som eg fryktet kommer 0 signal ut fra hjernen på noen av di 2 ledningene.
så reiste lige greit til biltema og kjøpte slik en skjøt som noen kaller det til og montere en slik termobryter eller hva du vil kalle det;-) kappet den helt gule trur eg det var, den som har høyest hastighet hvertfall og koblet den til termobryteren som slår in på 95 grader, funker fjell nå;-)
vanntempen liger på 90 grader uden kjøring, så funker med 95 grader da den kun når slik temp når bilen står i ro;-) og den slår seg ikke av før den har komt ned i 87 grader
