Blei tøft med sommer felga!Ser nesten ut som om det er positiv camber bak på bildene der, hehe
-95 Audi A6 2,5 TDI (brukis med treski)
-92 Nissan Skyline R32 3,0 Twin Turbo (Driftebil)
-89 Volvo 245 GL Orginalare (solgt)
Positiv camber er negativt![]()
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Flens fra KKK 27 turboen til 3.5" V-band ferdig!Må bare "porte" den litt innvendig sånn at det blir smoothe kanter ved V-banden og ut fra turboen.
[URL="http://www.chrml.net/media/bil/project/20100309/IMG_5268.JPG"]
Hvor kjøpte du den "trakta" ?
Hmm , funka dårlig , men du skjønner hva jeg lurer på?
Verocious Motorsports
Edit: Er bare å bruke Quote knappen under innlegget du skal sitere. Eller + knappen fulgt av Post Reply hvis du skal sitere flere innlegg.
Klossene blir laget når jeg har fått eugodkjent bilen til dama en dagførst i treverk så i noe annet. jeg er litt usikkert på resultatet selv enda. derfor jeg ikke har turt å fucke opp noe på bilen hennes
One Ring to rule them all
Nice.
Har forresten skrudd litt eksosanlegg. Montert ny downpipe og fleksledd samt laget brakett til å støtte eksosanlegget etter fleksleddet. Har også tilpasset eksosanlegget frem til og med første lyddemper for V-band med 3.5" hele veien. Delene blir nok sveiset i mårra, legger ut bilder av alt på Torsdag.
For noe helvetes drit å få løs standard eksosanlegg med rør i rør etter kun å ha vært der i et par måneder. Blir godt å slippe alt helvete med eksosanlegg når V- band anlegget er på plass! Samt blir digg når eksosanlegget er som det skal. Godt festet, ikke slår borti noe osv...
Det kan være et helvette å løsne bare ved tilpassing![]()
Vært stille her lenge nå så tenkte jeg skulle komme med en liten oppdatering på hva som kommer til å skje.
Air Condition: Har bestillt AC røret jeg mangler, en ny condenser fra en på forumet her og litt forskjellig småting som jeg skal hente på Onsdag. Det er også originale intercooler rør til AC på vei som skal brukes midlertidig frem til ny turbo monteres og noen smådeler er bestillt hos Volvo.
Da blir det full fart å montere AC på Torsdag tenker jeg. Begynner med å montere troperadiatoren, elvifte og AC intercooler, så blir det å montere kompressor og resten av utstyret. Målet da er å få ferdig det iløpet av en ukes tid. Når resten av delene ankommer på Onsdag så skal jeg ha alt jeg trenger for å få kjørt det igang når jeg er ferdig med monteringen.
AC er oppskryttTenk kor mange år ein har køyrt utan, og kor mange køyretøy ein får utan idag!
Neida, bra nokon tek vare på bilane sin og gjer dei akkuratt som ein vil.
Volvo 245 - Eks varebil
Einaste som er jævligt med AC, er at du får sjokk om du sit inne i bilen i mangen timar og har det fint og normalt temperert, for så å komme ut i solsteiken og 30+... Er det eg har høyrt daMen jaggu heller som du seier, er verdt det!
Yup, er akkurat det. Men sånn sett er det jo greit med fullautomatisk klima og som holder en fin temperatur som ikke trenger å være altfor kaldt i forhold til ute. Monterer justerbar lavtrykkspressostat samtidig (så anlegget kan presses litt mer enn originalt) så kan nok få frostrøyk ut av ventilatorene og nesten 0 grader i bilen hvis jeg vil, men er vel fort gjordt å bli litt forkjøla da
Noen som vet hva det koster å fikse ny gass på AC-anlegget?
Tipper jeg må gjør det på 940ien.
Volvo V70 T5 99`
Volvo 940 LT 97`
ligger vell på den prisen rundt om.. volvo skal vell ha 1700 ellerno mins jeg
Var jo ikke ille det, trodde det var rundt 3-4000,-
Volvo V70 T5 99`
Volvo 940 LT 97`
Er man smart så lodder man inn en kobling som er lik som på kjølesystemer i butikker :P
Har en kammerat som jobber i norild som har gjort det på noen biler. da kan han fylle over gratis til folk. Han har gjort det fordi den ventilen som er på de fleste biler er veldig dyr (vistnok). Han skulle hjelpe meg å bygge inn AC i limon også så jeg får "soner". forran og bak![]()
På bilen er det standard R134a ventil. Også ofte brukt i vanlige kjølesystemer i butikker. Jeg bruker selv samme apparat som dissa kjølegutta bruker. Flensene går etter hvordan type gass som blir brukt. Det som ble gjort på min er å fylle på nitrogen og trykk teste systemet (kjører det ikke igang, bare setter i gassen) og sjekker lekkasje. For så og tømme systemet og helle på R134a gass. Grunnen til at noen bruker nitrogen er at det holder et mye høyre trykk og derfor blir det lettere å finne eventuelle lekasjer. Men dette får du ikke gjort på et bilverksted. De bruker gjerne fyll og se etter lekkasje (blir ofte dyrt da man må etterfylle gass noen ganger). Gassen er billig, selv på volvo. Koster ca 300,- for 700ml, men har du ikke tilgang maskin så er du like langt. Når du skrur sammen rørene så pass på og ta litt esterolje på alle o-ringer så du slipper lekkasje (esterolje er olja som er inne i kompressoren og som går rundt i kjølesystemet på R134A systemer).
Mulig! kun det jeg hørte han sa![]()
Det med nitrogen vet jeg. (jeg håpet det var i flytende form.. så jeg gleda meg til å presse lagre på jobben hans :P men ble skuffet fort...)
Men jeg mins han sa de testet systemet ved å bruke vakum å se om det lakk på den måten. kanskje forskjellig fra sted til sted
