Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Manuell start av webastovarmer - hvor lenge før ?
    kospaang sin avatar
    28. mai 2012
    Haugesund
    Arrow Manuell start av webastovarmer - hvor lenge før ?
    Ved bruk av fjernkontroll for manuell start av dieselsvarmer lurer jeg på følgende;
    Hvor lang tid i forkant bør en sette på varmeren for optimal funksjon/økonomi ?
    Ved automatikk opplyses;
    Bilens elektronikk velger tidspunkt for start på
    oppvarmingen ut fra gjeldende utetemperatur.
    Også fra manual:
    For å sikre at batteriet lades opp igjen med
    like mye energi som varmeren bruker, bør
    man ved regelmessig bruk av varmeren
    kjøre bilen i like lang tid som varmeren har
    stått på
    Vel, hvordan vet en hvor lenge den har stått på da ?
    Noen som har erfaringer med oppvarmingstid som funksjon av utetemperaturen fra +14gr og nedover ?
    /mvh
    XC70 II D3 Polestar #1487 AWD SUMMUM AUT.
    XC70 '12 <-- V70 '98 <-- 245 GL '87 <-- 245 L '76 <-- 144 GL Aut. '73
    Gaupne
    Ved rundt 0 og oppover ville eg gjett varmaren ein 5-10min. Ved kaldare så ville eg sagt 10-30min, utan at eg skal sei noko sikkert da.
    Volvo 245 - Eks varebil
  3. Takk kospaang takket for denne posten
    kospaang sin avatar
    28. mai 2012
    Haugesund
    Arrow
    Testet på +13°C og varmeren startet 15 min. før innstilt tid. Det er sikkert minimum oppvarmingstid, for er det over +14°C så hindrer automatikken start av dieselvarmer.
    Så får vi se når det blir noen grader kjøligere
    /mvh
    kospaang sin avatar
    28. mai 2012
    Haugesund
    +13°C og varmeren starter 15 min. før innstilt tid.
    +7°C og varmeren starter 27 min. før innstilt tid.
    +1°C og varmeren starter 38 min. før innstilt tid.
    Sist endret av kospaang; 29/10/12 kl 21:08
  6. #5
    kospaang sin avatar
    28. mai 2012
    Haugesund
    Ser ut som maks oppvarmingstid, 60min, slår til fra -9/-10°C og nedover ... om denne kurven følges.
    Eller ca. formel: 40min + (utetemperatur x -2) = minutter oppvarmingstid
    Ved 0°C altså, ca. 40min oppvarmingstid og ved -5gr. blir den 50 minutter
    Time vil sjå ...
    Sist endret av kospaang; 09/01/15 kl 23:24 Begrunnelse: mer tydelig formel/utregning
  1. Dieselvarmer starter ikke ved manuell start i minusgrader.
    By thagoo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/11/11, 22:26
  2. Hvor lenge skal Xenon lyse...??? ...
    By Lasse B in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 19/04/11, 08:24
  3. Lenge på Tåkelyspærer til s60 og v70?
    By Dalaræcing in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/03/11, 15:13
  4. Motorvarmer,hvor lenge..
    By VOSSINGEN in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 14/01/10, 15:30
