Vi har flere en hustad sin J-e ^^
Men nokk OffTopic![]()
Volvo 745 - Missile Drift Car
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Hehe![]()
Blir det noe aktivitet med bilen i helgen da Marius?
Vi får se. tenkte jeg skulle prøve å være litt sosial i helga. hehe :P
Blir sikkert en god del jobb i neste uke. har tatt meg fri neste uka![]()
Føltes godt i dag å gå ut i fra jobb å se at det var fremskritt på bilen. =)
Stemmningsbilde.
Tror det ligger an til tilnærmet original farge men da med matt klarlakk =)
Blir å dra til lakkerer i neste uke å sjekke fargeprøver =)
Skulle akkurat til og spørre om takgrinda du har holdt hemelig ^^ Men jaggu va du før meg![]()
Synes du skal beholde den i lakkere den i original fargen, med ekstra strøk klarlakkDet blir fint
En gammel Volvo, er en Ekte Volvo
OT:
alecxz: har du prosjekttråd på 242'n din?
01 v70 2,4 aut
94 945 turbo
Fikk sveiset ferdig skjermene i dag![]()
Artig å føle at sveise ferdighetene blir bedre![]()
Ser ut som du får det bra til![]()
Tar du rusta på mine bila og?xD
Hehe. ja håper det :P
Er så og si første gang jeg tar i en MIG dette så satser på at det kommer seg![]()
Sitter å tenker på å få laget adapter for å få festet endeledd nærmere senter av spindel for mer rattutslag, og siden jeg har bestilt ekstra lave coilovers i fra Myranes kan jeg ikke bruke kaplhenke sin adapter. som man kan se på illustrasjonene.
Lånt av L-M-R.se
Lånt av Myranes.com
Så tanken var noe slik i mellom bærekulespacer og festet til bærekulen.
I know! Ikke akkurat Autocad/Solidworks dette, men skjønner tegninga?
Paint FTW!
Og tanken med adapteren er også og oppnå parallell styring altså uten Ackerman
Som illustrert her.
http://www.compgoparts.com/Technical...anSteering.asp
Her ser man også en som har laget adapter for både True Ackerman justering og paralell steer til Volvo 940
Lånt i fra drft.se
http://drft.se/drftforum/viewtopic.php?id=765
Sist endret av bakterius; 05/03/12 kl 15:39 Begrunnelse: Update
Noen som kanskje har liggende Kaplhenke sine adapter/spacere?
Som kanskje kan måle hvor langt det er i fra senter av spindel og ut til de forskjellige hullene for innfesting av endeleddet?
Se her ja. Flere en meg som tenker på det med mere styrutslag..
Veit ikke heilt hvordan jeg velger og gjøre det. Men har en liten plan. Om det vil fungere i praksis veit jeg ikke. Må se litt mere på det![]()
Hvorfor kan du ikke bruke slike med coilovers i fra Myranes? Jeg ser ikke så godt. hehe. Er det fordi bunnen av coiloveren er bygget langt ned i utgangspunktet?
Men hvis du skal lage en sånn spacer-sak selv, så må du være helt sikker på at du vet hva du driver med og hva slags stål som skal brukes. Kjedelig om noen putter slike på gatebilen sin også knekker den og drar til skogs :/
Men jeg er helt med på ideen at det burde gå an å lage en sånn. Men ikke for å være partypooper så tror jeg det kanskje er "lettere" å kjøpe Selholm sin kortstyingstannstangHehe..
Volvo 242 - 76 - Lekebil
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Vil bli krasj der ja, og om jeg først bruker spacerne som følger med så vil nok kaplhenke adapter/spacern bygge totalt alt for mye ned :/
Kjenner en lokal kar som styrer CNC fres så det er ikke noe stress, materialer finnes det nok avJoda. men er mest ute etter mer hjulvinkel for å ligge bredt
Sist endret av bakterius; 05/03/12 kl 23:39 Begrunnelse: retting
Hvis det er mere hjulvinkel du er ute etter så sliter du allerede :( Og det er pga at hjulet kommer til å ta borti innerskjermen :/
Jeg måtte lage meg noen stoppere som innsiden av indre styreleddet (har så klart ikke bilde :( ) slik at jeg ikke skulle ødelgge dekket.
Holdt på å ta livet av gateslicks'a mine på rudskogen i fjor pga det.
Hvis du skal kunne styre mer på en 240 må du kappe vekk mye av innerskjermen på både fremsiden og baksiden av fjørbeinet og lage sånne "innhuk" som hjule kan gå inni, + at du må få bygget om bærebrua slik at den "svingen" på bærebrua som går bakover til bakerste feste får en enda bråere kurve. Dekket vil ta borti her å :(
Jeg vet jeg er litt umulig nå, men jeg tror det bare er sånn. Hehe
Sist endret av Zeeker; 05/03/12 kl 23:41 Begrunnelse: retting
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Du kan få noen ekstra grader ved å sette på en smådiger spacer slik at hjulet kommer lenger ut i hjulhusetDa vil du kunne ha litt mere vinkel før dekket treffer noe.
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
