Thanks Thanks:  38
Side 26 av 35 FørstFørst ... 16 24 25 26 27 28 ... SisteSiste
Viser resultater 626 til 650 av 858
Tråd: Div. turbo spørsmål og tips, B230
  1. #626
    Her har du T3 60 trim med A/R .63 på turbinen: http://www.ebay.co.uk/itm/3702311631...84.m1423.l2649
    Sammenlignet med Turboneticsturboen ser jeg bare ulemper med den der. Hva er det du ser som ikke jeg ser?
  2. #627
    27. juli 2010
    Har netics turboene støpt kompressor hjul?
  3. #628
    De fleste har det ja.
    Her er de som kan leveres med billet hjul. http://turboneticsinc.com/store/inde...ory&path=35_97
    Sist endret av Batland; 02/04/12 kl 18:23
  4. #629
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Jeg "ser" ingenting du ikke ser, jeg bare svarte på spørsmålet om hvor han fant T3 60 trim med A/R .63 turbinhus.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  5. #630
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    På helt generelt grunnlag mener jeg at jo nyere konstruksjon turboen er jo bedre. Nå er det imidlertid slik at en 2,3L 4. syl motor har store sylindre og derfor "store" eksospulser. Jeg mener at man derfor bør ha ett relativt stort turbnhjul på 60 mm.
    GTX28?? har glimrende kompressor, men ett turbinhjul på kun 53,85 mm og jeg mener at dette er i minste laget til en motor med 579 ccm sylindervolum.
    Ok. Jeg kan få de med GT30'ens 60mm turbin... fin kombo til snill rødblokk?
  6. #631
    Ok, greit nok.
  7. #632
    29. jan. 2011
    Ser her ja.
    Oppsettet ditt virker å være helt korrekt slik jeg ser det så bilen har potensiale til å gå godt. Det er nok uoppdaget feil en eller flere steder.
    Noen som har no formening om hvor jeg bør starte og sjekke da?
  8. #633
    Såpass ja?? Det var gode nyheter.
    Ja, jeg mener at det vil være en fin kombo til en snill rødblokk ja, men jeg presiserer snill. Det er nok slik at én av grunnene til at turbofabrikanter på generelt grunnlag bruker litt små og trange turbiner er at man unngår å overruse turboene dersom man monterer de på motorer som har høyere effektpotensiale enn det en gitt turbo kan støtte.
    Det blir derfor opp til den som spec. motoren slik at turboen ikke overruser med high flow turbinen.
    Vi ser her at man ikke bør sette en slik turbo på en motor som har topp, kam og innsugsystem som har potensiale til å gi mer enn maks 150 hk på en sugemotor.
    Legg også merke til maksturtallet på 150 000 o/min som klart er innenfor det ett 60 mm turbinhjul vil tåle.
  9. #634
    27. jan. 2010
    Andøy
    Bruke en turbo med skikkelig turbinmateriale, Feks. Titanalumid... Bra mye verdt de få ekstra lappene det koster for en slik enn trandisjonelle, svintunge inconelhjul...
  10. #635
    ålesund
    takker så mye for svar..da blir det enter garrett eller turbonetics..snart:P
    men har 2 smp til dette virka jo utrulig billig men hvordan er det med moms/toll på turboer når en bestiller fra utlandet?
    og vill jo køyre intern wg som sakt og har en slik turbo liggende http://ksr.as/product_info.php?cPath...roducts_id=188
    går det ann og bare flytte over hele mekanismen fra den til den nye om eg bestiller 5bolt'?
  11. #636
    Du må betale moms og et fortollingsgebyr på varer om verdien eksl. frakt overstiger 200,-
    Ja, om du bestiller turboen med 5-bolt/"ford" turbinhus kan du fortsette å bruke baklokket osv. fra den turboen du har.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  12. #637
    29. jan. 2011
    Mener og ha lest ett sted her inne om noe med ØD på 530topp og A-kam kan justeres til 1,5-2mm?
    Noen som skjønner hva jeg mener om det er feil det jeg skriver? evt åssen man får ordna det?
