Tråd: Motorservice erfordras, 2004 v70 D5
    Registrerte brukere Lasse B sin avatar
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Standard Motorservice erfordras, 2004 v70 D5
    Forrige uke dukket "motorservice erfordras" opp i displayet,men forsvant igjen.
    Nå har jeg merket noen ganger ved pådrag,så tar det en stund før det skjer noe etter gassen er trykt ned.
    Er bare av og til. Noen som har vært borti dette?
    Skal fare å få lest av feilkode(r)...
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Jeg fikk en sånn melding i fjor, da var det sprekt intercooler.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    04. feb. 2011
    Sørbøvåg, Sogn Og Fjordane, Norway, Norway
    663
    Skift Disel filter so ordner det seg nok, har hatt same problemet , ved pådrag gjekk bilen min i nødmodus og den feilmeldinga kom, skifta disel og luftfilter og har ikkje sett den feilmeldinga igjen.
    vist du får feil på for lavt og for høgt diseltrykk er det mest sansynleg det, volvo kan begynne å snakke om dyseskifte og div, men da vil eg anbefalle å begynne me det billigaste, Diselfilter ...
    10. jan. 2012
    Bjorbekk
    Hmmm.. Trodde dette var en påminnelse om service og at dette ble nullstilt etter servicen var utført...
    Registrerte brukere Stig-Arne sin avatar
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Turbo problem.
    D5 har variabel turbo, og denne justeres av en ventil som sitter på fremsiden av motorblokken, under IC slangen..
    Denne gir signaler til en motor som styrer luftstrømmen på turbinen, alt etterhvor mye turboen skal lade.
    Skovlene har en tendens til å kokse fast etter noe år og en del km.
    Løsning 1. er å hekte noe tungt på kroken å kjøre bilen hardt, varmen som utvikles skal hjelpe på å få fjernet fastbrent koks
    Løsning 2. er å bytte nevnte ventil
    Løsning 3. er å ta ned turboen å gjøre denne ren.
    Ofte er det feilkode
    ECM
    6805 som forårsaker denne feilen.
    Volvo XC70 2013- D4 AWD
    Har VIDA / DICE
    Registrerte brukere iPaal sin avatar
    01. nov. 2011
    Løten, Norway
    Det er flere gode forslag her. Og motorlampa kan begynne å lyse av mange årsaker. Første sted å begynne er å lese av feilkoder.
    2001 Volvo S60 2.0 T BSR Steg 2
    1996 Volvo V40 1,7 (solgt)
    Østlie Servicesenter -------> Østlandets beste Volvo verksted.
    Bor du i nærheten og ønsker å lese/slette feilkoder? Send meg en PM.
  7. Takk Lord_Hatlem takket for denne posten
  8. #7
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Takkar
    Har fått lest av,og svaret er: Ladetrykkregulering,feilaktig strøm. -Periodisk (6805).
    Må jeg få bytta den ventilen da?
  9. #8
    27. mars 2010
    Kan være greitt å begynne der ja.
    Har VIDA / DICE
  10. #9
    Toten
    Km. stand?
    Felgen, Reodor Felgen...
    2X FEM sylindere i rekke!
    1987 Volvo 240
  11. #10
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Sitat Opprinnelig postet av Texascom Vis post
    Km. stand?
    219000
  12. #11
    14. nov. 2010
    Skaun
    Sjekk egr-ventil og virvelspjeld. Staget på virvelspjeldmotor har en tendens å hoppe av pga slitasje. Om det er hoppet av går det an å prøve med repsats, men anbefaler å bytte selve spjeldet. Det er som regel kula på spjeldet som blir utslitt så repsats er ingen god løsning. Dette er en jobb som kan gjøres selv om du har skrudd litt, men mye arbeid må regnes med da dyster og toppdeksel må av. Må på verksted får å nullstille adapsjon av spjeldmotor.
  13. #12
    29. mai 2012
    En mulighet er denne : http://forums.t5d5.org/topic/372-egr.../page__hl__egr
    Selv om det er på Angleisk, burde det være forståelig.
    Eg har selv fått opp akkuratt samme problemet, eg fikk lest av feilkoder og det viste seg at det var ugjevnt trykk fra turbo, og utslipp av ladetrykk.
    Frydenbø sin beskjed var å bytte turbo, IC, og EGR Ventil, etter litt google tjenste kom siden nevt over opp. ("litt billigere") Frydenbø har inrømmt at de kjenner til at det kan samle seg en del koks\guffe i plenum og inn mot EGR, med dette ikke ikke noe de informerer om...
