Tråd: HarryVolvo's 1989 245 B230FK
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Standard HarryVolvo's 1989 245 B230FK
    Hei.. Tenkte å legge ut en tråd om bilen min.. Mest for å ha litt orden og system selv, men også for at dere andre kan se hva som skjer med bilen og hjelpe meg med evt problemer/triks osv..
    Litt info om bilen:
    * 1989mod 245 ombygd fra varevogn til personbil
    * 1998(?)-mod b230FK, orginal bortsett fra ecomax-chip og 1bar i trykk + vx3-kam
    * Bakaksel med orginal og overhalt diffbrems.
    * 3" JT fra turbo med 2 potter
    * M47-girkasse som begynner å takke for seg om ikke lenge
    * B230F-clutch!! (Slurer som faen nå, så må nok bytte til noe grovere)
    * Senka 40mm og har poly i hele understellet.
    * Noen R-lookalike-felger i 17"
    * Hvite blinkers rundtom
    * Montert svingbar slepekrok
    * Skal montere v70-bakrutevisker (Kom gjerne med delenr til hva jeg trenger)
    Innvendig er den ganske så fin:
    * Stor turteller
    * Midtkonsoll fra 740 lakkert sort
    * Sort interiør
    * Sort/grå dørpaneler, men skal bytte til sort helskinn nå i nærmeste fremtid
    * 2xelvinduer, men skal legge opp elvinduer bak også
    * R-sport trekk (Grå/rød) komplett til hele bilen
    * Skal montere inn diverse 52mm instrumenter som jeg har liggende (Oljetemp/Oljetrykk/utetemp/Voltmeter)
    * Sentrallås og elektriske speil står også høyt på listen og blir nok innkjøpt snarest
    Planer:
    * Ny turbo, da bilen ryker MYE hvitt og det er endel slark i turboen
    * Alu-cooler
    * Åpen dumpventil
    * Justerbar BTR
    * Større dyser
    * 3" LMM
    * Flytte batteriet bak
    * 531-topp (Har en nyoverhalt og porta topp liggende)
    * Walboro intank-pumpe
    * Dieselstuss (Har liggende)
    * USA-front med nytypen skjermer og USA-blinkersene
    * Ny og rustfri bakluke
    * Sota alle ruter fra B-stolpen og bak
    * Montere inn stereoen på et skikkelig vis (skjulte kabler etc)
    Bilder:
    Sist endret av HarryVolvo; 02/09/11 kl 21:10
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Noen som har koblingsskjema over elvinduer x4?
    Altså, ikke den brukanvisningen, men et skjema hvor jeg kan se hvilken ledning fra en knapp går hen osv... ?
    Har bare org ledningsnett til fremdørene, så må skjøte på fra bakdør-motorene og til framdørnettet..
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Holder på å bytte clutch, trykkplate, svinghjul og tettering til veiva nå for tiden...
    Her er noen bilder av de gamle delene.. :P
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Da var ny clutch og alt det monter. Ble en helt ny bil å kjøre. Endelig kunne jeg ha skikkelig med trykk uten at det slurte.. Deilig... Eneste minuset va jo at clutch-pedalen ble mye tyngre enn jeg hadde forventa, men det er nok bare en vanesak..
    Ellers så har jeg bestilt meg komplett ombyggingssats med el-speil + varme, så det blir stas å få montert.
    Tenker litt på plassering av speilbryterene siden jeg har 740-midtkonsoll, og tanken har kommet inn på å få tak i nytt bryterpanel med 4xelvinduer pluss speilbrytere som passer nedi armlenet.. Noen som vet om noen slike som passer?
    Registrerte brukere Hissimann sin avatar
    05. juli 2010
    Halden
    Ser smouth ut Kjøpte orginal clutch?
    Volvo's dont leak oil, they just mark their territory
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Nei.. Kjøpte forsterkaclutch..
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Er deilig å kjøre med ordentlig clutch altså..
    Nå er det plutselig ingen problem å lage spor i asfalten..
    Uansett... Har en strøken USA-front liggende som jeg vurderer å spleise sammen med usa-blinkersene og resten av nytypen-fronten.. Tror det kan bli bøst..
