Side 20 av 70 FørstFørst ... 10 18 19 20 21 22 30 ... SisteSiste
Viser resultater 476 til 500 av 1734
Tråd: AndersD sin 740!
  1. #476
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    Nei man utelukker en ting til
    en anna gang jeg plades med noe likt var det rett og slett for dårlig jording til motor
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  2. #477
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Har du gnist utav coilen?
  3. #478
    Registrerte brukere AndersD sin avatar
    Verdal`n
    Tok av pluggledningen mot fordeler, men synes ikke det kom gnist ut der? har prøvd å skifta coil også
  4. #479
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    få noen til å stikke fingern bortig ledninga, mens du kinner på startern
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  5. #480
    Verdal`n
    Kommer du nå da eller?
  6. #481
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    hehe, nei jeg har blitt kurert på det dærre
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  7. #482
    Verdal`n
    Jaja.. da får jeg prøve å fikse det uten å stikke fingern nedi selv da
  8. Takk Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  9. #483
    Longyearbyen
    Regner med du holdt den mot jord? Skal være rikelig gnist ut av coilen når alt funker, gnisten skal hoppe hvertfall 2-3cm.
    Hvis det ikke er gnist der ville jeg sjekka svinghjulsfølern.
  10. #484
    Verdal`n
    Skal innrømme at den ikke lå imot jord (Nå blir jeg direkte flau)
    Må svinghjulssensoren Ohmes da da?
  11. #485
    Longyearbyen
    Den må ligge mot jord ja, gnisten skal "hoppe" mellom pluggledningen og jord.
    Svinghjulssensor må du ha oscillioscop for å måle, hvis du har en annen som du vet funker (låne fra en annen bil feks) ville jeg prøvd det hvertfall.
  12. #486
    Verdal`n
    Da skal jeg prøve å legge den mot jord først, hvis vi sier at den gnister der, er det bare fordelerlokk/rotor som kan være vidre feil da?
  13. #487
    Verdal`n
    Vet jeg spør mye dumt nå, men kan egentlig ikke så jævla mye når det kommer til motor å elektronik
  14. #488
    Longyearbyen
    Jeg pleier å legge pluggledningen i "klem" mellom fjørtopp og skruen til fjørtoppen, der er det god jord. Gnisten skal slå minst 1cm, jo mer jo bedre.
    Hvis du har gnist der er det kun rotor, fordelerlokk, pluggeledninger, og plugger som kan være syndere.
  15. #489
    Verdal`n
    Tusen takk for topp tips skal få prøvd dette
  16. #490
    Verdal`n
    Da skal jeg stikke å prøve ut fordeleren og småtteri, satser på start
  17. Takk Jan-Einar Jenssen, R.G takket for denne posten
  18. #491
    Verdal`n
    Hjelp. har gnist med det samme jeg slutter å kinne!! Hva er galt da? Er ved bilen nå så håper på hurtig svar
  19. #492
    Meland - Frekhaug
    Koblingsfeil ett sted, ett gåent rele kanskje?
  20. #493
    Meland - Frekhaug
    Har du styrebokser fra automat bil? Om du har det mangler du signalet at den står i park
  21. #494
    Verdal`n
    Vet ikke om det er fra automat eller ikke egentlig. Annet det kan være da?
  22. #495
    Longyearbyen
    Høres ut som om du ikke har strøm på 50, kun på 15. Prøv å tjuve startern.
    Skru på tenninga, sett på alt av pluggledninger etc, ta av kabelskoen inn på startern, hold en skrutrekker imellom den feite plussledningen og den lille tappen hvor innslaget skal på. Altså kortslutt startern.
  23. #496
    Verdal`n
    Skal det gniste da? Er jo to kabelsko uttak der, kan den være satt feil der?
  24. #497
    Longyearbyen
    Ta av begge å prøv. Husk at tenninga må være på som om motoren er igang.
    Det har ikke noe å si om du har hjerne fra automat eller manuel siden innslaget til startern går på bilens ledningsnett. Altså det du ikke har byttet.
  25. #498
    Verdal`n
    Batteriledningen til starteren har jeg lagt opp selv rett til batteri. Går ikke på 740 nettet. Og starterkabelen på lh.2.4 nettet ble klippet av
  26. #499
    Longyearbyen
    Innslaget til startern er ikke en del av LH2.4 nettet. Oljetrykk, ladelampe, innslag til startern, og et par andre går på bilens nett. Skal være et åtte-polet stikk ca ved servobeholdern. Innslaget skal være grønn/rød hvis jeg ikke husker feil.
    Prøv å ta av de to kabelskoene å kortslutt startern manuelt.
  27. #500
    Verdal`n
    Skal jeg ta av den tykke som kommer ifra batteriet, også bare legge skrujern mellom der den var og tapper der hvor den andre ledningen med kabelsko går inn?
  1. AndersD sin V70 D5
    By AndersD in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 401
    Siste post: 27/02/18, 23:19
