Thanks Thanks:  21
Side 1 av 16 1 2 3 11 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 376
Tråd: Mcnugget: Volvo 940 LT prosjekt, vurderer å selge!
    Registrerte brukere mcnugget sin avatar
    23. feb. 2010
    Førde
    Standard Mcnugget: Volvo 940 LT prosjekt, vurderer å selge!
    Vurderer å selge prosjektet, då det aldri blir ferdig. Bilen har stått inne siden den var påbegynt og er i meget god stand rustmessig og alt av slitedeler så og si er nytt!
    Sms eller ring på 95757285 ved interesse og info!
    Litt info om bilen:
    *1996mod
    *Blå
    *FK/m90
    *El.vindu framme
    *Kvite blinkers rund baut
    *Fjerna lyktepussere
    Lyst på:
    * Nokre fine 18" felgar!
    * Addon framme.
    * 960 dekorplate på bakluka.
    * Kanskje en snowcap.
    Innkjøpt:
    *GEM skiver og ferrodo klossar. 302mm (v70r) framme.
    *Delskinn (montert)
    *Bilstein clubsport (montert)
    *Lesjøfors 40mm (montert)
    *Polyforinger heile understell (montert framme)
    *Ipd stabstag 25mm framme og bak, samt just. panhard.
    *4puck sinter clutch med sachs trykkplate som skal holde til 500 newton
    *Ipd turbo performance camshaft. (montert)
    *850r vinge (venter på lakk)
    *Takvinge (venter på lakk)
    *Bra anlegg(ikkje overdreve men nok til å få fram litt godlyd) har det meste
    *3"eksos med 2 lyddempere, mulig det blir en racekat i tillegg.
    *Turbo Garrett T04B steg2 eksoshjul, inconel, ar60 komp, ar63eksos, Skal fint holde til over 300hk. (montert)
    *Addon sideskjørt og bakskjørt (venter på lakk)
    Motor er straks klar til å sette i bilen igjen, manglar montering av girkasse og litt småtteri! Nyoverhalt motor med h-profil råder, høgeffekt oljepumpe, nye stempel, lager, ja alt av slitasjedeler. Ting går ikkje alltid like fort som eg har lyst til, men har igrunn ingen hast med å få ting ferdig. Hadde vore kjekt å få prøve bilen i sommar og luke ut litt feil, einaste målet eg har
    Eit bilde av bilen med Volans 850r felgar.
    Sist endret av mcnugget; 06/12/14 kl 12:58 Begrunnelse: Oppdatere 1.post
    Registrerte brukere Dalaræcing sin avatar
    Brumunddal, Norway
    Hørtes spennende ut
    Gå inn på photobucket.com og registrer deg der, legg inn bilder i ditt personlige album og kopier IMG linken, feks:[IMG]Heihei[/IMG]
    Og legg den linken i innlegget ditt kort fortalt, håper du blir no klokere nå da.
    Når maiskorn dør, får de englevinger og blir til popcorn.
    23. feb. 2010
    Førde
    Takker, holder på å legge inn bilder på photobucket nå, så kommer iløp av dagen håper eg
    23. feb. 2010
    Førde
    Bilen når eg kjøpte den, ser litt stusselig ut
    23. feb. 2010
    Førde
    Nye bremser:
    Nye interiøret som skal i ¨
    Min bil og delebilen til meg og ein kamerat:
    Bilde av fronten med kvite blinkers:
    Med Volans:
    4puck sinter med sachs trykkplate og enkelmasse svinghjul
    Ipd kamen er også på bildet:
    Kvite blinkers bak:
    Pakke fra L-M-R, bestille aldri derifra igjen, berre mykje tull med heile greia! :
    Bilen min og en kompis sin:
    Her var litt smakebiter folkens, blir oppdatert etterkvart som det skjer ting
    Kongsberg, Norway, Norway
    Ser jo ålreit ut detta
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    23. feb. 2010
    Førde
    Ja er ålreit, men satser på jævlig bra Fin bilen din også
    Takk takk! Hvordan har du modda emblemet?
    23. feb. 2010
    Førde
    Emblemet er eg litt usikker på, i og med at den grillen sto på delebilen så har bare sett den over.. Men som du ser går ikkje det fra kant til kant, så passer jo egentli ikkje. Lurer på om det kanskje er emblem fra v40/s40 ? :s
    Stemmer nok det da. Syntes det så ut som det gikk helt ut jeg
    Tar gjerne interiøret ditt viss du vil gi bort.
