Thanks Thanks:  29
Side 11 av 20 FørstFørst ... 9 10 11 12 13 ... SisteSiste
Viser resultater 251 til 275 av 493
Tråd: KE40155: Volvo 242DL b20 m40 1975. bildeoppdatering : 22.12.2015
  1. #251
    Registrerte brukere KE40155 sin avatar
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    er ikke helt fornøyd med bakre del av kanalene.
    Alexander R H Olsen.
  2. #252
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    mulig jeg får tak i et bedre panser type "flathuv" og en dør til. behøver mulig også et noe bedre bagasjelokk da det som står på har et rusthull og er bøyd eter at det frøys fast en vinter. litt usikker om jeg skal spare penger til en oppskremt b20 fra ola eller til lakkeringsjobben først. tror det er lurest å ta lakkjobben å det først. fikk tilbud på dekk i går på nangkang på 4100 via jobben og på gislaved på 4200 ink moms og omlegg på en dekksjappe.
    Sist endret av KE40155; 30/10/11 kl 11:21
  3. #253
    Registrerte brukere Erlend Dystland sin avatar
    Biristrand/Skogbygda
    Se her, ja. Fremgang er flotte saker
    Forresten, er det lagt på sparkel, og så grunning? Sparkelen ser uslipt ut?
    Prosjektbil:
    Volvo 242L 1975
    Bruksbil:
    Volvo 945LT 1995
  4. #254
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    er bare lagdt på slik at det ikke skal komme fuktighet inn der. siden jeg måtte hente bilen når det var uklart vær. begjynnte å regne rett etter at jeg hadde hentet bilen å satt den i garagen min.
    Erlend: om du veit om noen som er gode på sparkling å slik type jobb så si i fra.
  5. #255
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Der ja, detta hjelpte
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  6. #256
    Sitat Opprinnelig postet av KE40155 Vis post
    Oki. Vet desverre ikke om noen som er gode på slikt.
    Jeg pleier å gjøre det selv, og føler at det går ganske bra. Prøv deg frem litt. Enkelt å lære seg
    Prosjektbil:
    Volvo 242L 1975
    Bruksbil:
    Volvo 945LT 1995
  7. #257
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    har et høl i gulvet ved kanalen mot belterullen v.s.
    Erlend: dem felgene du har der på din må du få i orden på. dem begjynner å bli uvanlige på denne typen. delenr er vel 283075 eller noe . sanblås dem å grunn dem å så lakker dem i alulakk sølv.
  8. #258
    Skal få orden på dem, ja.
    Jeg skal ikke bruke dem når jeg får på de bredda stålfelgene, men dem skal pusses opp og ha i reserve
    Prosjektbil:
    Volvo 242L 1975
    Bruksbil:
    Volvo 945LT 1995
  9. #259
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Hvem har egentlig sveisa detta??????
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  10. #260
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Det lurer jeg også på. Men det kan jo være at det ser litt verre ut enn hva som er tilfellet pga alt det uslipte sparkelet.
  11. #261
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Jeg tenkte mer på hvorfor det er blitt gjort på denne måten. Det ser ut som et lappeteppe. Det skulle ikke være nødvendig når Alexander har levert komplette deler.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  12. #262
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    det er ikke kjell somm har gjort dette ser jeg å ikke er det meg heller. er vist en bekjent av kjell som har gjort dette. er ikke fornøyd med dette.
  13. #263
    Registrerte brukere alecxz sin avatar
    30. april 2010
    Halden
    Det der så ikke så veldig bra ut. Hvor mye betalte du for det?
  14. #264
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    nok. men han som egentlig skulle ha sveisa satte det bort til en annen grunnet litt mye jobb og hus salg. hadde jeg satt det bort til et karosseriverksted skulle dem ha endel mer for jobben, men da hadde det blitt gjennomført ordentlig. er temmelig lei av hvordan resultatet blei.
  15. #265
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    Dårlig gjort å sette det bort uten å si ifra da. Kjipt å ikke være 100% fornøyd. Stå på og hold motivasjonen på topp
  16. #266
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    fått sandblåst , grunna, å lakkert et bakaksellokk i dag mens jeg har jobba Noen timer overtid på jobben. skal være svart med svensknorske flagget på (sildesalaten da norge var i union med sverige) dette dekselet skal bare være til pynt og med volvo tekst under.
    har også fått lakkert bremseskjold til h+v.s foran, momentstagene jeg bygde om i sommer å tredd på en gummi mansjett slik at det ikke kommer så mye smuss å dritt på justerings feltet. demontert fra en høggebil framre bærearmen v.s og h.s å lagdt delen i diselbad slik at gammel tektyl går bort. skal bli lik som r sport katalogen viser bilde av.her går det ikke fort med ting, men forsøker å jobbe med noe hver dag.
    ett spm angående bærebruer til 200 serien: er det noen forskjell på bærebruer fra varebil og eks vanlig sedan eller stv? bestilt en dynamo til b27/28 motor som skal passe til min b20.
