Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 65
Tråd: Ryker veldig svart ifra bilen og den fjusker! Går ikke på tomgang..
    Inderøy
    Standard Ryker veldig svart ifra bilen og den fjusker! Går ikke på tomgang..
    Heisann! Har en 940 Automat med FK! Etter at den har stått i garasjen i vinter var den ikke som den var før vinteren når jeg skulle ta den fram. Motoren går ikke på tomgang og den fjusker veldig ved pådrag. Det er ikke kondens, for jeg kjørte til bilen stoppet og fylte på ny bensin. Når jeg gir gass ryker det veldig svart av den. Motoren har bare gått 200 tusen, så synes det er veldig rart hvis det er en stempel ring eller lignende som er ødelagt. På automatkassen er det elektrisk 3 gir, men dette funker ikke nå lenger. Det virker som den ligger i 3 hele tiden, og kommer ikke høyere i gir. Det blir ingen forskjell når jeg trykker på 3 gir knappen. Det er orginal chip som sitter inn nå. Jeg har ikke peil på hva det kan være. Styreenhet? Lamnda Sonde? Noen som har noen tips?
    oslo
    svart røyk tyder på mye suppe.. kan være rust og dritt på LMM som har brent seg fast fordi du ikke har brukt den på en stund...
    One Ring to rule them all
    Inderøy
    Okei! Skal prøve og bytte over den andre LMM fra andre bilen og prøve! :-) Men når jeg gir gasspådrag rykker den til litt noen ganger, kan LMM gjøre til dette?
    levanger
    Skulle tro en lmm har fantasi for dæven di får til mye kødd
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    oslo
    Sitat Opprinnelig postet av jbolaisen Vis post
    Den kan gjøre det ja.
    Kjører du med åpent filter?
    Inderøy
    Ja, kjører med åpent filter..
    oslo
    Da øker du faren veldig for å herpe lmm også. koster ikke så mye for en ny på ebay (men hør med ChrML hvor kan kjøpe sin. mins det var billige orginale)
    Inderøy
    Har en LMM fra min andre bil som jeg skal prøve! Er B230FB motor i den. Er samme nr på disse.. Har ikke mulighet for å prøve dette før onsdan - torsdag.. Men det er vel like greit å kjøpe disse brukt?
    oslo
    Kjøper du brukte tennplugger?
    Tråden i LMM blir slitt med tiden(støv, sandkorn.. etc etc)..
    Ny koster ikke så mye hvis man ikke går inn å kjøper den på volvo.
    Mekonomen solgte nye for litt siden for 1500kr (ikke ille.. men prisene gikk fort opp). men ved å bestille på ebay etc så får man de veldig mye billigere. orginal vare
    Inderøy
    Okei! Må vel kjøpe ny da!
    oslo
    Hør med ChrML han fant et billig sted hvertfall Men kjøp deg også et nytt og større "skum" filter. disse er utrolig effektive og bra (sitter ofte på crossere etc som kjører på mye støvete steder).
    Inderøy
    Åjaa! Hvor selger de disse?
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    pedersen selger pipecross filtere i hvertfall å dem har jo godt rykte på seg etter det jeg har hørt så jeg selv vurderer det når jeg bygger om til data sprut
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    Inderøy
    Har nå prøvd og bytte LMM og lamnda, men bilen blir ikke bedre.. Er automatkasse på denne bilen, og overdrive (3 giret) fungerer ikke heller.. Når bilen er kald er det umulig og få start.. Jeg må file og file hele tiden.. Og hvis jeg først får start er den ikke til å ha med og gjøre.. Har en mistanke om det kan være styreenheten til innsprøytingen? Noen som har forslag? Det ryker svart som bare F.. Den må jo for mye bensin ettersom det ryker svart?
    Og hva er forskjellen på styreenheten på en automat og manuel? Er det bare chippen som er laget for automat, eller hva?
    oslo
    hah, det første man skal gjøre på våren er jo å bytte ut rotor og fordeler lokk..
    Har du gjort dette? sikkert blitt mye irr å dritt på det
    Pleier ALLTID å foreslå dette for folk først. men glemte det nå...
    Ikke kjøp biltema deler. mekonomen eller volvo selger bra greier. bilxtra selger (gjorde ihvertfall før) samme dritten som biltema.
    Har du kjørt lenge sånn nå så må du kanskje bytte plugger også, men sånt gjør man jo vær vår
    Norway
    haha sant at å bytte tennings deler skal gjøres en gang i året, men hvor mange gjør det a? jeg gjør det selv og jeg bytter olje hver 5000 km og filter å olje hver 10000 km jeg har kjørt, men nå er jeg sær da også greit å gå over hele motoren en gang i året for å sikre seg at ting er som det skal!
    oslo
    Jeg bytter 2 ganger hvis jeg har kjørt mye. Merker forskjell bare da. Når strømmen skal gå fra coil til fordeler å sprette forbi fordeleren så mister man mye effekt... All strøm som man kan få er god strøm
    Norway
    jaja kjører man mye bytter man 2 ganger selvsakt men som jeg gjør skifter alt av filtere, olje, tenningsdeler og ser over alt av reimer og sånt hver eneste vår og detta gjør jeg på alle bilene utta for her (blandt annet muttern sin 03 astra, søs sin 94 astra, nissen sin(ste faren min blir kalt nissen) 03 hiace og min 86 740 trubo )
  19. #19
    10. mars 2010
    Midt-Norge , Nord møre.
    Hvorfor tar du ikke å leser av feilkoder?
  20. #20
    oslo
    Ikke alltid det dukker opp feilkoder :/
  21. #21
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    Alt av slanger osv til tomgangsmotoren er helt ?
  22. #22
    10. mars 2010
    Lurt å teste uansett
    Synes det høres ut som falskluft jeg , men rart om noe har sprekt om bilen har stått hele vinteren.. Vann i IC å mye kulde kansje :P
  23. #23
    oslo
    kan skje fort det men jeg ville prøvd nye tenningsdeler førs. Det SKAL man jo bytte uansett
  24. #24
    oslo
    Sitat Opprinnelig postet av Jobbe88 Vis post
    Kommer vell ikke feilkoder når lampa ikke lyser?
  25. #25
    08. feb. 2010
    Det er ikke alle feilkoder som tenner lampa.
