nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Fin tralle detta her. Hvordan var bilen å kjøre med nye foringer?
88- volvo 240. (solgt):
97 Volvo v70 Turbo AWD
Fin 240. Uvanlig med blå classic stv har jeg inntrykk av, de fleste jeg har sett er rød. Liker at du går for svarte speil. Greit å ha noe som bryter opp litt
Er denne som sto til slags på autodb(sigen som fy i ræva)? Vurderte den selv, men var sugen på rød stv da.
Tror jeg spotta denne på Jessheim idag, uten frontleppe på..:P
Mawi: den er helt konge å kjøre etter foringsbytte! dyrt, men verdt det! Mangler bare 25mm/22mm ipd krengingstag og seter med bedre sidestøtte enn orginalt så blir det optimalt!
Bård: takker for det! det kan høres ut som det var den ja! forrige eier hadde nok brukt den som øl-tralle eller no sånt no! kappa fire runder foran og bak, rødt horelys overalt fucka elektronikk i hele bilen, (som kjærringa jobba iherdig med i lang tid btw!) fine greier...
har sett veldig få av de lyseblå ja. er vel en tilsalgs nå trur jeg! lik farge, men den er den eneste jeg har sett si jeg kjøpte min!
Mag142: kan nok stemme det! bor jo på jessheim og frontleppa driver jeg og fikser opp!
Så fin ut den orange 242'n som stod lengre bort i veien også.!
Kan jo vise noen Photoshop-eksperimenter av åssen bilen en gang skal se ut!
clean, lav, sleeper med sugepower!? AWESOME!?!!
Her er et par bilder fra salgsannonsen for dere som titta på bilen da den var ute!
Var bra de redigerte bildene men så ikke ut som en sleeper da. Ser liksom at den har mye hk.
Ja var det jeg tenkte, felger å senk
Skal du gjennomføre sleeper skikkelig så er dette filmen for deg vis du ikke har sett den
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=VEJM1Z5t62s
HAHAHA!? nei den hadde jeg ikke sett!? der er vært fall ideen i live! nice film
Passer kanskje inn et anna sted denna, men når vi er inne på værsting biler! Du har sikkert sett'n, men er etter min mening noe av det råeste som er... gutta i ferrarien blir i vært fall overaska!
http://www.youtube.com/watch?v=djguAxWPQJA
vilt!?
hehe, har sett den og frister å bygge noe slikt
Var vel til salgs den Amazonen der, til 700 000kr eller noe sånt (noe jeg har hørt, usikker på om det stemmer)
Jauda
hvis jeg hypotetisk sett skulle hatt løst på coilovere rund baut... hvem skulle jeg ha kontakta for å få laga coilover-fjørbein foran MED hull tilABS-giver????
takker på forhånd for svar...
liten mini update!
vinterskoe må jo på! vredestein piggdekk! jeg har også putta ett hundre kilos lodd baki for å få litt mer vekt på hjula!
Var jaggu fint vær en dag og...
fått på ei ny skliplate fra bcb! den gamle satt dårlig og var i ferd med å detta av (knekte fester)
godt å få på når man skal ut å kjøre i den helvetes SALTLAKA
prekæs!?
Hallo!
Lenge sia det har vært noe aktivitet fra meg nå! Godbilen har ikke fått oppmerksomheta den fortjener den siste tia, men det vil forhåpentligvis endre på seg.. Denne gamle traver er nu avskiltet og det åpner jo en del muligheter da jeg ikke trenger bilen hver dag lenger. Bilen er derfor parkert i en liten, men varm garasje for demontering og opp-pussing. Nå har jeg som sagt god tid og dere må ikke forvente updates hver uke. Men jeg har skaffa meg et aldri så lite kamera og skal prøve å væra flink å ta bilder Det første på lista mi er å få ut motor med tilhørende drivverk. FX'n blir mest sannsynlig solgt til fordel for turbo-motor. Der er jeg foreløpig ganske schizofren, men en sugetrim matcher rett og slett ikke lommeboka mi for tida.. Hjelp meg for all del i en eller anna rettning... hehe. Forstilling og bakstilling blir satt bort enn så lenge og karosseriet blir satt på 4 bukker. Forstillinga skal få samme behandling som bak, men det blir etter at karosseriet er ferdig lakkert.
Planer i detalj:
Motor: Sugemotor som bikker 200 hjulhester (dyrt og lite sannsynlig, men har jævli løst på) eller en ketsjupmotor med tilsvarende krefter.
Det blir 8v rødmotor av et slag.
forstilling: IPD- 25mm krengingstag foran med kaplhenke justerbare kyllingbein, Polyforinger selfølgelig, bilstein CS og lesjø med senkeskåler eller coilovers.
Når det gjelder coilovere er det vel få som har dette godkjent? Er veldig interissert i erfaringer med dette da jeg har en ambisjon om å ha skilter på bilen. Kommenter hvis du har noen tips/erfaringer.
Bremser forblir orginale så lenge jeg holder meg til +/- 200 ponnier.
Må vel ha noen form for bærekulespacere også, men det finner jeg ut av når jeg har senken på plass...
bakstilling: Der er jo som dere har sett mye gjort, men det mangler også en del!
Justerbar panhard-stag og momentstag. Er usikker på IPD eller myranes er veien å gå her? Skrik ut med meninger!? spørsmålet om coilovere kommer jo nå også med samme konklusjon: Er det noen som har dette godkjent på bilen sin (240)? rop ut!
