Mulig jeg har satt den på feil?
8 hull og 4 skruer+ hukommelsen til en gullfisk :P
BMW Xe 225 2017'' Konebil
Good!
Hvordan funker 3. gear da?
Du har så vidt skrapet i overflaten på det potensialet som er i en B21E med AT sats så du har MYYE guffe i vente. Bare vent til du kjøper "chippet" forgassernål og bleedventil og lader rundt 1,5 BAR.
Du bør skifte motorolje og oljefilter ved første anledning.
Hvit olje tyder på kondens eller toppakningsbrudd fra før. At fordeleren er feilmontert er svært avslørende og ikke ett godt tegn for hva og hvem denne motoren har vært utsatt for tidligere.
Tenningen er EXTREMT viktig så du MÅ!! få justert denne korrekt. Begynn med å justere tenning til 10 - 12 grader på tomgang uten slangen tilkoblet vakumklokken på fordeleren. Om du må flytte fordeleren for å få dette til så gjør du det.
Sjekk tennpluggene dine. NGK BP6ES med 0,7 mm åpning anbefales i første omgang.
Veldig nær 0,3 BAR bensintrykk er greit.
Sist endret av Batland; 09/10/11 kl 11:03
Hehe, må vel lage egne merker for å få sjekka tenninga.. finner ingenting på motoren utenom 30 20 10 5 osv.. ingenting på remhjulet :P
Trudde det ville gå sånn halvveis.. men forventa ikke at jeg skulle bli så overaska
får bytte olje igjen og se hva som skjer daå finne den forbanna oljelekkasjen.. som ikke kommer fra oljefilteret eller slangene til oljekjøleren :P
justere tenning til 10-12 grader som du sierhadde en 740 b230e som var justert til 20grader og fjuska litt... justerte den ned til 12 å den ble bra
Gleder meg som en unge til den er som den skal være!!![]()
takk! skal sjekke!
finner ikke ut av vibrasjonene... kan det være mellomaksel lageret som har satt seg? bilen har jo stått i 3mnd ca.. ser ut som om akselen blir ''kasta'' litt rund omkring.. har spraya wd-40 rundt ved gummiforinga..
var jo ikke sånn i juni/juli når jeg satt den fra meg
Sist endret av Voolvoo; 11/10/11 kl 21:37
Da er tenninga justert
den var på 35 grader før jeg begynte.. ca 12 nå
Bytta også ledning til plugg nr4.
nå går motoren veldig pent!
Blir litt varmere enn jeg synes virker bra, men har jo ikke kobla opp temp måler og oljetrykkmåler enda.
typiske steder for oljelekkasjer på undersiden av motoren? tett ved oljefilter, turboretur og oljekjølerslangene. det drypper jevnlig mellom clutchhuset og motoren.
skal bytte ut mellmaksel lageret og foringa, fordi mellomakselen hopper litt..
Jastarter utrolig lett å går veldig pent!
bytta lager og foring på mellomakselen, så nå funker det fint
Skal lete mer etter oljelekkasjen, håper ikke det er bak clutchen :P
Virker som den får for lite bensin når turboen slår inn nå.. kobla vacum fra den nippelen på trykkboksen om det stemte?
Sånn er det med den saken.
Flott.
Håp er kraftige saker, men du få forberede deg på det verste.
Litt teori.
En vanlig forgasser er designet til å gi akkurat passelig med bensin når luften er ca. 30 grader og holder "vanlig" tetthet.
Når turboen komprimerer luften blir den tettere og derfor har Volvo Turbonåler i AT forgasserene. Disse er tynnere og gir derfor mer bensin under ladetrykk.
Det er imidlertid slik at disse nålene er utviklet og "mappet" til 0,35 BAR ladetrykk og ingen intercooler.
Hvis du kjører høyere trykk og intercooler så er luften tettere sammenpakket og mer oksygen finner veien gjennom forgasseren. Dette gjør at blandingen blir for mager. I sin tid leverte Volvo Turbo-cup nåler som gav rett mengde bensin når man kjørte intercooler og høyere ladetrykk.
