Thanks Thanks:  1.571
Side 7 av 176 FørstFørst ... 5 6 7 8 9 17 57 107 ... SisteSiste
Viser resultater 151 til 175 av 4398
Tråd: Zeeker's Volvo 242 -76 B230FT - Megasquirt 3 X - ZF girkasse - Coilover - GTX3071R
  1. #151
    06. juli 2010
    Hedmark
    Neste gang vil jeg sitta på en tur. Ikke bare stå å se på
    That can be arranged
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  2. Takk Ola Moen takket for denne posten
  3. #152
    06. juli 2010
    Hedmark
    Da var skrudagen slutt for i dag, og jeg har da fått gjort litt.
    Har fått laget ferdig trykkrøra, men er veldig usikker på hva jeg skal gjøre med dumpventilen.
    - skal jeg kjøpe silikonslange og kappe enten før/etter IC eller vente i ei uke eller to for å få tak stål-flens til dumpen?
    - lurer også på om jeg skal lakkere trykkrøra svarte. Vet ikke hvorfor, men har bare lyst. hehe.
    På trykkrøret ved innsuget så har jeg sveist inn en liten rørstump slik at jeg kan koble til tomgangsregulatoren og sveist inn mutter til lufttempen til sprutet. Begge disse sitter på undersiden av trykkrøret slik at de blir mest mulig skjult.
    Slangen til luftfilteret er ferdig tilpasset og jeg regner med at filteret bare kan "henge" løst der? eller how should I feste det i så fall? Turboen skal nok få nok luft med 4"x9" filter
    I mårra blir det vel å bandasjere eksosdeler og begynne å montere litt.
    Beklager litt crapy bilder (har bare tlf-kamera akkurat nå)
    BEKLAGER ALT rotet på benken,, "kremt". host ... *Hark* (skal få rydda en dag)
    Sist endret av Zeeker; 12/11/11 kl 02:17
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  4. #153
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Ser meget bra ut
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  5. #154
    06. juli 2010
    Hedmark
    Miniupdate:
    Fant ut at jeg hadde glemt å sveise inn muttere til Bredbåndslamda'n og baktrykksmåler :/ så da måtte je gjøre det før bandasjering av grenrør, DP og mini-DP til Wastegate.
    Grenrøret var ikke noe artig å bandasjere, men det er det vel sikkert aldri. Jeg har lest at det er flere som har slite pga at det er trangt flere plasser, men det gikk på et vis
    En annen ting som krasjer med Ajden-røret er vannslangen som går til motoren. Denne legger seg pent og pyntelig innpå grenrøret, så her måtte det gjøres noe, og jeg håper det holder. Røret måtte for øvrig lages mindre da det hadde for stor diameter.
    Har også sveist på en liten stuss på trykkrøret etter turboen for å feste dumpventil.
    Baktrykksmåler er kjekt og morro å ha når man justerer trykk, og i hvertfall i benken. Det blir også morro å se hva en hjemmesnekra eksos klarer å ta unna
    Den funker så enkelt som den er montert. Det er en stor mutter med inn og utvendige gjenger M18x1,5 utvendig. også er det noen bremserørgjenger inni. Alt fåes kjøpt på race-tema. Det eneste var at 2 av koblingene passet ikke sammen da det var litt forskjell på gjengestigningen, men dette ble løst med å ha på mye locktite og skru igjen! Så lenge man ikke tar det opp for å se, så holder det tett
    Deretter er det bare laget et vanlig bremserør som er trekt litt bort fra hele sulamitten og man kobler på en turbotrykksmåler i andre enden. Denne slangen drar man da så klart inn i bilen.
    Det var noen som sa at, så lenge du har overtrykk i turboen så går det bra. Hvis du får mere baktrykk enn turbotrykk så begynner eksosen å bevege seg inn i turboen og mot motor, men den vil samtidig prøve å ta veien gjennom noen tetninger i turboen, som igjen vil forårsake oljelekkasje.
    Dette er et eget felt jeg ikke kan så mye om, så hvis noen leser dette og vet fakta om dette. Fyr løs
    Sist endret av Zeeker; 15/11/11 kl 07:55 Begrunnelse: rettskriving... igjen
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  6. #155
    02. feb. 2010
    FinFin oppdetering ^^
    Følger denne nøjje
  7. #156
    27. juli 2010
    Ja er veldig tett sammen alle røra på ajden grenrør, kan være ett helvete å få bandasjert hvilken bandasje har du brukt?
    Også pass på, servo slangen ligger farlig nærme grenrøret
    Ser bra ut!
  8. #157
    06. juli 2010
    Hedmark
    Servoslangen har jeg flyttet på. Den er vridd sånn at den ligger på undersiden av pumpa. Denne skal teipes med sånn sølvblank teip tenkte jeg.
    Jeg har brukt bandasje fra Race-tema
    Har aldri prøvd noen annen, men regner med at det er samme ulla og da kjøper jeg der det er billigst. Det eneste minuset jeg har hatt med den er at den fliser seg opp etter 1-2 år. den sitter helt fint på, men hvis du kommer borti den så løsner det store flak ganske lett.
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  9. #158
    21. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    Ser bra ut det her :P
  10. #159
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    æ glær mæ te tæstkjøring!! =)
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  11. #160
    06. juli 2010
    Hedmark
    Buster83: Jeg å
    I mårra så blir det å rive av alt igjen, og lakke litt diverse plater jeg har skjært i, og prøve å få bytte pakningen til pakkboksen til simringene forran på motoren. Det lekker olje litt olje der og simringene er nye, og jeg hadde det samme problemet bak på motoren :( Bak har jeg fikset dette.
