Thanks Thanks:  28
Side 1 av 10 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 248
Tråd: Christer:Volvo 142, vurderes solgt
    Registrerte brukere christer sin avatar
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Standard Christer:Volvo 142, vurderes solgt
    Hei hopp, da tenkte jeg og lage en prosjekt tråd om min 71 142. Begynner med kjapp beskrivelse av hva jeg har planer om å gjøre. Forskjell fra de fleste andre her inne. Skal jeg kappe masse og gjøre den så clean som overhodet mulig. (håpe dere ikke blir sinna) hehe
    Jeg kan herved introdusere motoropsett
    B20 92mm borr
    M47
    Svinghjul ca 5kg
    92,5mm slag veiv
    Dahlems smidde og lettede vw 92mm 34,5 komphøyde
    Mitsubishi evo råder 150mm
    Agap F-14.0-284kamaksel med blant annet 14mm løft på ventil.
    Topp ca steg 4-5
    2x 50 Weber doce med kort innsug
    Grenrør 4-2-1 kan hende jeg bytter det ut etterhvert, men har liggende så prøver det først
    Stål kam drev
    123 fordeler programeringsbar
    Facet redtop bensinpumpe håpe den holder
    El vifte
    Trukke jeg har glemt noe nå. Men sikter på 200++++ hk
    Karosseri: -sveise det som er av rust
    -Har fjernet reservehjulsbrønnene
    -Gjøre den helt plain bak, alle gamle skilthull bagesjeromsnøkkelhull osv skal sveises igjen samt støtfanger fester, lage innfelt "skilt kasett" helt neders på bakplata, fjerne plateskjøter bak.
    - sveise igjen alle listhull
    - sveise igjen Skjøten mellom kanal og bakskjerm.
    - sveise igjen bensiklokket, erstatte det med pop up lokk som blir sittende på bakskjermen på den øverste falsen ved c-stolpe h side.
    - 242 dører
    - stanse inn loovers eller lage ett lite scoop på panseret der hvor gasserene er.
    Motor og gir. B20 med dobbel gassere og MASSE snacks. Velger og holde det for meg selv inntil videre
    Understell og bremser. - dempere blir bilstein
    - bremser fra 164
    - bytte alt av foringer.
    Dekk og felg. - har to sett ett sett med penta felger og ett sett med eiker. E1 215/40-17 er de jeg kommer til å bruke.
    Interiør. - støydempende matter
    - lager dørpaneler og side paneler bak i stål, skal lakkes ikke trekkes.
    - nøkkelfri start, trykk på on og kjør knapp!
    -trekke setene bak med nytt trekk, skinn. Sort.
    Stereo. - 2 stk 6x9 i hatthylla
    -2 stykk Høytallere i dørene.
    Farge. - får aldri bestemt meg helt, men den blir brun med litt metallic, svart matt eller hvit matt i motorrom, lakker blokk og topp i samme farge som motorrom og bilens farge på detaliene
    Er det noe jeg har glemt slenger jeg det på senere. Bilder kommer når jeg får betalt kontingent på forumet så det er litt lettere og laste opp.
    Er godt i gang med Sveising og innkjøping av deler.men kommer til å bruke lang tid på bilen så skal prøve å værre flink med updates her, hvis noen er innteresert?
    RØDT - ikke på begynt.
    GRØNT - ferdig/ deler kjøpt inn
    Sist endret av christer; 11/01/14 kl 10:05
    28. april 2011
    Grimstad/Mysen
    Morro! Men BILDER
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Last opp bilder på www.photobucket.com så limer du inn linken med [img] rundt
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Skal få lagt ut bilder i morgen
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    her har slaktinga av bilen så vidt begynt
    sjekke om dørene passer, det gjorde de, rett på. forøvring har jeg også slipt hele bilen ned til stålet for og få bort all gammel lakk og sparkel.
    motor ut
    rust indre og ytre venstre hjulbue.
    fjerning av plateskjøter bak på begynt
    innfelt skiltbrakett på plass.
    pop ut lokket kommet fra USA
    Pop up sveiset på.
    skrape gammel tectyl innerskjermer for og finne mere rust, var relativt fine.
    gammelt bensinlokk sveiset igjen, kappa av en bit av den gamle 140 døra for og få falsen perfekt.
    sveisinga bak slipt.
    begynt sveise igjen skjøten mellom bakskjerm og kanal for cleen look.
    slik står den per dags dato
    feedback er hyggelig.
    Sist endret av christer; 09/02/12 kl 17:27
    Registrerte brukere Eternal Custom sin avatar
    24. jan. 2010
    andebu
    Likær'e
    "Learning By Doing"
    Registrerte brukere SINISTER FINNI sin avatar
    08. jan. 2010
    Se der ja,ser meget bra ut.
