Hehe, arti med ''tar det vi har'' løsninger :P Gleder meg til å se denne på gatebil våler hvis dere får det til =)
Målet er at den er ferdig innkjørt til benken på onsdagog det iberegna både jobb og babysvømming hehe
Hehe. Satse på at allt klaffer daVære der hele helga isåfall ell?
Ja må jo få til det. Ta ei lita ringerunde å høre på noe annet en slurehjul. Melte meg på gardermoen den 19 også. Bare mappinga blir i orden og får babyfri![]()
Det er bra =)
Blitt to seine netter nå. Kadetten går endelig. En liten sensasjon da ingen av stempelfabrikene sa de hadde lagd stempler til 1:13 komp på cih motor før. Noen sa også det ikke var mulig.
Volvomotoren "skulle bare monteres". Men ingenting av orginale fester til noe som helst passa lengre, pga sensorer og div så har tatt litt tid. Har heller ikke fått jobba i dag så bremsinga ryker i mårra. Motorn står rimelig stumt selv om den er godt avfjæra og ballansert så håper på god respons, sett ifra utgangspunktet
Kadetten sviver og går etter vi fikk justert tenninga så den ikke jobber mot startern hehe.. tenningsmapp på 15 grader holder til 30t tommgangsinnkjøring
Gutta på garasjen blir fort våryre av e85 lukta og er klare for vårslepp
Div justeringer og henslengte sm4rer. wilwood brekk funker?
Ting MÅ bli ferdige.. Feste for dynamo i klassisk løftebukk-matriale og gamle spaden til han Hans.. PS: sjekk ut tivolifargene
Begynner å hjelpe i motorrommet.. snart klar for no spooling på skogen.. Blokka skal få jobbe ordentlig
"Stemningsbilder" av både gåen bil og batteri
Satser på at kjøling er i orden i mårra og sprutet ferdig trekt..
Gromt! ;-)
Blir spennende, stå på :-)
trillern bort i dynan når det passer![]()
Kamerat sin, kjøpt største dynan for 4wd dynapack leverer. intil 2400hk i 4wd elns... ganske gøy og ha det privat da, som eneste i europa hehe. skrupause nå. blir oppstart etterpå om tenninga stemmer sånn ca. om ikke blir det øl. Kadett motorn døde i benken i stad. kom biter av ventilen ut eksospotta i benken hehe
Nice!
Men kjedelig når eksos starter og spytte motordeler![]()
Kadetten er min :P Var ikke så gøy å se så mange timer og kroner komme flygende både ut spjelda og ut eksosen... Blir vel å sette inn noe som holder nå tenker jeg. Volvo eller noe :P Men nå er det viktigste å få igang Volvoen til UgglaVi hadde besøk i dag for å prøve å starte den, men dessverre uten hell :( Godt det kommer en dag i morra og...
startern blei hvertfall god og varm i dag. må huske å ta med litt tec7 i mårra
Brom brom![]()
hm, fått fyra i dag etter litt kødd med no sensorer. noen har satt på skive på muttern til hallsensoren etter jeg tok den av. har subba i sensorn så det var grunnen til plunderet kvelden før. Etter motorn havna i bilen sviver den ordentlig tungt. var også hull på slangen til clutchen så har ikke fått sparka den. håper at det er noe i clutchen som kjiler seg da motorn sviva som en drøm i bukken
Etter en ordentlig lang kveld er vi sånn ca klare for benken i mårra. Clutchen var rimelig gåen etter vi skulle være raske på med kassa og koble alt så ikke rart motorn sviva tungt. mellomplatene var også helt varmskjærte, så en skulle tru clutchen har liggi på lenge (les hele fjor sommer). Siden målet er kjøring til hælja blei alt handla inn på dagen, noe som resultere at det ikke er penger til øl eller dekk!. Det blei jobba iherdig av 8 stk på bilen i dag, så gjenstår bare et oljeskift og noen timer tomgang + ny dynamo.
Det røyk på mange timer da slangen til tiltonlageret i kassa lakk flere steder og kassa blei montert hver gang for å teste. lakk også innante fra lageret så har nå bytta alle tetninger. Kjøpte verdens dyreste gummipakning på KRB til 650.- hehe, mån kjøre så mån.
Tips om du skal ha på tremec med flerplata clutch. Sentrer med Chevyspline. På med kassa til det er 2 cm igjen. Av med kammreima og roter veiva mens man skrur inn 1 cm uten at veiva skal gå trått. spark clutch når det er litt under 1 cm igjen. skru inn og kontroler konstant ved å turne veiva.
Gamle tøsa er tatt ut av låven
Skal tidlig krøkes
Utløserlager fra tilton + stålomspunna bremseslanger skapte mye hodebry og mange ekstra timer
Ene clutchplata + mellomplate.. rimelig gåene
Mye nye rele som skal på plass. her til servopumpa som ikke er kobla enda
mye folk i arbe og cola + bamsemums til alle.
Endelig hjemme på natta, godt onkel er litt barnevakt på verkste!
Knall dag med masse skruing og litt småmapping uten motstandSer fram til dagen i morra! Bare ring meg før dere begynner for fult oppi der i morra! Synd du ikke fikk bilde av når det lå 4 mann under bilen på en gang :P
Ser det lyst ut for helga?:-)
Ser du har ungen oppå dynometeret, kor mangen bhp får du? (babyhorsepower)
Volvo 245 - Eks varebil
Hehe er ikke alle som vokser opp på en dynobenk.
Maskinisten produserer ordentlig bra med effekt. Mappa opp til underkant av 1.2b i dag med 460hk og 550nm på hjula. Tok ei pause for oljeskift og tette div lekasjer. Da vi skulle fyre igjen sprakk huset på startern inni girkassa og tok noen tenner. prøvde og sette på en ny starter men svinghjulet er helt gåent. Tok bilen ut av benken for å gatemappe, men da fuska bilen noe verre og sylsynken begynte å telle flere runder samt trigger hoppa opp og ned mellom 0-110% så blei bare feiltenning. Har vert flere 12 - 17 timersdager på bilen med MASSE hjelp fra Koff og Bror min + mange andre, og ingen hadde mer trua for i kveld. gameplan nå er å ta pause til i mårra ettermiddag. Da drar vi opp og bytter alle koblinger + triggersensorer og svinghjul i gårdsplassen mens det mappes en RC-bil i benken. funker det ikke å mappe på kvelden da så ryker første gatebil
Krysse allt av bein og fingre da =)
Blir litt folk når ryktene går på bygda :P
Og lille Mikkel må være med der det skjer, ellers så blir han sinna!
