1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Åssen går det her? Utrulig tøff vogn du har![]()
Kom på at jeg må sende deg et svinghjul og litt stasj![]()
2004 Renault Trafic
Skal jeg be Catrine hjelpe deg igang?
2004 Renault Trafic
Aarli :P
2004 Renault Trafic
Da er på så smått på tide å børste støv av denne tråden
Var innom jobb en tur å plukket opp dette :
Så nå må bare den verste snøen og kulda gi seg så kan man begynne å få snikra sammen vogna. Straks bare et år igjen av utsettelsen min så da bør den være mer eller mindre ferdig
Sendt fra mobilen min.
2004 Renault Trafic
Da er M90 nr.2 i boks, hentes om noen uker. Satse på at jeg får en fungerende ut av de to jeg har nå da
Så hvis finværet fortsetter blir det nok litt sveising i påsken tenker jeg !
2004 Renault Trafic
Javel folkens da var det på tide med en aldri så liten oppdatering her.
Fikk rigget til i den gedigne garasjen min med diverse verktøy og utstyr. På tide å få sveiset litt rust på innenskjermen venstre foran. Utrolig mye dilldall man trenger for å bytte litt plate egentlig, blir like overrasket hver gang over hvor mange ganger man må løpe å finne verktøy.
Anyhuu, det er her det skjer :
Slik som dette har det nå sett ut i halvannet år ca, begynte på dette mens jeg fortsatt leide verkstedplass. Godt med rust i mellom platene her. Rammevange/innerskjerm.
Planen den gangen jeg begynte på dette var å brekke opp toppen av rammevangen og bytte ut den delen av innerskjermen som var rustet. Som dere ser på de forrige bildene hadde det blitt tungvint, så jeg fyrte min beste venn - vinkelsliperen (1mm kappskiver er digg) Og dermed så det slik ut kort tid etter.
Etter å ha boret opp et par punkt til :
Så var det å finne fram reservedeler, kappet av "hele" innerskjerm + rammevange på en delebil for en stund siden. Så da var det bare å gyve løs. I ettertid ser jeg at det hadde vært sykt mye greiere å kjøpt repdeler. Tok utrolig lang tid å få dette frahverandre og delen fikk mye juling på veien. Resultat ok.
Kommet et stykke på vei
"Ny" og gammel del. Ser forøvrig nå at jeg har glemt å ta bilde av når jeg kappet ut av bilen, men det ser dere på bildene nedover.
Ny del grovtilpasset
Her er jeg kommet så nærme jeg klarte, bommet litt nede til venstre som dere ser, men det ordner seg
Begynt å hefte på plass
Og her er "ferdig" resultat. Begynte å bli kaldt og har holdt på i noen timer så resten får vi ta en annen dag
Så da var vi et lite skritt videre![]()
Sist endret av Dan Bay-Johansen; 31/03/13 kl 20:16
2004 Renault Trafic
Bra du er igang igjen!Ser du har litt samme jobben som meg i fronten der, blir bra når ein brukar bitar frå ein anna bil
Eg trur ein slepper unna med mykje tilpassing på det!
Jepp, føles bra, selv om både jeg og vogna er litt rustneJa det er greit med rust der, må bytte litt av rammevangen også. Det er absolutt greit å bruke biter fra delebil, men akkurat her så var det litt styrete. Mye mulig det er litt mangel på utstyr også da
Satt faktisk akkurat å kikka på finn/autodb, fristende å få handla inn en 88-> 245 å ha som delebil. Trenger egentlig ganske mye mtp at jeg skal ha i motor med innsprut osv. Får se ann åssen skatteoppgjøret blir og kjerringa har vel litt ho skulle sagt ho au
Satse på å få gjort litt mer nå framover, nå er jeg jo hvertfall igang.
2004 Renault Trafic
Hadde ikke vært lettere og muligens billigere å få tak i en bil med mindre rust da? Jeg bare minnes karossarbeidet jeg gjorde på min 960, og den var ikke rustet engang... Sånn bare for å spare deg for en hel HAUG av arbeid...
heihei! Ikke diss vognaJoda, det hadde sikkert det. Men nå er det engang sånn at det florerer jo ikke akkurat av disse, og denne er veldig rank og fin i karossen, er ikke så sinnsykt mye rust. Litt mer i rammevangen, litt i gulvet, litt rundt v.bakvindu og litt i v.bakskjerm om ikke jeg husker feil. Så det er overkommelig
Og nå har jeg brukt så mye av min tid på å drømme om å få denne på veien igjen at jeg ikke har hjerte til å la ho gå i pressa. Om ikke jeg får ho 100% rustfri, so be it. Får uansett noen år framover hvor jeg kan kose meg med gammel vogn med 6`er lyd =) Så får vi se om det blir ei runde til med tiden ! Har planer om større garasje etterhvert, da vil det bli litt enklere![]()
2004 Renault Trafic
Henta "nye" stoler idag
Veldig kjekt siden jeg har kasta stolene, baksetet
2004 Renault Trafic
Dårlig holdning det der!