    Sist endret av KE40155; 01/11/11 kl 20:27
  17. #267
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    fikk en privatjobb denne helgen. bytte clutch på en peugeot 505 gr 2l gasser stv. måtte ut med motor å styre litt. ble ferdig i dag. måtte få tak i en løpekatt i dag. da juløa ikke selger slike lengre. + en del andre ting. ble ferdig for rundt en time siden. har bare igjen å rydde garagen.
  18. #268
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    ikke skjedd så mye siden sist. bestilt cibie baklamper, bærebruer foran, nye foringer. bestilte noen foringer fra england til min vauxhall viva hb da dem gamle var veldig dårlige. bestilt deler fra deltamotorsport.com fra usa. fikk lagd en søppelbøtte av en 60l kjølevæske fat i stål som står i garagen. Fått rydda opp litt slik at det går å leie ut en plass der. om mandagen som var var jeg uheldig å fiik bakruta på bruksbilen knust. merker kulda godt, men er jo bare å få bestilt nye ruter. kjørt nesten en uke å ikke blitt stoppet eller blitt frastjelt noe fra bilen heller. sykklet til å fra jobb noen ganger denne uka. så nå er sykkelsesongen over for denne gangen. har blitt ca 200 mil på sykkel siden 1.4. er fornøyd med det. å i natt ble det litt ekstra gryn på meg. som jeg kan bruke i kveld på byn. skal ut i garagen å få vasket gølvet. så siden vaske huset fra topp til tå.
  19. #269
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    x antall sideblinklys på produksjon stadiet bestilt. tar vel ca en til 2 uker før dem er ferdige. blir en fin føre julsgave.
  20. #270
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    fått henta en pakke på posten i dag. var lamper av typen cibie. Dem andre har ikke kommi enda.
  21. Takk Ola Moen takket for denne posten
  22. #271
    27. juli 2010
    Mjøndalen
  23. #272
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    her var det på tide med en liten oppdatering. Har fått en ny pakke i posten fredagen for snart en uke siden. Der lå det blå polyretahnforinger til bakstilling og forstilling til 242n og foringer til forstillingen til vauxhallen også. tok ut motoren min på natta til søndagen. da jeg hadde gjort alt klart om mårran å fikk besøk av ei jeg kjenner godt. gikk på ski i noen timer før vi skulle på fest. festen varte til 2 om natta. da dro jeg hjem å tok ut motoren før jeg la meg. har igjen noen foringer til forstillingen til 242n som jeg skal ta i morgen om jeg får tid på jobben. har leid ut en garage plass og får noe hjelp også.
  24. #273
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    alle foringer til forstillingen til 242n er klare til montering på bilen. behøver litt lakk jobb på braketter å bærearmer. hvite baklamper blir det også fra vparts.se og fjærbeina får en liten omgang dem også. med ombygde skåler og bedre fjærer og dempere. dette er fra en 240stv ca 90 modell. håper på å få skrudd litt i helgen.
  25. #274
    Registrerte brukere longnose sin avatar
    22. jan. 2010
    Vest agder/ søgne
    Høres bra ut !
    -Toyota Hiace 97 (Bruksbil)
    Volvo 240 86
    Volvo 75 242 Turbo
  26. #275
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    servobrakett fra 164 er montert slik at servopumpe fra 244 fra 90 passer. håper på å få tak i en servotannstang. alle deler er blitt malt/lakket. Da sitter det på plass igjen. ikke gjort så mye med bilen denne helgen. håper å få tid neste uke.
  1. Gunnar KRC Volvo 242 1975
    By Gunnar KRC in forum 200 -serien
    Siste post: 18/10/13, 21:36
  2. S: 1975 Volvo 244 L
    By 264v8 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 10/11/10, 19:37
  3. Prisantydning: 1975 Volvo 242
    By Mr. Crepsley in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 20/01/10, 17:06
  4. 1981 mod Volvo 242DL selges
    By Remi T in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 18/01/10, 20:36