    23. feb. 2010
    Førde
    Ja, ser greit ut på litt avstand, men står en rett framfor bilen ser ein at det er litt skeivt og at det egentli ikkje passer.. :P
    Er 940 Classic interiør, er ikkje akkurat overflod av disse som er i bra stand, så dette må eg ha sjøl.. Ska gå over med skinnbehandling og rens på alt av seter, så trur eg det blir tilnærmet strøkent..
    Registrerte brukere rustan sin avatar
    10. jan. 2010
    Drammen
    Hva var det som var så tullete med L-M-R ? Blir kjempe bra med det interiøret
    -95 Audi A6 2,5 TDI (brukis med treski)
    -92 Nissan Skyline R32 3,0 Twin Turbo (Driftebil)
    -89 Volvo 245 GL Orginalare (solgt)
    Stoksund, Norway
    Kan bli bra med det emblemet hvis du er litt nøye når du bytter om. Ta ut det gamle, gjør skikkelig rent og lakker svart i hele feltet (og evt ramma rundt). Lim inn det nye emblemet, og da ser det ganske bra ut
    -BMW 320cd, 2005
    23. feb. 2010
    Førde
    Sitat Opprinnelig postet av rustan Vis post
    Det vart berre tull heile greia, tok over en mnd før det blei sendt og det kom bare dårlige unnskyldninger på alt, verre for hver gang eg snakka med han, til slutt blei han irritert fordi eg tok kontakt så ofte, noe som ikkje var rart når alt var på lager.. endte med to-dagers tur til sverige for å hente delene og når vi kom heim var det dårlig passform på ALT..
    Interiøret er meget bra, så gleder meg til å begynne å ribbe bilen innvendig og koble opp anlegg å få i delskinn,.. deretter blir alt instrumentlys og knapper blått lys i Så sjølvsagt matchende målere i samme farge
    23. feb. 2010
    Førde
    Sitat Opprinnelig postet av JørnM_940 Vis post
    Ja, men som du ser er hele driten(vingene??) fra en anna bil så det passer ikkje på grillen på en måte Men har en svart turbogrill til så eg kjem til å ta over kun emblemet på den, på den måten du beskriver det..
    sjå der ja bra du har fått ut ein tråd..blir vel gjort eindel no sida du ikkje kan kjøre bilen:P
    du har vært heldig med fargen på bilen, må være ein av dei finaste orginalfargane 940 kom med!!
    du får stå på og gjere ting skikkeleg, eg er alltid klar til og hjelpe
    søten
    23. feb. 2010
    Førde
    søten
    Ja, der kom tråden som eg har somla so lenge med å lage til. No skal det skje ting ja, skal iallefall begynt på det som ikkje kosta so mykje først, har jo interiør og anlegg som skal i blant anna, so blir det vel spart opp litt peng til gromdela i mellomtida.. Ja, fargen er fin, det synst eg og, må berre få polere opp bilen no å sjå korleis den egentlig er.. blir spennande..
    Ja, no når du fekk dekk av meg får du skylde meg litt hjelp når eg trenge det, blant anna visst eg trenge sveise-ekspert..
    veit eg e søt...
    Førde, Sogn og Fjordane
    åh, blir bra detta!! endeleg tråd på deg. Vi må jobbe som juling i helga for å få verkstede ferdig snart. så vi får begynt på seriøse motorbygg! Nydeleg bil du har!!
  19. #19
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    den røde dele bilen? den så jo meget bra ut, hvorfor dele bil ?
  20. #20
    23. feb. 2010
    Førde
    Sitat Opprinnelig postet av samuel Vis post
    Jobbe ja fekk no gjort mykje i dag og på jobben din Fredag blir det full pupp på verksted, uten tvil..
    Ja, motorbygg begynne å friste nåke sjukt.. Men e sugen på å få bilen tipp topp og få 100% skikkelig understell før det blir gjort så mykje med motor..
    Den motoren som står i no må jo eg tyne ut nærmt 238 hk i og, så eg får det godkjent..
    Ja, bilen e fin den... hihi.. :*
  21. #21
    23. feb. 2010
    Førde
    Sitat Opprinnelig postet av Luigi Vis post
    Fordi det var en bil med masse gromdela som vi tok inn billig fra Sverige.. Den er kun momsa, og tollavgiftene ligger vel på ca 45k trur eg..
  22. #22
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    Sitat Opprinnelig postet av mcnugget Vis post
    da skjønner jeg
  23. #23
    tenkt noko meir på 960 front då?
  24. #24
    vi stikke til sverige igjen å henter ein 960. du tar fronten og eg interiøret:P
  25. #25
    23. feb. 2010
    Førde
    hehe.. får sjå..
