Thanks Thanks:  1.424
Side 8 av 123 FørstFørst ... 6 7 8 9 10 18 58 108 ... SisteSiste
Viser resultater 176 til 200 av 3069
  1. #176
    10. mars 2010
    Midt-Norge , Nord møre.
    Prosjektet går fremover ser jeg,liker det! Bilen blir nok helt rå! Da jeg rusveisa en gammel Skr(Opel) for en kompis,borra jeg opp punktene jeg og,det angrer jeg på nå,for testa litt med vinkelsliper å slipeskive i senere tid. Fy så mye kjappere det går å ta ut plater! Er jo ikke overalt det går men,veldig enkelt på plasser man kommer til så anbefaler deg å teste det. Slipper å slite seg ut og,også slipper man å "herje" så mye på karossen.
    Grundig og flott arbeid! Stå på
  2. #177
    Registrerte brukere alecxz sin avatar
    30. april 2010
    Halden
    Sitat Opprinnelig postet av Jobbe88 Vis post
    Syns du virkelig at det går kjappere og bedre å slipe punktene?
  3. #178
    Takk for detkjekt med slike kommentarar, hjelper på og holde arbeidsmotet oppe!
    Har teste litt diverse for fjerning av punkt, og har komt fram til at og borre er det lettaste..Eg må jo ha hol uansett for og punktsveise inn igjen nye deler..Også brukar eg 8mm og 8,5mm bor så då forsvinner punktet så mykje at det er greit og få vekk uten og øydelegge for mykje på karrosseriet..
    Liker ikkje heilt sliping på grunn av følsomheiten, liten glipp så skjærer/sliper ein fort hol igjennom 1mm plate og det kan være verre og fikse ein litt retting av småskeivhetar..
    Blir ei ny økt med bilen snartFå i meg litt mat så reiser eg avgårde til verkstaden
  4. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  5. #179
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Eg likar.
  6. #180
    Registrerte brukere Exerqtor sin avatar
    Halden
    Sitat Opprinnelig postet av alecxz Vis post
    Det er ikke kjappere, men vist enn skal gardere seg om at den ene plåten skal klare seg uten hull så er sliping å foretrekke. Men skal innrømme at jeg borrer der jeg kommer til å har mulighet alikevell.
  7. #181
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Har dere testet punktsveisborene de har på biltema egentlig?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  8. #182
    Eg harMen syns som sagt ikkje det er nødvendig når eg uansett skal ha hola som blir i karrossen når eg borrer!Men har slike liggande så bruker det viss det er nødvendig
  9. #183
    Fått gjort ein god del i helgaSkal ut snart og jobbe videre med bilen så satsar på og få gjort enda litt meirHer kjem litt bilder av det eg har gjort til no!
    Starta med og kappe litt i hjulbuen..
    Er ikkje tatt så ekstremt masse som det såg ut som på bildet, er sånn som det er i framkant på detta bilde..Er skeivt på bildet men har pynta på det no
    Så måtte eg gjere nåke her..Kappa vekk det som skulle vekk, slipte ned, og hadde på sveisegrunning
    Så punkta eg inn ny plateOg deretter heilsveising..Ser fælt ut på bildet, men det blei faktisk veldig braIdentisk med den orginale andre sida..Kanten der eg har punktsveist blir kappa til sånn at den følger den kanten som er på det orginale hjulhuset
    Så fjerna eg plata i framkant av hjulhus..Der burde eg brukt slike fresar til sveisepunkt, menmen..
    Og skjærte ut ytterste kant av hjulhus
    Då var både baljen, hjulhus og nederste del av bakskjerm oppå kanal ute(bakskjerm delen måtte vekk på grunn av rust:()..Så etter ei lita økt med tenking fant eg ut at det var berre ein ting og gjere..Vekk med kanal!Såg forøvrig veldig bra ut inni!!
    Etter reinskjering og fjerning av siste del av kanalen slengte eg på den nye, justerte den inn nede og festa den med tvinge..
