Thanks Thanks:  359
Side 19 av 79 FørstFørst ... 9 17 18 19 20 21 29 69 ... SisteSiste
Viser resultater 451 til 475 av 1974
Tråd: Steffen's 360 T5-R Track project. 445 Whp - 610 Wnm. Nytt Hus&Garasje.
  1. #451
    Registrerte brukere Fighter sin avatar
    Mandal
    Huff er jo ikke noe mer jobb å montere e30 bakstilling enn 1031. Eventuelt e36 også. Skal du først ha moderne motor, hvorfor ikke understell også? 360n har jo nesten skikkelig bakstilling orginalt. Eventuelt beholde org bakstilling og bruke en skikkelig diff.
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
  2. #452
    19. aug. 2010
    Ilseng
    Alltid hatt sansen for 360 og femmern, så her skal jeg følge med!
  3. #453
    Registrerte brukere Joakimny91 sin avatar
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Har må jeg holde et lite øye innom Alldri sett en 360 med 5'er Liker ikke!! ELSKER!
    Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
    Volvo S40 `96 (bruksbil)
    Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
    Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
  4. #454
    Registrerte brukere Steffen740 sin avatar
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Sitat Opprinnelig postet av Fighter Vis post
    Huff er jo ikke noe mer jobb å montere e30 bakstilling enn 1031. Eventuelt e36 også. Skal du først ha moderne motor, hvorfor ikke understell også? 360n har jo nesten skikkelig bakstilling originalt. Eventuelt beholde org bakstilling og bruke en skikkelig diff.
    Er mye mer jobb å montere bmw bakstilling.. Har ikke sjans å få ferdig bilen til sesongen som kommer om jeg må bygge om absolutt alt bak også..
    Er jo like stiv org 360 bakstilling som en 1031 da. Jeg har ikke hatt noe problem med diffen på 360n enda, (sveisa) men stikkakslingene ryker jo med 100hk.. Så går ikke an å bruke det
    Sitat Opprinnelig postet av Joakimny91 Vis post
    En må bli den første haha, da er det bare å følge med videre
    Volvo 740, Datsun 240Z, VW Caddy, Volvo 360, KTM 525
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  5. #455
    Kongsberg, Norway, Norway
    NESTEN ja. Er jo som en stiv aksel.
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  6. #456
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Har du liggende den splines klemma som kobler den stive mellomakslingen til girkassa bak? smeller av av og til i bilcross :P skjedde blant annet på videoen under x) måtte klippe bort lyden :P
    Du hører litt av d når den ryker på 0:37 :P
    Sist endret av Joakimny91; 17/12/11 kl 18:30
  7. #457
    06. sep. 2010
    Hamar
    Tøft prosjekt! Stå på
  8. #458
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Har et par sånne klemmer ja, aldri hatt noe problem med de..
    Sitat Opprinnelig postet av oppeez Vis post
    I will ! Mini update kommer nå
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  9. #459
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Hvor mye skal du ha for di?
  10. #460
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Har ikke peiling jeg..
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  11. #461
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Funnet frem litt mer deler til motoren
    hah, heelp ? :
    Og et lite bilde av noen nytt på mekke rommet
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  12. #462
    Mandal
    Tja e30 bakstillinga er jo en meget enkel konstruksjon da. Traversen har 2 festepunkter. Tror ikke du skulle brukt lang tid på å få på plass en sånn en. Er klar over at akselen er like stiv som en stiv aksel, men er en vesentlig forskjell. Den veier jævli mye mindre, og det merkes på bilen.
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
  13. #463
    Mandal
    Men for all del, uansett hva du gjør angående bakstilling, har jeg virkelig sansen for dette prosjektet
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
  14. #464
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Samma si! Spent på om motorbyttet/modifiseringen er i gang igrunn
    Når venter du oppstart da?
  15. #465
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Må få litt vekt bakpå også, så den ikke letter Får se hva de blir. Ser ut som e30 delebiler blir solgt nå..
    Bra du har sansen, for dette bare må jo bli gøy
    Blir en liten utfordring det. Må få vektfordelingen bra også.
    Har lyst på sessongstart i mai da men har fått mange orderer på jobb nå, så for se hvor mye jeg rekker å skru bil Blir fort 13t på jobb på en dag også..
    Blir så fort som mulig! Kjøring i sommer ihvertfall
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  16. #466
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Fått den opp i motorstativet:
    Litt breiere en 8v'n som henger bak
    Fuelrail
    Sparkla skader i dekselet og fått på oljepåfyllings lokk med pakning
    Tatt ut kammene
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  17. #467
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    ojoj
    custom innsug med 3" gasspjeld
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  18. #468
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Innsuget ferdig
    Silicone slanger til turboen
    Bak aksling prosjekt:
    F**k, Det der satt godt fast
    Fått av på ene siden..
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  19. #469
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    FØR bilder av torpedovegg :
    740'n :
    Calipterne og skivene er byttet for et par måneder siden Sammen med startmotoren og all elektronikken på motoren.
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  20. #470
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Kjøpt meg ei lita sag, vanskelig å komme til med vinkelsliperen over alt. Så nå er jeg klar til å skjære litt i bilen
    Og vips:
    Har ikke peiling på hvor mye som må kappes ut, så begynte med litt
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  21. #471
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Liker det jeg ser! Kapper du ut tunell fra 740'n eller og sveiser inn?
  22. #472
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Det er bra! blir nok å bygge ny av plater, valse litt
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  23. #473
    12. juli 2010
    Bergen, Hordaland, Norway
    sjukeste helsikke :O Gromt prosjekt, fint lesestoff når man kjeder seg på skolen
    Lyst på 360 jeg og nå :(
    Bor du nær Bergen og vil ha bilder av bilen din? Send meg en PM!
    '98 Volvo V70 2.5TDi - '86 Yamaha XT350
    x: '91 Audi 80 1.8 - '00 Audi A3 1.8T Quattro - '76 Volvo 244 1.9DL
  24. #474
    06. sep. 2010
    Hamar
    Svigers hadde en 360 for ikke lenge siden. Var ikke rust på den nesten, og svært fin i interiøret, og grei teknisk. Men dritstygg i lakken Den skulle dem visst selge for 5000kr, men dum som jeg var så kjøpte jeg ikke den... Men så ikke håp for potensiale på noe vis egentlig med den, hadde jeg derimot sett denne tråden på den tiden så måtte jeg nok ha handla ;D
  25. #475
    Nordkisa
    Spesiellt og artig! Tipper det blir en morro bil å kjøre med den motoren! ;-)
  1. Dan Steffen's S60R-Design
    By DanSteffen in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 189
    Siste post: 09/06/17, 21:13
  2. Ettermontere Track, S70
    By Oxcyder in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/01/14, 23:02
  3. Lindquist Works: Project 940 E85 Turbonetics E-60 (Update 29.02.12)
    By Lindquist in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 419
    Siste post: 12/01/13, 13:25
  4. iNsane's Fusion Brain CarptR project.
    By iNsane92 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 01/11/10, 14:47
  5. Project 940 E85 Turbonetics E-60 SELGES!
    By Lindquist in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 09/07/10, 16:51
