Thanks Thanks:  153
Side 2 av 39 FørstFørst 1 2 3 4 12 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 968
Tråd: Uggla's 78' 242 med fora blokk.
  1. #26
    Nordkisa
    Hehe, arti med ''tar det vi har'' løsninger :P Gleder meg til å se denne på gatebil våler hvis dere får det til =)
  2. #27
    24. aug. 2011
    Målet er at den er ferdig innkjørt til benken på onsdag og det iberegna både jobb og babysvømming hehe
  3. #28
    Nordkisa
    Hehe. Satse på at allt klaffer da Være der hele helga isåfall ell?
  4. #29
    24. aug. 2011
    Ja må jo få til det. Ta ei lita ringerunde å høre på noe annet en slurehjul. Melte meg på gardermoen den 19 også. Bare mappinga blir i orden og får babyfri
  5. #30
    Nordkisa
    Det er bra =)
  6. #31
    24. aug. 2011
    Blitt to seine netter nå. Kadetten går endelig. En liten sensasjon da ingen av stempelfabrikene sa de hadde lagd stempler til 1:13 komp på cih motor før. Noen sa også det ikke var mulig.
    Volvomotoren "skulle bare monteres". Men ingenting av orginale fester til noe som helst passa lengre, pga sensorer og div så har tatt litt tid. Har heller ikke fått jobba i dag så bremsinga ryker i mårra. Motorn står rimelig stumt selv om den er godt avfjæra og ballansert så håper på god respons, sett ifra utgangspunktet
    Kadetten sviver og går etter vi fikk justert tenninga så den ikke jobber mot startern hehe.. tenningsmapp på 15 grader holder til 30t tommgangsinnkjøring
    Gutta på garasjen blir fort våryre av e85 lukta og er klare for vårslepp
    Div justeringer og henslengte sm4rer. wilwood brekk funker?
    Ting MÅ bli ferdige.. Feste for dynamo i klassisk løftebukk-matriale og gamle spaden til han Hans.. PS: sjekk ut tivolifargene
    Begynner å hjelpe i motorrommet.. snart klar for no spooling på skogen.. Blokka skal få jobbe ordentlig
    "Stemningsbilder" av både gåen bil og batteri
    Satser på at kjøling er i orden i mårra og sprutet ferdig trekt..
  7. #32
    Nordkisa
    Gromt! ;-)
  8. #33
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Blir spennende, stå på :-)
  9. #34
    Registrerte brukere J.A.S sin avatar
    14. mars 2010
    Skotterud
    får du ny bremsetime før gatebilhelga da?
  10. #35
    24. aug. 2011
    trillern bort i dynan når det passer
  11. #36
    14. mars 2010
    Skotterud
    såpass ja.. har dere egen eller?
  12. #37
    24. aug. 2011
    Kamerat sin, kjøpt største dynan for 4wd dynapack leverer. intil 2400hk i 4wd elns... ganske gøy og ha det privat da, som eneste i europa hehe. skrupause nå. blir oppstart etterpå om tenninga stemmer sånn ca. om ikke blir det øl. Kadett motorn døde i benken i stad. kom biter av ventilen ut eksospotta i benken hehe
  13. #38
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Nice!
    Men kjedelig når eksos starter og spytte motordeler
  14. #39
    Registrerte brukere Koff sin avatar
    17. mai 2012
    3320 Vestfossen
    Kadetten er min :P Var ikke så gøy å se så mange timer og kroner komme flygende både ut spjelda og ut eksosen... Blir vel å sette inn noe som holder nå tenker jeg. Volvo eller noe :P Men nå er det viktigste å få igang Volvoen til Uggla Vi hadde besøk i dag for å prøve å starte den, men dessverre uten hell :( Godt det kommer en dag i morra og...