    Også kutta eg litt i kanalen og fant fram flaskejekken
    Her er den jekka ut 4cm på midten av hjulbuen..Trur det blei litt i overkant så tar den sikkert litt inn igjen..Skal vurdere det meir nøye idag
    Så var det store spørsmålet om det blir fint med baljane etter eg har bredda bilen eller om dei må vekk:S
  10. #184
    Fekk gjort mykje idag og, men masse småting som ikkje viser så godt Slipte ned sveisane på den plata eg satt på innerskjermen..Det blei veldig braSå klargjorde eg for og bygge nytt hjulhus..Fekk og kanalen på og festa den inn mot bilen og stilt alt inn i framkant av skjermen..Trur bredda blei på 35mm, huskar ikkje heilt nøyaktig i hoveHåper det blir bra til slutt!
    Satsar på og lappe ihop den sida neste helg, viss eg klarer det så begynner eg rett på andre sida..
    Kjem bilder når eg får lagt dei innpå dataen
  11. #185
    Her kjem det to bilder...Reinskjerte innerskjerm og slipte det ned etter bildet blei tatt..Så er det klart til og sveise inn ny bit
    Så lagde eg til ein bit frå kanalen til bilen innvendig..Den blei veldig bra, fintilpassa den og punkta den på etter bildet blei tattSkjærte vekk litt ekstra fra både bil og kanal sånn at eg kunne gjere det slik med ei rett plate, syns det såg best ut..
    Då blir det ikkje meir karrosseriarbeid før neste helg, men håpar på og få gjort litt på understellet i vekaSå skal eg hente litt motordeler ein dag, kjem bilder av det og..
  12. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  13. #186
    Laga flens til turbonetics turboen, brente den ut på cnc plasmaen og borra hola
  14. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  15. #187
    29. juli 2010
    Modum
    Har ikke den turboen pulssplitt? Bra arbeid du gjør med karosseriet Du fikser mitt også? hehe
  16. #188
    Nei har desverre ikkje det...Trur du det blir treig spool up uten?
    Takk for detTja, kunne gjort det hadde vi vært naboar
  17. #189
    09. jan. 2011
    Ser ut til å bli bra detta
    Men har et spørsmål.. Skal lage slike momentstag som du har, men hvilken dim/mål har du dreid di ringene du skal ha foringene dine inne i på momentstagene? Selvfølgelig innvendig mål som er intresangt
    11 Land Rover Discovery 4 HSE
    79-Volvo 242
    X-08 MB Vito,X-05 Dodge Ram SRT-10,X07-BMW 318DT,X-08 BMW 520DA,08 BMW 320 DAC(e92),06 BMW 320 DAT(e91),06 BMW 525DA, BMW M3++++++
  18. #190
    Sitat Opprinnelig postet av totoåførr Vis post
    Innvendig målet er ganske nøyaktig likt som på dei orginaleMå jo være det om ein skal kunne bruke foringar med orginalt mål..Huskar ikkje målet i hove, men skal sjekke det i morra viss eg husker det
    Har vært ein tur på skrapen med Samuel og skrudd idagBlei vel ca. 5 timar med skruing
    Tok ned framstillinga med motor og girkasse på ein 960 som sto der
    Så heiv vi vekk girkassa og alt det "ubrukelege" på motor og vippa motoren opp..
    Her er delene eg plukka med megBunnpanne, oljerør, vattenrør og komplette motorfesterSkal brukast til 5aren som skal i beistet!
    No må eg komme meg i seng slik at eg (kansje) kjem meg på jobb i morra
  19. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  20. #191
    Søgne, Vest-Agder
    Skal si du står på =)
    Blir meget bra dette, blir artig å se resultatet av breddinga etterhvert !
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  21. #192
    Jo takk for detFår håpe eg greier og holde interessen oppe
    Ja det syns eg og!Skal punkte det meir i sammen i helga og snu bilen til normal stilling slik at eg får sett litt på det frå sida og vurdert det littOg såklart tatt litt bilder!!
    Må forresten takke Samuel her på forumet som ordna motordeler til meg!
