Thanks Thanks:  359
Side 21 av 79 FørstFørst ... 11 19 20 21 22 23 31 71 ... SisteSiste
Viser resultater 501 til 525 av 1974
Tråd: Steffen's 360 T5-R Track project. 445 Whp - 610 Wnm. Nytt Hus&Garasje.
  1. #501
    Registrerte brukere Steffen740 sin avatar
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Sitat Opprinnelig postet av kristian92 Vis post
    fint prosjekt dette
    Takk for det
    Sitat Opprinnelig postet av oppeez Vis post
    Hau, da ble det 360 på meg også
    Hva slags biler er det du vurderer da? Får da noe ålreit med det busjettet Tenker du på sånn Navara-typ bil eller?
    håhå Saker
    jada, ser ut som det blir noe VAG greier gitt
    940 med 200hk og 1800kg hengervekt må da vel funke?
    haha, det hadde funka ja. Men har jo hengerfeste til 2-dørs 360n også bare å slenge neddi en oppjustert FK el. Det hadde sett komisk ut
    Skal ha noe ganske nytt, så jeg slipper å skru på. Og som er godkjent, så jeg slipper å bekymte meg for sånt med den bilen ihvertfall
    Volvo 740, Datsun 240Z, VW Caddy, Volvo 360, KTM 525
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  2. #502
    Kongsberg, Norway, Norway
    Eldre navara's er bare drit. Kjøp heller hilux da!
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  3. #503
    06. sep. 2010
    Hamar
    Jeg har ikke sagt no om noe sånn Men ja, finnes vel bedre enn eldre Navara
  4. #504
    06. sep. 2010
    Hamar
    Du som vet litt om 360, hvor ruster dem først/verst?
  5. #505
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    heh, på 2-dørsen var jo gulvet veldig rusta. Men tror det var på grunn av skade, glidd av jekken eller noe sikker.. Jekke punktene på de er veldig svake også, de bak må ihvertfall forsterkes så kanalen ikke revner. Og foran blir gulvet fort bulket opp..
    Helt nederst på fronten bruker det å ruste litt, for legger seg sand og dritt inni der. Det kan du få ut via hullene til grøftlysene.
    Forskjermene bruker å ruste opp innenfra. De er bra behandlet på utsiden men legger seg dritt innom, nederst. Foran og bak forhjulet. Og ellers inni hjulbuen foran finner du sikkert noe. Ofte bak tectylen, så det ikke vises. Bare bank forsiktig på utsatte plasser, så hører du jo om det er bra klang
    På denne bilen så kanalene helt strøken ut. Men begynte å kjenne etter, så var det ikke noe metall bak beskyttelseslaget. Så må kappe bort 10cm x 30, der det ikke vistes noe liksom
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  6. #506
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Hullet etter at motor og gir er ute igjen men trenger mer plass..
    Og begge casterstag festet må nok bort :
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  7. #507
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Prøver motor og gir inn igjen
    Begynner å bli bedre plass
    Langt nok bak ?
    Får kanskje igjen panseret også..
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  8. #508
    06. sep. 2010
    Hamar
    Nice work, keep it on
    Sist endret av oppeez; 18/01/12 kl 17:14 Begrunnelse: Feil smiley...
  9. #509
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    tnx Kommer sikkert mer i morgen engang
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  10. #510
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Går ikke an å bruke disse pedalene i hvertfall..
    Høyt opp fra gulvet..
    Ikke mye igjen her :
    Fjernet ramma som batteriet sto på, og begynt å pussa bort rusten etter batterisyra
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  11. #511
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Nå er det ikke mye igjen på 740n
    Bakakslingen skal av nå
    Sjekka hvordan det ser ut på 360n med 15" felger med litt mer dekk på (15x7,5" med 195-55)
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  12. #512
    Registrerte brukere Geitung sin avatar
    29. mars 2011
    Laksevåg, Hordaland, Norway, Norway
    Ser jo lovende ut dette likte de felgene tror de vil passe bilen helt utmerket
  13. #513
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Sitat Opprinnelig postet av Geitung Vis post
    Håper da det Blir vell morsommere å se på når jeg begynner å få ting sammen igjen snart
    Må jo ha klassiske felger på en gammen klassisk bil
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  14. #514
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    740 Forstillinga ute:
    Kommet litt lengre på prosjekt bakaksling:
    Og et par oversiktsbilder av rotet
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  15. #515
    Registrerte brukere Adrian S sin avatar
    21. juli 2010
    Hordaland
    Rått prosjekt
    Hva har du tenkt å gjøre med forstillingen på 360 da?
    Volvo 245 1992 B230F + turbo
    Volvo 245 GLT 1986 B230E
    [x] Volvo 240 1990 B230F
    [X] Volvo 240 1988 B230K
  16. #516
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Sitat Opprinnelig postet av Adrian S Vis post
    Rått prosjekt
    Skal ikke bruke den originale ihvertfall. Den er alt for pinglete, trenger større og ventilerte bremser. Og det er nesten ikke mulig å skaffe nye foringer og deler til den..
    Så skal prøve å bruke forskjellig fra 740n Og bilstein dempere osv..
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  17. #517
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    kappet litt med den nye trykkluftsaga mi
    Må lage større hull,
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  18. #518
    25. des. 2009
    Kristiansand
    tøft prosjekt, gleder meg til å følge med her videre, tror den kommer til å bli en artig liten sak den der
  19. #519
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Sitat Opprinnelig postet av Sebbe Vis post
    Takk for det det er bra! Det er det jeg håper på også
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  20. #520
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Bakakaslingen på 740n ute:
    Vasket :
    Og skrapet tectyl og dritt
    Og et oversiktsbilde
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  21. #521
    06. sep. 2010
    Hamar
    Må si jeg misunner plassen du har til rådighet!
    Når har du planer om å være ferdig med 360'n a?
  22. #522
    01. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Dette kommer til og bli heilt rått Spendt på hvordan den 360 går sammen med understell fra 740 jeg ^^
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  23. #523
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    heh, har du penger har du venner, eller verkstedplass
    Skal på bane med den iløpet av sommeren ihvertfall!
    The best from two worlds ?! hah Har troa jeg, lett å skaffe deler, foringer, dempere osv også til 740 understellet. Er jo nesten umulig å finne noe som helst til 360.. Også tåler det mer, er breiere og ferdig med større bremser!
    Eneste jeg savner med det gamle er boltsirkelen, er masse old school felger å finne med 4x100
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  24. #524
    01. feb. 2010
    Du har jo muligheten før Bmw E30 forstilling da Og Bakstilling før den saks skyld..
    Forstillinga til Bmw finnes det mye snasne deler til ^^
  25. #525
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    nja, vurderte e30 ja. Men snasne deler skal man lage selv! Don't buy it if you can build it, eller noe i den duren
    I første omgang så blir det vell bare noen justerbare stag med uniballs.
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  1. Dan Steffen's S60R-Design
    By DanSteffen in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 189
    Siste post: 09/06/17, 21:13
  2. Ettermontere Track, S70
    By Oxcyder in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/01/14, 22:02
  3. Lindquist Works: Project 940 E85 Turbonetics E-60 (Update 29.02.12)
    By Lindquist in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 419
    Siste post: 12/01/13, 12:25
  4. iNsane's Fusion Brain CarptR project.
    By iNsane92 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 01/11/10, 13:47
  5. Project 940 E85 Turbonetics E-60 SELGES!
    By Lindquist in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 09/07/10, 16:51
