Jeg prøvde å søke etter en "howto male calipere, men fant ingen.. Derfor lager jeg. Håper den kommer til nytte for noen
__________________________________________________ __________________________________________________
Det du trenger:
- Caliper maling/spray
- Pussepapir
- Drill med div pusse-munnstykker
- bremserens
- Maskerings tape
- Det vanlige utstyret for å jekke opp bilen (jekk, støttebukk, skrallesett osv)
- Noe behagelig å ligge på og god tid + +
-Begynn med å løsne hjulmutterene. Jekk deretter opp bilen og sett en støttebukk under.. (litt kjedelig om bilen faller i fanget ditt)
- Ta av hjulet og inspiser caliperene dine. Mine så slik ut:
- Dette er forresten utstyret jeg brukte. Med mindre du vil bruke 2 uker på å pusse, bruker du drill med pusse-munnstykker..
- Da er det bare å begynne å pusse. jeg brukte ca 30 min på å pusse pr caliper.
Her har jeg pusset vekk det verste:
- Og her har jeg pusset litt mer + vasket over med bremserens for å klargjøre til maling.
(Husk at det er mange små hull og kroker, man er ikke kommer til med drillen, og man må til å pusse på gammlemåten.. (med hendene altså)
Det står at man bare trenger å ta overflaterusten før man maler, men anbefaler å ta seg litt ekstra tid med forarbeidet. Bedre resultat og det holder lengre..
- Når du da har pusset deg fornøyd, og vasket grundig med bremserens for å fjene støv, fett osv, kan du begynne å male.
(slik så det ut etter strøk 1. Anbefaler å bruke 2-3 strøk)
.....................................Caliper bak............................................... .........................................Caliper forran............................................ .......
- La Det tørke ca 10 min mellom hvert strøk.. (tørketid kan variere fra maling til maling.. sjekk instruksene)
Jeg hopper over strøk 2, og går rett på 3.. slik så det ut etter siste strøk:
- La det så tørke litt før du setter på hjulet igjen og går videre til neste dekk.
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _______
Når du er ferdig med alle 4 calipere, er det bare å nyte synet![]()
Håper noen får bruk for guiden. hvis den blir godt likt skal dere ikke se bortifra at jeg lager flere "simple" howtozzz
- Ole E
Svar med sitat