    Bleieexpressen- 2004 S60R black atacama K-Pax
    Storprosjekt 1 -1974 164 turbo.
    Storprosjekt 2 -1974 142 T5 vizualtech edition
    Kose bil 1972 164E
    Registrerte brukere Magnum sin avatar
    Nyirke
    46
    Likære ja
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Dette blir rått ^^
    Godt og kunne hente litt inspiration til mitt prosjekt
    Stå på og pøs på med bilder
    Volvo 745 - Missile Drift Car
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Takk for bra tilbakemeldinger jeg skal pøse på med bilder når ting blir gjort, blir gjort litt nå og da. Har lite barn som trenger litt oppmerksomhet også
    Registrerte brukere longnose sin avatar
    22. jan. 2010
    Vest agder/ søgne
    Dette blir tøft !
    -Toyota Hiace 97 (Bruksbil)
    Volvo 240 86
    Volvo 75 242 Turbo
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Denne har jeg tro på!!
    <-- Link
    Pompel & Pilt
    23. des. 2011
    Blir artig å følge detta prosjektet Ka framseter er det du har ? Er det OMP som har justerbar rygg ?
    -'72 Volvo 142
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Setene jeg har er racaro med justerbar rygg, tror det er de jeg skal bruke når bilen er ferdig
    2800
    Tøft prosjekt!Har sansen for 142
    Bra platearbeid ogLikte spesielt pop up lokket ditt, trur det blir stilig når bilen er lakkert
    12. des. 2010
    alvdal
    jaggu fått gjorty mye...har du ikke flerde bilder av hvordan du takk grep om rust...hvor mye ble kappa :P har du foresten tat vare på d orginale bensinloke?
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Har ikke noe flere bilder av hvor det er kappa før Sveisig. Kan prøve huske ta bilder når innerskjermene Forran blir Sveisa.gulvet blei fiksa i fjord så det har jeg heller ikle bilder av. Bensinlokket tror jeg gikk i søpla her om dagen:/ kan si i fra hvis det dukker opp. Mye deler overalt så har ikke 100% kontroll hehe. Men bare å spørre kansje jeg har noe annet du trenger, da. Er det like greit å ta det på pm. Kommer foresten en liten update her i morgen eller onsdag.
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Da har jeg klart og surre meg til en LITEN bilde update, har ikke skjedd så mye. men blir sveisa litt rust og tinna opp skjøter ved baklampene. det blir mest jobbing mandager og tirsdager etter jobb så tar jo litt tid. Håper ha den på vegen sommeren 2013, men det kommer helt ann på økonomien
    fått på litt flussmiddel.
    og vips så var de skjøtene ved lampa og rett under koffertlokket cleane de også. I LIKE!
    Litt mere rust enn planlagt så klart, så da må man fikse for å få på innerksjermen igjen
    og der var innerskjermen på plass.
    til uka håper jeg kansje att det blir hjulbue bak samt att jeg kansje får blokk, råder, stempler og elvifta. men vi får se!
  19. #19
    22. jan. 2010
    Vest agder/ søgne
    dette blir tøft! er det vanskelig å tinne ?
    Volvo 240 86
    Volvo 75 242 Turbo
  20. #20
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Skal passe på varmen Og ha det 100% reint. Det er ikke jeg som har tinna her, men har prøvd meg noen ganger før
  21. #21
    Registrerte brukere Espuss sin avatar
    20. feb. 2012
    Er ikke lakken på gamle volvoer ganske tjukk, tok vel sin tid å slipe ned til metalet eller hva? hva brukte du til å slipe ned til metallet?
  22. #22
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Sanblåsing tenker jeg
    Henrik Hassel
  23. #23
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Nei det verste er att jeg ikke sandblåste! Jeg slipa med maskin jeg, sparte noen kroner med tok noen dager! Kalkblåsing neste gang!
  24. #24
    23. des. 2010
    Levanger
    Spennende prosjekt! 142 rules!
  25. #25
    23. des. 2011
    Ser det står på grenrør på motoren, er det 2,5" grenrør? Om ikkje, tenkt å selge ?
    -'72 Volvo 142
  1. Ø.K. Volvo 244 Karosseri
    By Herrn Eggenberger in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 14/10/11, 08:59
  2. Div karosseri deler til volvo 485?
    By JEMracing in forum Volvo Lastvagnar / Anleggsmaskiner
    Siste post: 23/08/11, 17:43
  3. volvo 940 turbo karosseri
    By turbohaugen in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 16/07/10, 16:30
