Thanks Thanks:  3
Side 1 av 5 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 110
Tråd: how to skifte til dioder på 740\940 91+ modell :)
    Standard how to skifte til dioder på 740\940 91+ modell :)
    Link: http://www.youtube.com/watch?v=-ByfgHZE8kU
    En veldig kjapp og "dårlig" video hvordan det gjøres og så lang tid det tar ca.
    http://www.proride.no/component/page...mart/Itemid,1/
    Trenger 4 slike i hovedinstrumentet! i eldre 740 tror jeg det bare er 4 slike man trenger.
    Trenger 1 av disse til toppen av speedometeret.
    Det er også denne typen som sitter i instrumentknappene om man har skiftbar pære og ikke fast pære i sokkel (som på nyere 900?)
    når du setter inn de store pærene er det godt mulig du må gjøre litt som jeg gjorde på videoen, rugle litt og snurre rundt før du får pæra helt inn, det er fordi hullet ikke er bredt nok til å få inn den breie pæra med 4 dioder. den treffer derimot låsesporene til holdern etterhvert som du snurrer og kan da få den helt inn.
    test med tenningen for hver pære du setter inn så er det lettere å se Hvilken som eventuelt ikke fungerer.
    lyser den ikke så snu pæreholdern 180 grader. om det ikke funket heller, ta ut pæreholdern\pæra og sett pæra 180 grader om i holdern.
    prøv så å montere og se om det lyser. fungerer det ikke nå heller, vri pæreholdern 180 grader. da skal det lyse!
  2. Takk OnkelTom, 850ChR takket for denne posten
  3. #2
    SirKim sin avatar
    Telemark
    fin guide, å fint at du linker til pærene som trengs
    En ting, hvorfor ikke bare vri om brytern å sette på parklys når du skal teste istede for å vri om den nøkkelen hele tia?
    Moderator Morgis sin avatar
    du hadde glemt en liten bindestrek i youtube koblingen din..
    Liten bindestrek i adressen til denne filmen faktisk: -ByfgHZE8kU
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    takker Morgis! tok bare å kopierte url fra youtube å limte inn i youtubefunksjonen her så rart det ikke fungerte egentlig. men nå funker det jo så da er alles in ordnung!
  6. #5
    hehe tenkte jeg ikke på engang :P hehe
  7. #6
    Stoksund, Norway
    Jeg har disse pærene i bryterne med "fast" sokkel, dvs det går ikke an å dra de ut uten å bruke makt og ødelegge. Gjorde dette på et par bryterpærer og borret opp og loddet på blå dioder der. Men vil det passe hvis jeg kjøper "T5" holdere med blå pære fra Proride? Det blir noe enklere å gjøre det slik hvis det går
  8. #7
    det var det jeg tenkte på også ja!
    prøvde å sette pinnene ut bak igjennom den sokkelen, men det var ikke så lett så gav opp prosjektet foreløpig med å sette i de typene dioder der selv. tror det ble rett i forhold til det du svarte...
    de T5 pærene er integrert med holdern mener jeg så du får ikke dratt de ut direkte mener jeg. og sokkelen går ikke uten modifikasjon i de originale sokklene der
  9. #8
    boman sin avatar
    Buskerud
    Er det proride diodene du bruker i filmen der? Hva med bilder av ferdig resultat?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  10. #9
    Sitat Opprinnelig postet av volvo geir Vis post
    stemmer det ja
    ferdig resultat er jo helt sist i filmen hehe
  11. #10
    Kongsberg, Norway, Norway
    Kan anbefale diodene fra Dealextreme.com.
    Jeg har sånne som http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25910 bare i blå, og de lyser sinnsykt sterkt!
    Billig er det og egentlig. Fri frakt fra den siden der!
    Sist endret av henrik940; 02/01/10 kl 13:43
  12. #11
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Ble bare tull med linken din, så her: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25910
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  13. #12
    Fiksa linken
  14. #13
    boman sin avatar
    Buskerud
    Sprer de like bra som de som Kodja har?
    Jeg har nå noen fra torshov, men er ikke helt fornøyd ..
    hadde også noen ifra ebay som lyste utrolig bra, og var så jevnt at det så helt originalt ut, men de slutta å lyse etter få dager ..
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  15. #14
    Stoksund, Norway
    Så hvis jeg har forstått det riktig, så er det enklest at jeg kjøper disse T5 pærene fra Proride, og skifter ut hele pæreholderen? Vet du hvilke pærer det er i org. temp-måler i dashboardet, samt i varmeapparatet? (Skrubrytere, uten AC/klima).
    Skal vurdere disse Blir vel enten derifra eller proride.. Har noen fra dioder.no nå, og mer misfornøyd har jeg aldri vært
  16. #15
    tja hvordan du gjør det med pæra\sokkel skal jeg ikke si for det har jeg ikke gidd mer tanker siden jeg drev på i våres å sjekka men borr ut hull å stapp T5 pæra i den å få lodda eller noe kanskje? eller klipp å koble opp gamletypen med utskiftbar pære i selve holdern?
    tempmålern mener jeg sterkt det er T5 der også men ville latt den være slik den er om du skal se noe, tror det blir for mørkt, men ikke prøvd så kan jo hende det fungerer men "sorte" tall på grønn bakgrunn i displayet der tror jeg blir vanskelig å se med blått bakgrunnslys da. liten teori
  17. #16
    De sprer bedre enn de Kodja har der. Dem fra Torshov er jo bare å slenge på dynga..
  18. #17
    boman sin avatar
    Buskerud
    Oki Ja, de er ikke noe særlig ..
    Men klarer ikke å finne de du linka til i blå på dealextreme .. Hvis du hadde funnet riktig link hadde det vært supert!
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  19. #18
    Registrerte brukere Yngste Haugerud sin avatar
    17. des. 2009
    Kongsberg
    dealextreme er uansett ingen komplisert side :P rot litt rundt innpåder så finner du mye rart som du ikke finner andre steder tell samma prisen
  20. #19
    boman sin avatar
    Buskerud
    hehe ja det veit jeg Har handla en del derifra, men hadde vært greit å få bestilt riktig pærer med engang, noen som jeg veit blir bra!
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  21. #20
    17. des. 2009
    Kongsberg
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25911
    Disse vil jeg tro. Har de i rødt og de lyser bedre en all den søppla du får kjøpt rundt i norges sære butikker som ikke har hørt om lysdioder og tar dermed gull og grønne skoger for de
  22. #21
    boman sin avatar
    Buskerud
    Der er de nok ja Står 'White' og 'Blue' i beskrivelsen så jeg overså nok den der
    Hva bruker du på toppen? Finner kun en rød og en hvit T5 pære der
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  23. #22
    Sitat Opprinnelig postet av Yngste Haugerud Vis post
    +1.
    K-T har bestilt hvite, så gleder meg til å se hvordan de lyser
  24. #23
    Her er forresten grønne dioder fra dealextreme:
  25. #24
    boman sin avatar
    Buskerud
    Er det også brukt en pære på toppen der? Eller er det kun de 4 T10 pærene?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  26. #25
    Rissa, Sør-Trøndelag
    her er med blåe gammle typen led fra proride.
    brukt en på topp.
    tror kanskje den nye typen, altså t10 + en flux har bedre spredning.