  15. Takk bakterius takket for denne posten
  16. #40
    24. aug. 2011
    startern blei hvertfall god og varm i dag. må huske å ta med litt tec7 i mårra
  17. #41
    17. mai 2012
    3320 Vestfossen
    Brom brom
  18. #42
    24. aug. 2011
    hm, fått fyra i dag etter litt kødd med no sensorer. noen har satt på skive på muttern til hallsensoren etter jeg tok den av. har subba i sensorn så det var grunnen til plunderet kvelden før. Etter motorn havna i bilen sviver den ordentlig tungt. var også hull på slangen til clutchen så har ikke fått sparka den. håper at det er noe i clutchen som kjiler seg da motorn sviva som en drøm i bukken
  19. #43
    24. aug. 2011
    Etter en ordentlig lang kveld er vi sånn ca klare for benken i mårra. Clutchen var rimelig gåen etter vi skulle være raske på med kassa og koble alt så ikke rart motorn sviva tungt. mellomplatene var også helt varmskjærte, så en skulle tru clutchen har liggi på lenge (les hele fjor sommer). Siden målet er kjøring til hælja blei alt handla inn på dagen, noe som resultere at det ikke er penger til øl eller dekk!. Det blei jobba iherdig av 8 stk på bilen i dag, så gjenstår bare et oljeskift og noen timer tomgang + ny dynamo.
    Det røyk på mange timer da slangen til tiltonlageret i kassa lakk flere steder og kassa blei montert hver gang for å teste. lakk også innante fra lageret så har nå bytta alle tetninger. Kjøpte verdens dyreste gummipakning på KRB til 650.- hehe, mån kjøre så mån.
    Tips om du skal ha på tremec med flerplata clutch. Sentrer med Chevyspline. På med kassa til det er 2 cm igjen. Av med kammreima og roter veiva mens man skrur inn 1 cm uten at veiva skal gå trått. spark clutch når det er litt under 1 cm igjen. skru inn og kontroler konstant ved å turne veiva.
    Gamle tøsa er tatt ut av låven
    Skal tidlig krøkes
    Utløserlager fra tilton + stålomspunna bremseslanger skapte mye hodebry og mange ekstra timer
    Ene clutchplata + mellomplate.. rimelig gåene
    Mye nye rele som skal på plass. her til servopumpa som ikke er kobla enda
    mye folk i arbe og cola + bamsemums til alle.
    Endelig hjemme på natta, godt onkel er litt barnevakt på verkste!
  20. #44
    17. mai 2012
    3320 Vestfossen
    Knall dag med masse skruing og litt småmapping uten motstand Ser fram til dagen i morra! Bare ring meg før dere begynner for fult oppi der i morra! Synd du ikke fikk bilde av når det lå 4 mann under bilen på en gang :P
  21. #45
    24. aug. 2011
    Her er to videoer. ene er når a endelig går greit på tomgang, andre er når kadetten fortsatt levde
  22. #46
    Nordkisa
    Ser det lyst ut for helga?:-)
  23. #47
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Ser du har ungen oppå dynometeret, kor mangen bhp får du? (babyhorsepower)
    Volvo 245 - Eks varebil
  24. #48
    24. aug. 2011
    Hehe er ikke alle som vokser opp på en dynobenk.
    Maskinisten produserer ordentlig bra med effekt. Mappa opp til underkant av 1.2b i dag med 460hk og 550nm på hjula. Tok ei pause for oljeskift og tette div lekasjer. Da vi skulle fyre igjen sprakk huset på startern inni girkassa og tok noen tenner. prøvde og sette på en ny starter men svinghjulet er helt gåent. Tok bilen ut av benken for å gatemappe, men da fuska bilen noe verre og sylsynken begynte å telle flere runder samt trigger hoppa opp og ned mellom 0-110% så blei bare feiltenning. Har vert flere 12 - 17 timersdager på bilen med MASSE hjelp fra Koff og Bror min + mange andre, og ingen hadde mer trua for i kveld. gameplan nå er å ta pause til i mårra ettermiddag. Da drar vi opp og bytter alle koblinger + triggersensorer og svinghjul i gårdsplassen mens det mappes en RC-bil i benken. funker det ikke å mappe på kvelden da så ryker første gatebil
  25. #49
    Nordkisa
    Krysse allt av bein og fingre da =)
  26. #50
    17. mai 2012
    3320 Vestfossen
    Blir litt folk når ryktene går på bygda :P
    Og lille Mikkel må være med der det skjer, ellers så blir han sinna!
  27. Takk bakterius takket for denne posten
  1. blokk nr på T5?
    By Rismoen in forum Motor og gir
    Siste post: 08/09/10, 22:01
