Tråd: Regina til LH 2.4
    Mosjøen
    Standard Regina til LH 2.4
    Har en 745 som er en 91 mod og har veldig lyst til og skaffe meg turbo motor. Men jeg har vell dette Regina ledningsnettet, noe som ikke egner seg til turbo her jeg skjønt. Så jeg lurer på hvor mye av ledningene jeg må bytte? Vært knall med en How-to
    97`945 Bruksbil
    73`142 T5 Søndags cruiser
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
    19. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Det er veldig enkelt,du må bytte hele nettet i motorrom og inn til hjerner. Hvis du tar nett i fra de eldste 940 modellene så er det plug and play.
    Turbo eller ikke spiller ingen rolle.
    Lurer du på noe kan du ringe 93663790.
    Mvh JT.
    19. nov. 2010
    Ja og en ting som er greit å vite,det eneste som er likt av deler er hallgiver på svinghjul. MEN ikke svinghjul,det må også byttes.
    Mosjøen
    Sitat Opprinnelig postet av Jan turbo Vis post
    Mvh JT.
    Hvordan årsmodell må jeg holde meg under? Skal jeg ta svinghjul fra en turbomotor eller går det med ett fra en bil med lh 2.4?
    97`945 Bruksbil
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
    19. nov. 2010
    Alle lh 2,4 svinghjul kan brukes ja,men bruk enkeltmassesvinghjul. Altså fra før M90 kassa kom. Skifte på el nett er jeg ikke sikker på når kom.
    Mosjøen
    Da vet jeg det Noen andre som vet når skillet på el nettet kom?
    97`945 Bruksbil
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
    Mosjøen
    Hvordan er egentlig de synlige forskjellene? Så jeg kan være helt sikker på at jeg har regina
    97`945 Bruksbil
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    kan man se på LMM om det er regina?
    kjøpte meg en 90mod 745 delebil, den har en slik LMM:
    Mosjøen
    Har akkurat samme som deg, dog 91 mod.
    97`945 Bruksbil
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
    Registrerte brukere R-israelsen sin avatar
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Hei, jeg har akuratt konvertert min 92 mod 740 til lh 2,4 med ft motor ifra 92 mod 940. Bilen ville ikke starte når jeg ikke hadde skiftet ledningsnettet under dashbordet.. skiftet dette og da fyrte bilen : ) Fikk verken gnist eller bensin før jeg skiftet under dashen : / Motoren min fjusker og skyter flammer så jeg tror jeg har feil svinghjul eller satt det feil.. : )
    Mosjøen
    Sitat Opprinnelig postet av R-israelsen Vis post
    Har du bilder av kontaktene du skiftet over? Hater slikt
    97`945 Bruksbil
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Skal se hva jeg får tatt av bilder : ) Men du ser det ganske greit når du trekker opp ledningene osv, passer bare en plass : P men tror du må skifte til lh 2,4 inni bilen også : /
    Mosjøen
    Joda, får det vil til. Men tror ikke jeg gidder å bytter hvis det ikke blir turbokonvertering, da jeg ikke ser vitsen ellers...
    97`945 Bruksbil
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Er nok ingen vits om du ikke skal ha turbo :-P Brukte ca 4-5 timer på og ta ut det gamle nettet og få inn det nye : )
    Mosjøen
    Nei tror ikke det er noen merkbare forskjell på dem, uten om når du skal konventer til turbo : p Men 4-5 timer er det vell verdt å bruke på et slikt dytte, hvert fall første gangen
    97`945 Bruksbil
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
    Mosjøen
    Bump
    97`945 Bruksbil
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
  1. Regina vs LH2.4
    By Lynvinge in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 64
    Siste post: 02/03/12, 20:33
  2. regina i min 940?
    By Mr.Soteru in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/05/11, 13:36
  3. Regina til LH 2,4
    By Rmoltu in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 17/01/11, 17:25
  4. 740 regina
    By aleksvattoy in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/11/10, 20:38
