulle vist tenninga bli bra til turbobruk
    Samme adapter grenrør som eg ska bruke og
  9. #8
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Hondreåfleiråførr Vis post
    takk da skal jeg bruke den, har fått taki stor vakum klokke til b21et motor så setter på den på 085`n :P
  10. #9
    07. mars 2011
    har fått taki en fordeler fra b21et, så da tar jeg vakum klokka fra den å setter på 085 fordelern
  11. #10
    07. mars 2011
    idag har jeg hente turbon jeg kjøpte
    den er vannavkjølt, fordeler/ulemper med det?
  12. #11
    07. mars 2011
    da er fkt1 regulator i boks, har snart det meste av deler
  13. #12
    Registrerte brukere Grøftekanten-Racing sin avatar
    28. aug. 2012
    minnesund
    følger med!
    1978 chrysler lebaron 360
    1982 volvo 244 gle
  14. #13
    Dette ser lovende ut.
    Den grenrørsidéen er god.
    Du bør igrunnen bruke den HS34HEC coilen som hører til hot-spark kittet.
    Kraftigere coil vil "kortslutte" Hot spark modulen.
  15. #14
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Grøftekanten-Racing Vis post
    følger med!
    det er bra
  16. #15
    07. mars 2011
    takk for tipset, skal se på den
  17. #16
    07. mars 2011
    fant en topp som jeg tenkte å bruke, slipte av rusta med roterende stålbørste og banka ut styringene, men da så jeg at det var en b18 topp :(
    så gidder ikke bruke den for det er mindre forbrenningsrom, mindre ventiler og er forskjellige ventilstyringer på b18 og b20 så da har jeg ingen styringer å bruke.
    så tar en b20 topp jeg har i stede
    et bilde av b18 toppen:
    etter jeg slipte av halvparten, vart jo som ny
    her er turbogassern jeg kjøpte:
  18. #17
    07. mars 2011
    prøvde gassern og insuget jeg skal bruke på en topp
    har kjøpt ny kam fra kg-trimning. bestilte k-kam, den var ikke å få taki på lenge så de foreslo d-kam,
    det var nesten ingen forskjell på dem så jeg kjøpte den.
    k-kammen har:
    10.8 løft 111° nockvinkel 277° duration
    D-kammen har:
    10.8 løft 111° nockvinkel 280° duration
    er jo bare 3° forskjell på duration, så det tror jeg funker bra
  19. #18
    12. sep. 2011
    Kalix, Sverige
    Tycker 71-72 Deluxe-grillen är snyggast, den äldre typen liknar mest något från en ryssbil (enligt min smak).
    Har haft: PV544 -62, 142 DL -71, 142 DL -73, 164 -73, 142 DL -74, 145 L -74, 164 E -74, 245 L -78, 245 GL -81 744 GL -87, 745 GLT 16V -89
    Har: PV544 -65, 744 GL -90
  20. #19
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Cpt Tuttle Vis post
    syns begge er fine jeg, men liker best 72 grillen egentlig
  21. #20
    Registrerte brukere christer sin avatar
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Standard 142power volvo 142 1970 bygger b20 turbo
    Sitat Opprinnelig postet av 142power Vis post
    Du har den 3delte grillen, den fineste!
  22. #21
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av christer Vis post
    ja, det er den fineste syns jeg å
  23. #22
    07. mars 2011
    har kjøpt eksosbandasje, turbo flens, og pakning
    fant helt nye ventil løftere i garasjen, fra biltema har sikkert ligget der i 20 år hehe
    montert stor vakum klokke på 085 fordelern, passet rett på uten modifisering
    litt bilder av en b20 topp jeg har, 46 og 38.5 ventiler, og mirafreste seter, dobble ventilfjører med alu brikker,
    og godt portet, utfreste forbr. kammer
    innsugs kanal
    eksos kanal
    tenkte jeg skulle bygge en hefti sugmotor og bruke denne toppen, også sette den i en skikkelig herjebil en gang
    og et bilde av gobilen tilslutt, står ute å fryser
  24. #23
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Kan bli gromt detta men tenk å la bilen stå ute og fryse a, det er minus i boka og fy på lanken!
  25. #24
    07. mars 2011
    takk den må nok stå ute, har ingen garasje å ha den i :P jeg har garasje å ha bilen i da jeg skrur, men den kan ikke stå der hele tida
    for pappa bruker den også hehe :P
  26. #25
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Bygg deg en kjapp midlertidig carport !!!!!!!! Hahaha
  1. Volvo 142, 1970 mod selges 4500kr.. **SOLGT!!**
    By Bambo in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 18/02/12, 09:45
  2. Oddwar: 1970' volvo 164 - solgt
    By Oddwar in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Svar: 78
    Siste post: 30/09/11, 19:02
  3. Volvo 142 1970 modell selges!
    By Vetle in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 11/07/11, 20:08
  4. 1970 Volvo 145 express
    By Nyland in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 25/04/11, 15:05