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Har skjedd en del i det siste.. Holder på å koble opp 4x-elvinduer, fått kobla opp EL-speil+varme, montert inn en trerader med diverse målere og givere, montert myntfack, fjerna de teite 17"-subbefelga, og satte på 15" turbofelger fra 740, kobla opp mer anlegg (blir jo brukt til festbil med jevne mellomrom)..
    Slenger ut bilder:
    Myntfacken, måtte modde litt på den for å få perfekt passform, da jeg ikke gadd lage hull til de 2 "styrepinnene":
    El-speilvarmen, trenger nytt relè:
    Treraderen:
    Tips til hvor jeg kan plassere speiljusteringa?:
    Takgrind...? :P
    Noen bilder av gammelbilen som fikk en sørgelig slutt på skroten:
    Og så et bilde av 242'en jeg skrota, siden ingen ville ha den, synd å skrote et 97% rustfri kaross, men plassmangel.. :\
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Dårlig med kommentarer her.. :(
    Uansett, har gjort litt med bilen i det siste.. Har fått meg komplett sentrallås til den, BTR, strøken 531-topp fra ET, ekstra bakstell med en ellerannen diffbrems, motor for å "dra" bagasjeluka i lås slik at man slipper å smelle den igjen, ny bakluke fra en 88 mod, så å si rustfri.. Var også ment på å skru ut en Getrag 262C-kasse fra en BMW som kom inn på jobben, men orka ikke skru den ut, så hele bilen blei pressa..
    Har også lagt om til vinterdekk, samt montert inn et lite harryratt.. (11.5")
    Noen få bilder:
    '78 265GL Prosjektet. V8'ern skal ut
    '89 245 - Turbosleden, skal bli sleeper *Solgt* :(
    '87 Chevrolet Van 6.2 V8 Diesel - Festvogn! *Solgt*
    '99 Chevrolet Suburban 5,7L Vortec - Bensindyret/bruksbilen
    Registrerte brukere Turbofemmer sin avatar
    04. juli 2011
    Norge, 2010 Strømmen
    Mer som skjer her? Så veldig kult ut detta!
    "Kjør hardt, kjør stil, kjør Volvo-Turbobil!"
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Nei, skjer igrunn veldig lite.. Må fikse eksosanlegget da det slår noe jævlig i gulvet.. :\
    Åsså må jeg gå over foringene eller noe i bakakselen.. Kjennes ut som om alt vrir seg rundt der når jeg tar hardt løs..
    Registrerte brukere Audun sin avatar
    15. juli 2010
    Akershus
    Ser bra ut dette. satte du inn m47 kassa igjen ved clutch bytte?
    White smoke racing- Volvo 740 tic
    prosjekttråd: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=15947
    01. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Så bra et denne Arti me vogn
    Volvo 745 - Missile Drift Car
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Satte inn m47'a igjen ja.. Funker gull den, har enda ikke tatt livet av den, selv ved sparking på clutchen i 3.gir..
    Den skal få stå i bilen til den mangler samtlige gir ihvertfall..
    Ja, er artig med vogn.. Vogn og turbomaskinist passer godt sammen.
    01. feb. 2010
    Skjer det noe her?
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    skjer igrunn lite.. venter muligens nytt grenrør og turbo..
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Har fått byttet motorfestene nå, samt hengt opp eksosen skikkelig.. Ble som dag og natt de motorfestene.. Mye bedre respons på motoren nå, og girstanga slipper å slå i låret til passasjerer ved pådrag.
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Ble plutselig litt å gjøre med bilen, da jeg havarerte girkassen under en forbikjøring nå nettopp.. Skal inn med M46 og kaste M47 kjempelangt vekk!
    Var forresten helt jævlig å kjøre 2-3mil i kun 5.gir.. Å itillegg ha noen kryss jeg måtte inn..
  19. #19
    26. sep. 2010
    Bø i Vesterålen
    få leppa på fram-fangern lakka hvit
    Volvo 245 Rød 90 (solgt)
  20. #20
    01. feb. 2010
    Må vell holde øya oppe etter denne i Harstad imorgen
  21. #21
    24. feb. 2010
    Tromsø, Norway, Norway
    Denne husker jeg faktisk
    Flott den blir tatt vare på, og ser ellers ut som ett bra prosjekt du ordner deg med
  22. #22
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Leppa på framfangeren knekte av her en tid tilbake, så har kjørt rundt uten ei god stund nå.. Men skal nok få den hvit, og montert igjen.