    Også når man har just.kamdrev så har jeg og lest ett sted her inne om at det kan justeres til litt fortenning, er 2-3 grader nok eller kan man ta litt til? Og når man justerer, da skal man vri reima mot klokka?
  13. #638
    14. feb. 2010
    Storsteinnes, Troms
    Hei! Trenger en turbo med ekstern WG. må kunne yte ca 350hk. Noen tips til turbo?
    Volvo 242 1975
  14. #639
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Sitat Opprinnelig postet av T.T Vis post
    Nå vet jeg ikke hvilken motor du snakker om her, men tar man utgangspunkt i en FK ettersom det er en Turbo-tråd, så kan du justere A-kammen ventilene står 1,7-2,1mm åpning ved ØDP.
    Om du avanserer kammen 2-3 grader, så øker du det dynamiske kompresjonsforholdet litt. Men for å vite hvo du vil hen med dette, så er det kjekt med litt mer info om hva slags motor du har
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  15. #640
    Sitat Opprinnelig postet av hamnvik Vis post
    Her er én mulighet: http://qwt.no/4854b_355hk/P_109247
    Du kan også kjøre turbo med intergrert Wg og legge en plate mellom turbinhus og WGhus, evt sveise downpipen rett på platen som erstatter WG huset.
    Sist endret av Batland; 18/04/12 kl 15:25
  16. #641
    06. mars 2010
    Hordaland
    Tenker å kjøpe meg turbo om ikke altfor lenge, oppsette mitt som det er nå:
    3" JT
    Alu Cooler
    Ecomax
    VX3 kam
    Det jeg tenker er:
    3" LMM
    Spesialchip
    A-kam
    R-dyser
    Altså noe lignende 300HK oppsettet.
    http://turboneticsinc.com/store/inde...product_id=572
    Har sett på den turboen der, men er litt usikker på hva specs jeg skal velge.
    Tenker T04E 60 Trim Billet kompressoshjul
    Ceramic ball bearing
    Usikker på hva jeg bør ha på Turbine wheel?
    Eksoshus T3 4 bolt inn / 5 bolt ut og A/R .64
    Noen som har innspill?
    Volvo 240 B230FT 1990 "småjustert"
    Volvo 240 B230A 1986 "vinterbil"
  17. #642
    Sitat Opprinnelig postet av smygen Vis post
    3" JT
    Alu Cooler
    Ecomax
    VX3 kam
    Det jeg tenker er:
    3" LMM
    Spesialchip
    A-kam
    R-dyser
    Som så mange andre så har også Turbonetics noen turboer med gode egenskaper og mange andre turboer med egenskaper som ikke passer en gitt motor.
    T04E50 er blandt de aller beste så E60 synes jeg at du bør styre klar.
    F1-57 er ett bra kompromis og A/R0,63 eller A/R0,82 må velges utifra hvor tidlig spool up du vil ha.
  18. #643
    06. mars 2010
    Hordaland
    Åja okei, men hvordan er det med Super 50 trim i forhold til 50 trim billet? Hva er egentlig forskjell der? Lettere hjul?
  19. #644
    Hvis du går inn på Turboneticsinc.com og søker så finner du ikke kompressorkartene på T4 Super turboene. Hvis dette var så gode greier, hvorfor holde det hemmelig?
    Nei, vanlig E50 kompressor er nok tingen for du trenger ikke større hjul enn 76 mm og derfor er 82 mm bare tull.
  20. #645
    06. mars 2010
    Hordaland
    Ser forskjellen på Super og vanlig E50 ja, men billet eller ikke billet? Er rimelig blank på dette område som du sikkert forstår :P
  21. #646
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Det er ikke spesielt hemmelig... de var listet i alle de gamle katalogene deres..
  22. #647
    Det stemmer. De aktuelle ordene er "VAR" og "GAMLE". Dette reiser spørsmålet om hvorfor de har valgt å fjerne dem, ikke sant? Spesielt når mange av de vanlige T4 kompressorkartene er såpass lite imponerende som de er.
  23. #648
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Jepp, det har sine grunner.. og tro nå ikke at jeg anbefaler de på noen måte..
  24. #649
    06. mars 2010
    Hordaland
  25. #650
    Jeg har heller ikke sett poenget med SPR turboene.