    Også bytter jeg servopumpa i samme slengen da jeg ikke finner noen lekkasjer på servosystemet, men det drypper litt på høyre side der pumpa sitter, men skjønner ikke hvor. Må også få tak i ei anna servotannstang da den som sitter der har fått kjørt seg :/ Utett på inngående aksling fra rattstammen. Hvis jeg er heldig så sitter det en simring nedi der jeg kan bytte
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  12. #161
    Registrerte brukere Mr. Nilsen sin avatar
    30. mai 2010
    Verdens navle, Brumunddal
    Har tannstang liggende her til en billig penge jeg, bare jeg får demontert den å sett att alt er i orden så kan jeg si ifra hvis det er noe intresant for deg.
    Gleder meg også til og se hvordan dette kommer til og gå! blir iallfall solid og bra.
    blir vel ett par turer på Losna i vinter vel?
  13. #162
    06. juli 2010
    Hedmark
    Høres bra ut hvor mye vil du ha for tannstanga? (og evt rattstammen i motorrommet hvis det er forskjell på min og din)
    Det blir kjøring på Losna ja. Hver helg hvis det er opp til meg
    Bare maskinisten holder så blir det mye kjøring
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  14. #163
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    enda godt det er foran på motorn og ikke bak det lekker olje da...
    jeg vurderer å bytte utløserlager på audi'n til frua til helga.. *grue seg*
    kan forsåvidt bare komme innom og ta med deg tannstanga som satt på delebilen her og om du gidder.. har ikke no bruk for den.. den røde volvo'n funker fint igjen.. fått på vinterhjula nå, så nå ser jeg ikke dobbelt når jeg kjører lenger.. =D
    og på 242'n skal jeg kjøpe ny tannstang.
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  15. #164
    30. mai 2010
    Kan få med alt fra tannstanga og helt opp til rattet om du så vil. denne bilen blir jo høgd uansett. Sender deg pm jeg.
    Må få kjøpt meg ispigg i år jeg også. så blir det nok endel kjøring på isen for meg også!
    Blir turbo i 240'n igjen rundt juletider hvis alt går etter planen. nå har den omtrent stått helt siden gatebil testa stripa på hamar dessverre var en mindre artig dag for 240'n gitt ^^
  16. #165
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av buster83 Vis post
    Har du flere liggende? hehe
    Den som sitter på nå er fra deg å
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  17. #166
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av Mr. Nilsen Vis post
    Ja ispigg må du få handlet inn mine ligger bare å venter
    Det blir knall med litt kjøring at snart
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  18. #167
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    den du fikk sist var den som var på den lilla volvo'n som bestemte seg for å selvantenne..
    Har den som satt i delebilen vi hogde for ikke så lenge siden og vettu.
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  19. #168
    06. juli 2010
    Hedmark
    Stemmer da kjæm jeg nok innom en dag ja.. (hehe,, kremt, host, hark)
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  20. #169
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    no problem... sier ifra når jeg trenger hjelp jeg.. ;p har to bilen som skal være eu godkjent før jul.. :/
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  21. #170
    30. mai 2010
    Husker det var ett lite skriv og bilde hvis je huske riktig i avisa synd var det uansett.
    Sist endret av Mr. Nilsen; 15/11/11 kl 20:24 Begrunnelse: skriveleif
  22. #171
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    hehe.. jau.. stemmer vel det.. mange som tilfeldigvis var ute og kjørte bil akkurat da..
    Spesielt surt med tanke på at den var hellakkert for kort stund siden, og egt ble veldig fin.. med el speil, el ruter, el soltak. nyoverhalt turbomotor.. osv osv...
    Men men.. tilbake til start og prøve igjen..
    før:
    etter:
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  23. #172
    Registrerte brukere Dalaræcing sin avatar
    Brumunddal, Norway
    nå begynner det å komma seg skal ta meg en tur iløpet av uka for å myse litt, også tar jeg med ett nytt sett med hansker ser ut som du treng det hehe
    Når maiskorn dør, får de englevinger og blir til popcorn.
  24. #173
    06. juli 2010
    Hedmark
    Her har vi hansker på lager ja
    Men de må brukes opp først. Det der er ikke første steget en gang, hehe.
    Men slik går det når man ikke gidder å ta på seg en sveisehanske som ligger 1 meter unna :/
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  25. #174
    Registrerte brukere J.A.S sin avatar
    14. mars 2010
    Skotterud
    har lest gjennom tråden nå ser bra ut detta! bra du fikk MS`n til å funke. er du fra Brumundaln eller? blir det bremsing løpet av vintern? blir spennende å se åssen den oppfører seg med bandit snurra. sett flere motorbygg i sverige med mye effekt på di turboa der syns isen kann legga seg snart!!
  26. #175
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jeg er fra Brumunddal ja. Hvordan tippa du det?
    Jeg vet ikke når det blir benking, pga en for slapp? kam, så vet jeg ikke om jeg vil koste på skikkelig justering og benking nå, også må jeg gjøre det samme enda en gang etterpå med ny kam.
    Men jeg får se, det blir vel en ny kam i løpet av vinteren/våren
    Sist endret av Zeeker; 16/11/11 kl 16:20
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  1. Girkasse og bakskjermer. Volvo 242
    By 745tic in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/12/14, 22:34
  2. Svar: 5
    Siste post: 13/09/13, 15:35
  3. Zeeker's Volvo 945 -97 mod - 3" eksos, M90 :)
    By Zeeker in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 195
    Siste post: 28/06/13, 05:54
  4. Volvo 242 1980 med B230ft 280 hk.
    By Snooze1992 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 03/10/12, 12:31
  5. H.Ihle - Volvo 242 -80 B230FT
    By H.Ihle in forum 200 -serien
    Svar: 38
    Siste post: 18/06/12, 20:08