    Sist endret av volvobrage; 02/12/11 kl 22:04
  22. #193
    Mini updateBlei sein heim idag og er sliten etter lange jobbdagar så fekk ikkje gjort så mykje..Gjorde litt meir på kanalen og gjorde den klar til sveisingFekk planlagt litt korleis eg skal gjere det med den og, så no er eg heilt klar til sveising av den i morraLagde til siste delen som skal sveisast inn i sjølve kanalen og!Fekk skrapa litt tectyl og, i golvet og innerskjerm framme..
    Her er eg heilt klar med sveising og sliping i nedre del av innerskjermSyns det blei veldig bra!
    Sånn ser høgre innerskjerm ut foreløbigEr skitten her, men har skrapa stort sett alt innvendig på innerskjermen..Har skrapa ein god del på golvet mitt på bilen, heilt bak under bagasjerommet også har eg tatt hjulhuset eg jobbar med
    Er noko grå gugge som er frå kanalen og ca. 20-30 cm ned mot golvet på begge sider, kva er det?Er utruleg vanskeleg og få det vekk:(
    Kjem nok fleire bilder i morra!
  23. #194
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Er det detta "gugget" du meinar? Det som ser lyseblått ut på dessa bilda? Eg og lurer på kva det er og kva som er vitsen med det og ikkje minst om eg skal skrapa det vekk eller ikkje no når eg held på
    http://i1226.photobucket.com/albums/...9/CIMG3663.jpg
    http://i1226.photobucket.com/albums/...9/CIMG3662.jpg
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  24. #195
    Jepp, er akkurat samme greiene på min bil!Eg og lurer på kva der er
    Men samma kva det er så forsvinn det på min bil, kan gjømme seg like mykje lurt under der som under tectylen..
  25. #196
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    lurer på om det kan være karosseri kjitt/lim
  26. #197
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Eg veit ikkje, men det var eit par plassar eg fant litt rust undert det på min i dag, so det beste er nok å skrapa vekk litt i alle fall nåken plassar og sjå korleis da ser ut.
    Det er jo berre frå kanalane og 20-30 cm innover golvet so det kan vel kanskje vera nåke ekstra beskyttelse mot sprut frå framhjula ?
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  27. #198
    Det tenkte eg og først, men syns det går så langt bak på golvet?Så var det ikkje inni hjulkassene heller...Karrosseri lim kan eg ikkje skjønne at det skal være, har jo ingen funksjon slik...Og vanleg kit blir vel brukt kun i skøytar?
  28. #199
    Då var helga over igjen..Har fått gjort litt no ogMen ikkje så masse som eg var tenkt, har vært i dårleg form i helga og mykje av tida på lørdag gjekk vekk i 80årsdag..
    Men har komt eit stykke på vei til og få ihop bakskjermenNeste helg burde den være klar, for då skal bilen ned av snurra igjen og ut av verkstaden..Så skal bilen inn igjen i romjula så planen var og starte på andre sida då!
    Laga mal til første halvdel av innerskjerm..Lagar den i to delar sånn at den skal bli litt lettare og få inn og jobbe med..
    Så skar eg den ut i plate og punkta den innHar ikkje punkta den mot ytterskjerm enda
    Skjært ut plata som skal fylle gapet nede i kanalen og punkta den på plass!
    Så heilsveiste eg denPunkta eit punkt med god avstand i mellom langs heile også styrte eg med andre ting til det var nedkjølt, så samme prosedyren igjen, heilt til det var heilsveistSer klattete ut på bilde, men er ikkje så gale som det ser ut til..Blir litt store sveisar sidan eg kjører på med litt ekstra strøm og mating for og få 100% gjennombrenning!
    Mini bandsliparen er fantastisk!Skulle vært påbudt i verkstadenBlir heilt strøkent når ein tar seg god tid og sliper fint over..
    Så prøvde eg ta bilder for og få fram breddinga, men det var ikkje så lett..Vanskeleg og få det fram på billde når bilen henger slik!Men snur den rundt neste helg viss eg blir ferdig, blir kansje lettare og ta bilde då
  29. #200
    Har forresten 12" frå innerskjerm til innerste kanten av hjulbuen no
  30. Takk ArneR takket for denne posten
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 15:38
