Ja det står hvilke farger det er på ledningene, var ikke like farger 740 kontra 940 nei
Ai ai, kan bli spennende.o
Vært å sett litt på bilen i dag å. Prøvekjørte takluka, men den kiler seg ene siden bak, så får den ikke helt ned og bak, fikk bare tilta den opp og tilta ned med hjelp, er det noe justering her eller må jeg bare løsne skruene til takluka å prøve å rette den? Fikk også fyra opp varmeanlegget så ble direkte tett grunnet alt støvet som komtok et par bilder, kan legge ut dem når jeg kommer hjem:-)
Her er litt diverse bilder fra dagen i dag
Dashbord på plass igjen:
Fortsatt mye ledning som må plasseres
Litt bilder av hvordan det går med frontfanger, er ikke fornøyd ennå, blir mye prøving ennå før liming tror jeg
Skal flytte ned R delen litt, da skal det gå i ett har jeg funnet ut.
Som vist på bilde er takluka litt skjeiv i hullet, hvordan får jeg retta det?
Begynner å prøve å få lagt litt ledninger, mye igjen å legge fint
Fått tatt ut el vindu nettet fra en 940, tror dette er komplett
Ellers vurderer jeg å ta den ut til porten å prøve å vaske den litt en gangMå vel prøve med ny master til meg tror jeg, clutchen er alt for langt inne, er jo 2-3 cm lengre bak en bremsepedalen.
Noen som tror at masteren er gåen når pedalen er 2-3 cm lengre inn enn bremsa? når jeg bytta til hydraulisk pedal bytta jeg bare pedalen, skulle jeg ha bytta hele boksen med bremsepedalen også? at clutchpedalen er festa andreledes på den boksen?
er samme kassett hydr pedal og wirepedal sitter i, så bare pedal bytte skal ikke ha noe å si![]()
men prøv å luft skikkelig. åssen blir det hvis du drar pedal opp i samme høyde som bremspedal?
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
finn 1 feil på rørgata di?
cooler, tomgangsregulator, lmm, innsug er det på bilde ditt. det er feil
skal være cooler, lmm, tomgangsregulator og innsug
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Den sitter fast, festen på en er ødelakt så får ikke festa pedalen i den, men får ikke dratt den ut med handen.
Skal jeg prøve hardere å dra den ut da?
Å? Hmm, må prøve å dra litt i den da:-)
Har prøvd å dratt og skrudd på det staget uten at det skjer noe, så må vel ta ut den å se, i verste fall må man vel skaffe en ny å prøve
Funnet utav den glassluka? skal snart montere min, men nå ble jeg liksom litt halvredd om min ikke passer :P
1988' Volvo 740GL m/800 000km B230E --> B230FK Prosjekt:
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=32894
1969' Jaguar 420G 4.2L Overdrive
"Neida, du ser det at eg har ikje hestar onna pansere.. eg har ponniar!"
Det skal passe ja, aner ikke hvorfor den er slik, skulle sikkert prøvd å løstna skruene å se om den retter seg opp, kan kanskje prøve å filme slik at dere kan se det da, men den er skjev ene siden frem og andre bak
Skal ikke være forsjell som jeg vet nei:-P
Noen framgang her da?![]()
Jobb jobb å jobbmå vel prøve å få skaffa meg ny master til clutchen, ellers er det mye ledningsjobb ennå
fått litt hjelp med speedometer nå, så skal prøve å begynne å koble det straks nå
også må jeg prøve å løstne skruene til takluka å se om jeg får den noe beinere. Litt skjev så luka går ikke:/ får vippa opp men vil ikke gå ned selv, vil da heller ikke gå bakover da.
Det er å få repsett til det derKodja har vel også laget en howto på det
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
på takluka det? link?![]()
Tror ikke det er forskjell på glassluka værtfall, eneste er at på 740 og 940 må man bytte skruer eller bruke skiver for å få takluka høyt nok grunnet skruene er andeledes.
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
Aha(idiot som jeg er). Festet til mot pedalen er ødelagt også så jeg tror jeg skal prøve å bytte den først egentlig
får sikkert skaffa den billig på skroten her, kan jo levere inn den om det ikke funker og kjøpe rep sett da
