Thanks Thanks:  628
Side 19 av 70 FørstFørst ... 9 17 18 19 20 21 29 69 ... SisteSiste
Viser resultater 451 til 475 av 1732
Tråd: AndersD sin 740!
  1. #451
    Norway
    jeg har desverre bare de chippene for salg men dem koster ikke noe da selges for 600 kr per sett altså både til bensin hjernen å tenningshjernen passer alle bokser med 9xx som de tre siste siffera i bensin hjernen
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  2. #452
    Verdal`n
    Hmmm. Blir vel bare tull etter som jeg har orginal lmm og dyser?
  3. #453
    Verdal`n
    men som sakt tidligere. er vi HELT sikre nå da på at det er startsperra som er grunnen?
  4. #454
    Meland - Frekhaug
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    Du har jo andre ting du først kan teste for nye hjerne koster jo litt
  5. #455
    Verdal`n
    Ja det er det jeg også mener:-P
  6. #456
    08. sep. 2010
    alvdal
    962 hjernen jeg har var det ikke startsperre i, og 962 hjernen din der kan ikke komme fra 1997 fk, da har di anna nr.
    så på videon din tidligere, og hvis det hadde vært sperre, så ville ikke vilen gått så lenge. så må være en anna feil.
    coil?
    svinghjulsføler?
    tenningsmodul?
    def styreenheter?
    dårlig kontakt på noen ledninger?
    hva har du gjort med bilen etter du fikk start siden den ikke starter lenger? mulig det står i tråden men
    Sist endret av R.G; 10/02/12 kl 08:28
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  7. #457
    Verdal`n
    Jeg satte på lambdasonde 2 dager etterpå. å da starta den ikke mer:S så jeg skjønner ikke hvorfor den plutselig mista gnisten:S men er muligt at tenningsmodulen skulle vært mer jordet da. coil har jeg liggende ny av som jeg skal prøve, kommer en tikkelyd fra styreenhetene når jeg slår på tenninga.
  8. #458
    Registrerte brukere Thobbus sin avatar
    12. des. 2010
    Tananger
    sjekka alle jordingspunktene?
    en annen ting, er det en glassluke du har til bilen? hvordan passer den i 740? kjøpte meg en 960 glassluke. men den har liksom 4 mindre festehull enn den gamle. takluke-kassetten.
    1988' Volvo 740GL m/800 000km B230E --> B230FK Prosjekt:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=32894
    1969' Jaguar 420G 4.2L Overdrive
    "Neida, du ser det at eg har ikje hestar onna pansere.. eg har ponniar!"
  9. #459
    Verdal`n
    Men kan ikke være jordingspunkt når bilen ble starta en gang?? Ja erbglassluke ja:-) fikk festa min i 4 stk på sidene og 2 forran. Må vel finne på noe annet bak sikkert
  10. Takk Thobbus takket for denne posten
  11. #460
    Verdal`n
    Skal se om jeg får tid til å teste coil og jorde tenningsmodul skikkelig en dag nå:-) flere ting jeg må prøve?
  12. #461
    08. sep. 2010
    alvdal
    siden det ikke ville starte etter du koblet på lambda, prøv å mål over di to hvite ledningene på lambda m du får 12volt.
    får du ikke strøm der, så har ikke resten av system som lmm, moduler osv strøm.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  13. #462
    Verdal`n
    Skal prøve det, håper virkelig på start snart, begynner å bli lei, til våren har jeg bestemt at det skal prøvekjøres:-)
  14. #463
    Verdal`n
    Da har jeg vært å sett igjen. Blæh, om noen kan lh2.4 bra får de komme å fikse det til meg synes jeg. blir lei:-P måla de to hvite til lambda. Ene hadde samme volt. den andre hadde ikke strøm. Og nr på hjernene er:
    0 280 000 962 jetronic
    0 227 400 219
  15. #464
    Verdal`n
    Ingen hjelp å få?:-P
  16. #465
    Verdal`n
    Hadde vært topp hvis noen hadde fått til å hjelpa meg:-)
  17. #466
    Registrerte brukere Volvoniføør sin avatar
    28. mars 2010
    Nøyaktig hva er det som skjer når du vrir rundt nøkkelen?
    Volvo 940 TIC
  18. #467
    Verdal`n
    Motoren går irundt, men tenner ikke, ikke gnist, men strøm frem til coil
  19. #468
    12. des. 2010
    Tananger
    fordeleren? sjekket ledningen fra coil til fordeler?
  20. #469
    Verdal`n
    Alt dette ble jo byttet før motoren ble satt inn, men fordelerlokk slo borti torpedoen, så skal prøve å bytte tilbake ledningen og fordelerlokket kanskje?
  21. #470
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    har vært bortig noe lignende etter motorbytte. var å uheldig å slo borti med fordeler lokket. hos meg funka det å bytte til et nytt
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  22. #471
    Verdal`n
    spørs om jeg får prøve det nå da typ
    isk min flaks at det viser seg å være noe enkelt etter langs tids tenking
  23. #472
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    jeg kuka leeenge før jeg fant utav det var vist ikke store sprekken som skulle til
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  24. #473
    Verdal`n
    takker for tipset da skal jeg få prøvd ut det en ledig dag
  25. #474
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    er jo ikke sikkert det er det som plager din da, men skader jo ikke å prøve
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  26. #475
    Verdal`n
    Nei man utelukker en ting til
  1. AndersD sin V70 D5
    By Anders Dybvadsskog in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 401
    Siste post: 27/02/18, 23:19
