Tråd: Plystrelyd når jeg skrur av motoren
    28. sep. 2011
    Standard Plystrelyd når jeg skrur av motoren
    Har en 99 V70 2.5 turbo.
    Når jeg skrur av motoren kommer det ofte en relativt høy plystrelyd som varer noen sekunder. Litt som lyden av en bombe som faller.
    Noen som har en idé om hva som kan være årsaken?
    23. okt. 2011
    Mandal
    1024
    Kan være turboen, lekkasje inn mot manifoilen. Har du prøvd å trekke til de tre (?) mutrene der. Kan også være lekkasje i fremre eksos mot manifoil.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Skrur du av motoren med engang du har stoppet? Spesielt om du har kjørt litt hardt, burde du vente ti-tjue sekunder før du stopper motoren. Turboen sviver fremdeles meed mange tusen omdreininger, om denne ikke har fått roet seg ned før du slår av motoren (og følgelig stopper oljesirkulasjonen i motor og turbo) vil den fortsatt snurre, uten smøring og kjøling... Kan fort ta livet av en turbo.
    Ellers, om motoren har blitt skikkelig varm, hender det radiatorvifta går en stund etter du har slått av motoren.
    Prøvd å finne ut hvor lyden kommer fra?
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    23. okt. 2011
    Mandal
    1024
    Hvis lyden kommer når du gir gasspådrag ved kald motor, vil det forsterke min tanke om at det er turboen.
    28. sep. 2011
    Da det skjedde tidligere i dag, så hadde jeg kun flyttet den fra garasjen og rygget den på plass i oppkjørselen. Riktignok noe helling, men ikke noe hard kjøring
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Kommer mye anpå turtallet. Om du akkurat har hatt en turtallsøkning, slik at mengden eksos som passerer gjennom turbo øker (og følgelig øker turtall på turboen), og du slår av motor, går turbo uten smøring. Må ikke kjøre langt for å få opp turbo
    FunkyMonkey.no
    Registrerte brukere cossykiller sin avatar
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    kan ikke ha noe med ac da ?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det kan ha noe med alt av roterende deler som ikke følger motorturtallet.
    FunkyMonkey.no
    23. okt. 2011
    Mandal
    1024
    Frihjulet i AC, kanskje?
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av vegartro Vis post
    Sjekk ALLE vakuumslanger og særlig bendene.
    De har en tendens til å råtne og lekke til slutt.
    Hadde lik lyd i konebilen, og der var det bendet ved tilkoblingen til VVIS som hadde "åpna" seg.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    19. aug. 2010
    Ilseng
    Er varmeapparat/ac som gjør detta har jeg hørt.
    Har samme lyden når jeg stopper min, hører det suser litt i AC'n også kommer det plystrelyden i noen sekunder.
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av PyrionZ Vis post
    Helt likt hos meg også...
    28. sep. 2011
    Takker for svar. Får prøve litt med og uten ac framover. Hadde vært en fordel om det ikke er turboen som begynner å takke for seg
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av cossykiller Vis post
    Her også.
  1. Svar: 13
    Siste post: 05/12/11, 17:15
  2. Dieselvarmer skrur seg av etter få sekunder
    By krs_xc in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 53
    Siste post: 11/11/11, 23:36
  3. [LØST S60 2002 - Bagasjeluka låser seg opp når jeg skrur av parklyset
    Siste post: 28/10/11, 06:45
  4. Alu felger som skrur seg selv ut? Låsemutter til 240?
    By iNsane92 in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 30/10/10, 17:26
  5. alt lys henger på når jeg skrur av motor
    By session in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 10/10/10, 21:13
