Thanks Thanks:  628
Side 25 av 70 FørstFørst ... 15 23 24 25 26 27 35 ... SisteSiste
Viser resultater 601 til 625 av 1732
Tråd: AndersD sin 740!
  1. #601
    Registrerte brukere nyborg sin avatar
    23. juli 2010
    Levanger
    Ja det står hvilke farger det er på ledningene, var ikke like farger 740 kontra 940 nei
  2. #602
    Verdal`n
    Ai ai, kan bli spennende.o
  3. #603
    Verdal`n
    Vært å sett litt på bilen i dag å. Prøvekjørte takluka, men den kiler seg ene siden bak, så får den ikke helt ned og bak, fikk bare tilta den opp og tilta ned med hjelp, er det noe justering her eller må jeg bare løsne skruene til takluka å prøve å rette den? Fikk også fyra opp varmeanlegget så ble direkte tett grunnet alt støvet som kom tok et par bilder, kan legge ut dem når jeg kommer hjem:-)
  4. #604
    Verdal`n
    Her er litt diverse bilder fra dagen i dag
    Dashbord på plass igjen:
    Fortsatt mye ledning som må plasseres
    Litt bilder av hvordan det går med frontfanger, er ikke fornøyd ennå, blir mye prøving ennå før liming tror jeg
    Skal flytte ned R delen litt, da skal det gå i ett har jeg funnet ut.
    Som vist på bilde er takluka litt skjeiv i hullet, hvordan får jeg retta det?
    Begynner å prøve å få lagt litt ledninger, mye igjen å legge fint
    Fått tatt ut el vindu nettet fra en 940, tror dette er komplett
    Ellers vurderer jeg å ta den ut til porten å prøve å vaske den litt en gang Må vel prøve med ny master til meg tror jeg, clutchen er alt for langt inne, er jo 2-3 cm lengre bak en bremsepedalen.
  5. #605
    Verdal`n
    Noen som tror at masteren er gåen når pedalen er 2-3 cm lengre inn enn bremsa? når jeg bytta til hydraulisk pedal bytta jeg bare pedalen, skulle jeg ha bytta hele boksen med bremsepedalen også? at clutchpedalen er festa andreledes på den boksen?
  6. #606
    08. sep. 2010
    alvdal
    er samme kassett hydr pedal og wirepedal sitter i, så bare pedal bytte skal ikke ha noe å si
    men prøv å luft skikkelig. åssen blir det hvis du drar pedal opp i samme høyde som bremspedal?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  7. #607
    08. sep. 2010
    alvdal
    finn 1 feil på rørgata di?
    cooler, tomgangsregulator, lmm, innsug er det på bilde ditt. det er feil
    skal være cooler, lmm, tomgangsregulator og innsug
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  8. #608
    Verdal`n
    Den sitter fast, festen på en er ødelakt så får ikke festa pedalen i den, men får ikke dratt den ut med handen.
  9. #609
    Verdal`n
    Ble bare hivd på plass egentlig for oppstarten sin del tenkte å få laga meg et nytt rør der det blir rett
  10. #610
    Verdal`n
    Skal jeg prøve hardere å dra den ut da?
  11. #611
    Meland - Frekhaug
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    Juster skruen i bakkant av pedalen, det er justerbart det staget som går inn i pumpen
  12. #612
    Verdal`n
    Å? Hmm, må prøve å dra litt i den da:-)
  13. #613
    Verdal`n
    Har prøvd å dratt og skrudd på det staget uten at det skjer noe, så må vel ta ut den å se, i verste fall må man vel skaffe en ny å prøve
  14. #614
    Registrerte brukere Thobbus sin avatar
    12. des. 2010
    Tananger
    Funnet utav den glassluka? skal snart montere min, men nå ble jeg liksom litt halvredd om min ikke passer :P
    1988' Volvo 740GL m/800 000km B230E --> B230FK Prosjekt:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=32894
    1969' Jaguar 420G 4.2L Overdrive
    "Neida, du ser det at eg har ikje hestar onna pansere.. eg har ponniar!"
  15. #615
    Verdal`n
    Det skal passe ja, aner ikke hvorfor den er slik, skulle sikkert prøvd å løstna skruene å se om den retter seg opp, kan kanskje prøve å filme slik at dere kan se det da, men den er skjev ene siden frem og andre bak
  16. #616
    12. des. 2010
    Tananger
    Er det forskjell på Sedan og Stasjonsvogn kansje? jeg har tatt min fra en 965 som skal brukes i min 745. så det burde da passe
  17. #617
    Verdal`n
    Skal ikke være forsjell som jeg vet nei:-P
  18. #618
    Registrerte brukere Eskil95 sin avatar
    29. jan. 2012
    Stjørdal
    Noen framgang her da?
  19. #619
    Verdal`n
    Jobb jobb å jobb må vel prøve å få skaffa meg ny master til clutchen, ellers er det mye ledningsjobb ennå fått litt hjelp med speedometer nå, så skal prøve å begynne å koble det straks nå også må jeg prøve å løstne skruene til takluka å se om jeg får den noe beinere. Litt skjev så luka går ikke:/ får vippa opp men vil ikke gå ned selv, vil da heller ikke gå bakover da.
  20. #620
    Stjørdal
    Det er å få repsett til det der Kodja har vel også laget en howto på det
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  21. #621
    Verdal`n
    på takluka det? link?
  22. #622
    Mosjøen
    Sitat Opprinnelig postet av Thobbus Vis post
    Det er forskjell på 200 Serien i hvertfall, så kan godt hende at 740 og 745 også. På 200 serien skal det være forskjell på buen da 245 har større tak høyde.
    97`945 Bruksbil
    73`142 T5 Søndags cruiser
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
  23. #623
    Verdal`n
    Tror ikke det er forskjell på glassluka værtfall, eneste er at på 740 og 940 må man bytte skruer eller bruke skiver for å få takluka høyt nok grunnet skruene er andeledes.
  24. #624
    Stjørdal
    Tenkte mer på master syl Takluka er en justerings sak som kan ta litt tid. Men det er greit å ta seg tia siden det er avgjørende for om den er tett eller ikke.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  25. #625
    Verdal`n
    Aha (idiot som jeg er). Festet til mot pedalen er ødelagt også så jeg tror jeg skal prøve å bytte den først egentlig får sikkert skaffa den billig på skroten her, kan jo levere inn den om det ikke funker og kjøpe rep sett da
  1. AndersD sin V70 D5
    By Anders Dybvadsskog in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 401
    Siste post: 27/02/18, 22:19