    Ser dårlig ut for at bilen kommer på veien med det første. Finner ikke tak i mellomaksel/girkasseflens som passer på m46-kassen, og jeg har mindre lyst til å montere inn en vanlig 4-trinnskasse.. :\
    Joda, bilen er grei den. Litt arbeid med karossen for å få alt 100% men ikke mye alvorlig.. Fant et rusthull under baksetet i går på ca 5x5cm.. Må nok ta det i løpet av kort tid..
    Ellers så holder jeg på med ferdigmontering av påbegynt arbeid mens jeg har bilen i garasjen og på bukker.. Har kasta ut alt anlegg, da det spilte dårligere og dårligere hele tiden.. Var bare tilslutt en høytaler som laga god lyd.. Så nå skal jeg legge opp skikkelige kabler, skjule det mest mulig, og samtidig bytte til sort interiør bak i bagasjerommet.. Var blått der fra før.
    Skal også koble opp el-vinduene bak, da disse ledningene bare ligger på gulvet..
    Fant også ut hvor oljelekkasjen på motoren var hen.. Var oljeturen til turboen som lakk.. Slangen var så stiv at den ikke var skikkelig på festet til motoren. Satte på ny slange, og alt var bare velstand.
    Fikk også montert originalgiveren til oljetrykket, samt oljetempen, så nå er det liv og bevegelse i alle originale 52mm instrumentene mine.
    Skal også få koblet opp ekstralysene jeg har montert.. Har jo 3xbøttelykter + 2 rektangulære under fangeren som langlys.. Lyste godt på gammelbilen ihvertfall..
    Legger ved noen randome bilder jeg tok igår:
    Girkassen:
    Sist endret av HarryVolvo; 23/03/12 kl 05:32
  23. #23
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Har enda ikke fått bilen på veien igjen etter girkassen takket for seg, da jeg ikke har deler til montering av ny girkasse.. :(
    Henter meg nok en BMW 728i med manuell nå snart, så da får jeg ta girkassen derfra.. Hvilken girkasse er det der forresten? 262?
    Har ellers holdt på med andre ting på bilen i det siste.. Holder på å koble opp elvinduene bak, har skjult stereoanlegget i bagasjerommet skikkelig, samt koblet det opp skikkelig, istedet for tape, strømtyver etc..
    Skal koble opp oljetrykk og oljetemp i morgen er planen + koble ekstralysene og gjøre ferdig karossarbeidet jeg har begynt med.. Skal fjerne listehull og taperester fra nedre del av dørene + kanalen, og lakkere helt ned er planen..
    Blir nok mest sannsynlig hellakkering av bilen til sommeren hvis alt går etter planen.
    Slenger ut noen bilder:
  24. #24
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Må vel oppdatere litt smått..
    Har montert takrails nå, gjort ferdig anlegget, koblet opp oljetrykk og oljetemp, montert inn en annen m47-kasse, men har en 4-trinns getrag 262 liggende, så den kommer nok inn etterhvert.
    Fikk ikke gjort ferdig alt karossarbeidet jeg hadde begynt med, så måtte bare spraye noe grunning og lakk over i full fart for å hindre rust.. Skal gjøre ferdig karossen så snart jeg har fått ferdig bilcrossbilen.
    Takrailsene:
    Uferdig karossjobb:
    Sensor til oljetempen:
    Plages med at oljetrykksmåleren "hopper".. Noen som vet hva det kan være?
    Film:
    Får heller ikke liv i oljetempen.. Den spretter opp på maks dersom jeg slår forsiktig i måleren, men ellers er den helt død.. :\
  25. #25
    01. april 2014
    Har det skjed noe mer?
  1. S:1989 740 hgv
    By abelgum in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 08/09/10, 21:51
  2. M90 på 1989 745 TIC.
    By Mr. Myhre in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 39
    Siste post: 02/03/10, 18:59
