Hei, skal kjøpe 3toms eksos til bilen. bilen er chippa og 0,8 i trykk.
vil ha helsats og 2 lyddempere.
er en del å velge mellom, hva burde jeg kjøpe?
gjerne legg med link.
takk for svar
takk for svar
JT 3 er helt grei eksos, passformen er ikke helt i hundre men..
http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...roductID=22517
White smoke racing- Volvo 740 tic
prosjekttråd: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=15947
Jeg har faktisk lurt litt på dette: LINK
Veldig billig, med cat og fleksirør også er alt blankt og rustfritt. Eneste minuset er kanskje den litt japse aktige bakre lydemperen.
har sett litt på dette, http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...roductID=21439
ser at det står forskjellig effekt økning denne har 15-20 % økning den Audun linket til har 8-10%, er dette bare piss eller er det reelt?
KL-Racing sitt som du linker til får du vel med både rett 4" utblås som de største JT-utblåsene og diesel-ende med 4" utblås som de kommer med om du ikke spesifiserer noe annet.. Ser på signaturen din at du muligens allerede har ett slikt dieselutblås uten at det er japseaktig?
Edit:
Bilde av de to alternativene man kan kjøpe KL-Racing sitt raceavgas
Sist endret av Popp; 14/02/12 kl 18:25
du vill nok få en liten effektøkning jamed tanke på at motoren puster lettere, samt det ikke er noe cat på flere av dem.
syns bare det hørtes mye ut 15-20% ikke vet jeg. er jo intressert i mest mulig effekt:P
du sier at passformen ikke er heilt 100 på JT er det festene som ikke stemmer? eller henger for lavt og subber?
prosent økning vet ikke jeg, men den vill nok ikke gå dårligere.
festene passer greit, men jeg syns eksosen henger for langt ned...
ok, takk for svaret.
Noen som vet åssen passformen og kvaliteten på 3toms annlegget fra KL Racing?
Monterte nettop kl sitt 3 toms anlegg. Det me at det ser ut som en japse demper er egentlig ikke så farlig for den stikker ikke ut bak bilen. Den vises ikke så mye med andre ord. Passformen var grei og bonus at det er helsats og føller med katalysator, fleksirør og alt av oppheng og gummideler, Eneste minus jeg kan komme på i farten er at klemmene som følger med er ikke så veldig gode, Vridd i filler to av dem under monteringen. Blir en go del lyd og av dette hær. Må vurdere om en stund om jeg skal sette på en demper til.
Fikk feilprodusert endepotte, (både potten og røren var 3" og passet ikke sammen) så kl butikken sende en ny en i posten uten kostnad så det var bra service.
Jeg har JT sitt med 2 små potter og ingen cat, gassdrift ;-) kjøpt på BCB er kjempe fornøyd med det .Litt stor ende stuss, men den passer bra under der synes jeg, passformen er helt topp på eksos anlegget, lyden er perfekt, trengte ingen modifikasjon.
-95 Volvo 940 FT/M90 Gass og bensin drift.
-08 Ford S Max, Individual styling og 20"
følger det med alt at oppheng og gummi foringer på JT sitt ?![]()
Jeg har 3" fra KL på min, har justert mitt litt da jeg har annen turbo enn 13c. Men ellers var passformen god, eneste minus er det at bak demperen ligger nært hengerfestet og da hender det at det tar i hengerfestet og det merker man godt inne i bilen.
Tenk ikke på det og hvor vanskelig kan det være.
1993 Volvo 940 GL+T <--Worklog
1988 Volvo 240 GLE [X]
Har kl sitt på min og jeg har også hengerfeste, men min tar ikke oppi hengerfestet. Shimsa ned den ene feste til den bakerste demperen så var det null problem.
kan kjøpe meg JT med en demper og sportskat, men uten downpipe? er det mye styr å lage downpipe og hva koster ca brukt downpipe (noen som har)?
hvordan blir egentlig lyden med JT på B230FK (foreløpig kun chippet)?
kjøpte 3" fra bcb. jt anlegget. kjøpte uten cat og bestilte med erstatnings rør.. måtte bare kappe litt fra erstartnings røret for å få det til å passe. ellers var passformen super. har t3 turbo og bare bakre potte. pen lyd og ikke sjenerenes høyt. Veldig fornøyd jeg hvertfall. sveisa sammen rørene under ved baksete da klemma bygde for mye ned.
Volvo 245 Turbo 75'
Volvo 740 USA 87'
Volvo S80 T6 00'
Chevy Tahoe 98'
Skulle gjerne hatt et opptak/film av lyden på KL-eksosen allså!