Grøvre krengningstag er jo også på agendaen og med tilhørende spørsmål: er det merkbar forskjell på 22mm og 25mm staga til Ipd?? har ikke hørt to like meninger her. positive og negative erfaringer mottas med takk
karosseri: Det blir skrapa reint for asfaltmatter, tektyl og anna faenskap!
Lakkert i bilens orginalfarge. Synes den kler bilen.
Listehull nede ved kanaler og bak bakre hjulbuer blir sveist igjen.
snowcaps, vindavvisere, xc90 bakrutevisker og emblemfri gammaltypen bakluke skal annskaffes.
interiør: "Recaro" lignende skinnstoler, baksete i skinn,
Prosport m-sport instrumenter (voltmeter, oljetemp, oljetrykk, bensintrykk og turbotrykksmåler(avhengi av motorvalg)
Jeg har kjøpt dørtrekk av den typen som ble levert med de seinere 240'iene med skinninteriør!
Skal prøve å få til elvinduer bak også, men det er ikke første pri.
Håper det ikke er noen orginalbilfanatikere som halshugger meg nå, men skal prøve å få laga meg svart skinn/skai innertak. Har sett folk som har gjort dette og håper det funker!
Lurer også på om jeg skal bestille nytt svart gulvteppe fra Ipdusa, hvis ikke jeg finner et strøkent et her hjemme.
Stereo blir av typen diskre, men kraftfullt. Skal bli mest mulig integrert i interiøret. Det skal kunne spilles reint, men høyt!
En annen plan er å blokkere mest mulig støy uten ifra. Hva kan en stakkar gå for her tru? Er mattene fra biltema noe tess eller må du over dynamat og lignende dyre materialer? Er jo helt elendig støydemping i bilen så detta må jeg gjøre noe med.
felger: Drømmefelga heter BBS Lemans, men de koster jo litt..
Liker også jp felger eller super dtm. JA, jeg veit alle har disse, men det er det jo god grunn til: det porno felger
Tenker 18" 7" foran og 18" 8" bak. Usikker på impress her men med kappa/valsa hjulbuer bør jo ikke den bli allverden.
Noen som har erfaringer her?
Blir updates av demontering og videre arbeid utover. Har dere erfaringer rundt disse ideene mine her så vær så snill og kommenter
ser ut som noen greie planer du har for vidre oppussing skal følge med å ser fram til di neste oppdateringene
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
Jeg har alltid tenkt at hvis bilen er godkjent med ett senkesett vil de ikke tenke på å sjekke om det er coilovers eller ikke når de sjekker bilen.
Men det spørs vel fra person til person.
Fin bil
Tusen takk for det
Mulig det vil gå bra ved en vanlig rutinestopp av en sort, men å få det i vognkortet er vel verre? Jeg vil uansett tru at du må ha tilhørende papirer på senkesettet du bruker (uansett type) Skal det være lovlig? I Ullensaker er det mye trangsynte poltifolk så jeg vil være sikker på at jeg kjører lovlig. Skal jo bruke bilen etter veien så Rart at det ikke fins noen form for tüv-godkjente coilovers til 200 serien! Måtte jo blitt god butikk. Har i hvert fall et femtalls bekjente som ville ha betart gode penger for detta...
Okei folkens!
Jeg er usikker på en ting... hva er lettest og ikke minst billigst? :
pusse opp og bygge om fx'n til turbo? hadde jo brukt 531 toppen uansett på en fk eller ft motor. med 531 toppen blir det vel ikke så gæern komp til turbobruk heller?
eller:
kjøpe en fk/ft komplett og bare kombinere deler fra fx'n (toppen, fordeler osv)??
smidd innmat blir det uansett (h-råder og smidde turbostempler). lurer på den pakka fra bcb 9500 spenn?? er det en grei pris?
men først og fremst svar på det første spørsmålet. hva er enklest, best og billigst???
mvh Kristian
Selv om alternativet heller ikke behøver å bli særlig dyrt, har jeg inntrykk av at det regnes for enklest og billigst å kjøpe en FK/FT.
93/94 245SE
93 244SE (45.000 km)
75 164E (fra California)
03/04 S80 2.0T
15/16 S80 D4
Om målet er rundt 200 h.k. er det nok enklest å kjøpe en fk/ft ja. Ledningsnettet har du jo allerede.
Det som må gjøres med lh-2.4 nettet som er i bilen din:
- Forlenge kabler til lmm (Fra førerside til passasjerside - Siden lmm er før turboen).
- Koble inn dysemostander (Om du da ikke finner noen dyser i samme størrelse som ft/fk som er høyohm - Her kan jo og det berømte 300 oppsettet brukes, og da slipper du å ha motstander).
- Bytte hjerner til turbohjerner.
Resten av sensorer og ledningsnett er like.
Det som må gjøres med en ft/fk motor:
- Mest sannsynlig vil det være en toppmontert fordeler. Bak på toppen og koblet til kam'en. Denne får ikke plass i en 240, så der må du ha blendelokket som bcb har.
- Akslingen som driver oljepumpe og skal drive fordeleren mangler drevet for fordeleren. Så denne må byttes. Denne står i alle 240'er som har fordeler.
- Fordeler fra lh-2.4 må benyttes. Denne er "tom" innvendig (Med det menes at du kan ikke endre tenning ved å vri på den. Tenningstidspunkt kommer fra hjernen). Viktig at denne kommer fra en lh-2.4 bil. (f.eks. motoren som står i).
Smidd innmat trenger du ikke før senere. Heller bruke tiden på å få dette til og fungere og luke ut barnesjukdommer.
Heller legge pengene i en overhaling av motor, så denne er frisk å fin
Kurt