Hver 240 som reddes fra pressa er en god gjerning
Var igrunn samme tilbakemeldinger jeg fikk da jeg hadde planer om å rustsveise og pusse opp min gammle 240 vogn.
Tydlig at folk ikke forstår at man ikke så enkelt kan erstatten en bil man er glad i![]()
- 240 GL 87' x
- 240 GL 87' x
- 240 GL 90' x
- 240 GL 86'
Du er inne på noe der Christiffera =)
Egentlig var planen å gjøre litt idag, men kroppen er sliten etter ei laaang arbeidsuke med mye overtid og ei heftig fotballtrening i går - så vi får se hva det blir til
Er forøvrig på jakt etter delebil : http://forum.vccn.no/showthread.php?...svogn-delebil-!
2004 Renault Trafic
Skjer lite om dagen, mye jobb og lite overskudd... Har et lite håp om å kanskje få gjort litt i helgen :-)
Skal til Porsgrunn i morra, da plukker jeg med meg ei m90 kasse til...
2004 Renault Trafic
Tiden flyr og vogna står der like godt som den gjorde 30.april. Når det stadig dukker opp andre ting som er "viktigere" så blir det lite tid til overs dessverre. Håper virkelig jeg får litt tid til overs etterhvert nå
Sånn ellers har jeg hatt besøk av to trivelige volvomenn siste tiden, den ene dukket opp med en sånn 80-talls vippopptaklukeTror vogna vil kle den ! Den andre kom helt fra Skien med overnevnte girkasse
Så nå har jeg 2 stk M90 kasser som forhåpentligvis kan parres sammen for å bli en brukende. Så når den tid kommer for jeg holde tunga rett i munnen, den ene er til rødblokk og den andre til hvitblokk....kjipt å fikse den som er til rødblokka
God sommer, får håpe det ikke blir så lenge før det skjer noe her igjen![]()
2004 Renault Trafic
En liten uppdate :
Har handla et sett til med felger, 15" - type godkjenningshjul. Har da et sett med 17" fwd innpress, dårlige dekk til overs om noen skulle trenge. 1500,- vil jeg ha for de !
Ellers henta jeg felgbreddingprosjektene mine på jobb her om dagen og der er det selvfølgelig en av ytterringene som er forsvunnet... Det suger litt !! Har to 16" felger til saab liggende, håper jeg kan bruke de. Om ikke går hele greia i søpla, så får jeg se om jeg finner noen andre felger å bredde.
Nå begynner oppussingsprosjektet i huset å nærme seg ferdig så da håper jeg å komme igang med vogna igjen. Vurderer også å handle en Hiace på jobb, for å fikse opp å selge. Greit med litt kapital, da kunne det kanskje ramla inn en delebil av nyere årgang til vogna. Håpet er fortsatt å ha vogna på veien i løpet av sensommeren neste år, kjenner jeg ser fram til å komme igang. Nå kommer snart motorfestene fra Brage også, så da kan det kanskje testmonteres litt - det hjelper jo alltid på motivasjonen
Ikke nå, men snart blir det nok fart i denne tråden igjen !!
2004 Renault Trafic
Da var det endelig tid for å oppdatere denne tråden igjen. Har som noen kanskje har fått med seg begynt å jobbe i Nordsjøen å nå har jeg litt mer tid tilgjengelig. Håpet er å få bilen opp å gå i løpet av året. Fikk for litt tid siden godkjent søknaden på motorbyttet også.
Her har jeg fått sveist ferdig innerskjermen.
Mangler å fylle igjen noen småhull, feller også inn en ny bit i rammevangen med nytt fangerfeste - ca halvferdig.
Fylte igjen noen hull på andre siden også.
Hev også sammen en av bakfelgene på slutten av dagen, så her er en framfelg og en bakfelg.
Grei kant
Total bredde bakfelg ca 10"
Total bredde framfelg ca 8,5"
Ellers har det blitt handlet litt småting underveis, bla nytt ratt, front osv, prøver også å få kjøpt en komplett rollo... Kommer noen bilder av det etter hvert.
Nå reiser jeg på jobb igjen til fredag så får vi se om jeg får gjort noe denne uka
Tidl. daain83.
Sist endret av Dan Bay-Johansen; 17/03/14 kl 11:18
2004 Renault Trafic
Herlig Dan, motorrommet blei jo flott!![]()
Ka har du brukt til og pusse vekk lakken og få det så blankt?![]()
2004 Renault Trafic