    Gjorde denne operasjonen i ettermiddag, tok max 30 minutter, det en trenger av verktøy er: 10mm pipe, skrutrekker\slangeklemme trekker, litt papir, en kniv du ikke skal beholde og det viktigste OPPVASKHANSKER!! Den gugga sitter godt for å si det sånn
    Skrap ut gugga av Plenum, og av slangen. Sett tuten av støvsugern mot EGR ventilen, IKKE dytt noe inn...
    En 2 mils prøvetur så var bilen tilbake, mye bedre respons, ingen "Motorservice erfordras" ved pådrag.. Alt i alt Vel anvendt tid
  14. #13
    05. jan. 2011
    Fikk denne på min v70 2006 D5 også.......Gjorde reint som nevnt av Backster, men nå er den tilbake etter 1 uke.....:-(
    Skal ut på lese av feilkoder nå....
    /thomas
  15. #14
    05. jan. 2011
    Og der har vi lest av...
    ECM
    6805 er tilbake :-(
  16. #15
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Bytta denne : Ladetrykkregulering,feilaktig strøm. -Periodisk (6805).,ble ikke bedre.
    Ringte å skullle bestille ny (brukt) turbo idag, men dem sa jeg kunne sjekke IC først. Jeg fortalte om symptomer,og att den soter mye ved heftig pådrag. Og det var tegn på defekt IC.
    FAEN SÅ JEG HATER BILEN AKKURAT NÅ!!!!
  17. #16
    01. mai 2010
    1823
    fikk samme greia på min 04 v70 diesel. 168tusen va den gått,,, heldigvis var det garranti på min, så etter tilsammen 1,5mnd på verksted, å de hadde byttet nesten alt, så ble det heving av kjøp, de byttet ic, turbo, ventil, osv, ble ikke bedre,, har nå en v70 bensin 2,4s.. 300000 på telleren, går som ei klokke
    V70N
    244 D6 Turbo
    164-prosjekt
    Sponsor til www.turbokarlsen.com
  18. #17
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Har enda samme problemet. Ikke gjort noe. Noen som har noe nytt?
  19. #18
    27. mars 2010
    Fådd sjekket IC ? Slanger?
    Har VIDA / DICE
  20. #19
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Nå har jeg bytta IC, og dieselfilter. Men samme er det samme. Klikker strax i vinkel....
  21. #20
    Registrerte brukere marhaugen91 sin avatar
    21. juni 2010
    Fauske, Nordland
    716
    Standard Re: Motorservice erfordras, 2004 v70 D5
    Hadde et problem med Motorservice Erfordras på min, det viste seg å være kamakselsensoren/kamposisjonsensoren
    Volvo V70 D5 2003 <---- Link
    Volvo 240 1986 x
    Volvo 240 1982 x
    Volvo 740 1986 x
    Volvo 740 1986 x
    - Marius Marhaug
  22. #21
    31. mai 2012
    Det kan være lurt å rense alle kontakter som går inn både på dyser og sensoer på toppen. Jeg hadde feilmelding på sensoren som går inn på bremsekraftforsterkeren. Dynget kontakten ned med elektrorens, så litt wd-40 og blåste til slutt alt rent med trykkluft. Har ikke sett feilmeldingen på 5-6 uker. Det ble billig da Bilia ville ha 1350,- for sensoren pluss jobb.
    Husk at det blir godt og varmt under motordekslet, noe som sliter på kontakter og elektronikk over tid.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  23. #22
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Etter att jeg bytta Intercooler ble ingenting bedre som sagt. Noen mente att turbo var igjenkokset, og att jeg trengte å hive på noe tungt på kroken og dra på for å brenne vekk/løs koksing i turbo.
    Så gjorde jeg, lasta en henger overfull med grus og kjørte opp en ganske så rå stigning her i området. Trødde skikkelig på gassen. Bilen ble bedre, feilmld kom ikke frem ved hvert pådrag.
    Men så kjørte vi på ferie, uten nie på kroken. Kjørte bilen hardt i hver forbikjøring. Og har ikke hatt feilmld sia jeg kjørte på ferie.
    Og har nå kjørt over 2000km uten feilmld *knock in wood*. Så bilen var rett og slett daukjørt, så kona har fått beskjed om å ikke spare på gassen HELE tiden.....hehe...
  24. #23
    27. mars 2010
    Toppers
    Har VIDA / DICE
  1. "Motorservice erfordras" i displayet
    By TurboNoob in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 15
    Siste post: 30/05/12, 21:47
  2. 03 xc90 "motorservice erfordras"
    By rsj_alta@hotmail.com in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/02/12, 21:39
  3. Motorservice erfordras kommer opp i info displayet
    By Volvo-Christian in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 15
    Siste post: 01/07/11, 13:43
  4. Motorservice efodras
    By jatsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/06/11, 14:02
  5. Motorservice erfordras
    By svein in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 02/01/11, 01:33