Hvis du kjører med intercooler og høyere ladetrykk allerede så trenger du en "chippet nål" - eller du må montere tilleggsprut.
En slange fra nippelen på trykkboksen til toppen på Malpassiregulatoren er alt som skal til ja.
Hehe, skal se på ting i morra
Såvidt som jeg vet er ikke ladetrykket høyere enn normalt :P sånn at turboxs dumpventilen ikke får trykk nok engang :P
men har jo intercooler da.. hvor får jeg tak i en slik god gassnål?
hadde vært utrolig greit med direkte link :P
må ta av toppen etterhvert for å ordne nye pinbolter til eksosen.. begge skruene har prestert å knekke når jeg dytta nedi turboen på syl nr 4.. :(
Åssen pakning bør brukes?
Hva viser ladetrykkmåleren da?
Det er vakumet i innsugsmanifolden som skal åpne dumpeventilen, ikke ladetrykket. Sjekk at det er godt sug i signalslangen til dumpventilen når motoren går på tomgang.
Jeg VET ikke hvilken nettbutikk eller lignende som har slike nåler nå, men hvis alt annet feiler, så får du gi ett ord så finner vi en løsning.
Kan gi ett lite innblikk i problematikken. Husk at disse forgassere er ekstremt nøyaktige hvis de mappes korrekt: http://www.forgasarteknik.se/Reservd...g/ZS-Volvo.pdf
En vanlig B21 pakning holder til denne effekten så sant du unngår tenningsbank, men Elring på side 47 her er å anbefale.
http://www.kgtrimning.com/KGTRIMNING162005web.pdf
Kan også kjøpes her: http://www.kgtrimning.com/KGTRIMNING162005web.pdf
Sist endret av Batland; 14/10/11 kl 22:14
Satt vacuumen på den med misnt sug jeg, hehe..
når det er bra sug der hører jeg at dumpventilen er åpen hele tiden.. men kan kanskje bare stramme den da
ikke kobla til turbotrykk måler enda
Hørtes avansert ut! :O får ikke tak i en nål fra en slags form for mc gasser e.l?
Merkes at motoren må være feiljustert på noe vis.. når jeg drar den ut så smeller den litt og drar ikke så godt.
temp måleren viser at det er ok temperatur![]()
Sist endret av Voolvoo; 16/10/11 kl 12:19
Ladetrykkmåler er nødvendig når man holder på å trimme. Sånn er det bare.
Jeg tror nemlig at du lader mer enn 0,35 BAR og at du derfor skulle hatt "chippet" nål allerede. Du må uansett være flink å følge med på at det ALLTID er motorolje i forgasseren. Lite forgasserolje saboterer hele forgasserfunksjonen.
Dumpen må alltid ha full tilgang til det som skjer i innsugsmanifolden og kan godt være åpen når det er vakum der. Hvis fjæren i din dump er for veik så bør den strammes litt. Uansett er det slik at når du gir gass så lukker den og når du får ladetrykk så holder den fortsatt lukket, ikke sant?
Det er faktisk avansert ja. Det finnes ca. 900 forskjellige nåler så det sier jo det meste om nøyaktigheten.
Nei, du kan absolutt ikke bruke nåler fra noe annet. Nålen din må modifiseres og helst mens den fremdeles er montert i forgasserstempelet. På den måten er det bare sette det tilbake i forgasseren, starte opp, gi gass og evt justere ladetrykket videre opp.
Sist endret av Batland; 16/10/11 kl 12:40
skal koble opp måleren. er sikker på at den ikke er under 0.4 ihvertfall :P
Skal lete litt videre så ser vi hva sm skjer![]()
Her er noe: http://www.240grupp-a.se/prestanda.htm
Merk dette: "Hela Turbo Cup turbosatsen finns att köpa (förvisso dyrt men ändå)"
Gir etterhvert nærmere 250 ærlige motorsport hk.![]()
Enda ett sitat:" Tiden förflöt och vid årsskiftet 1981 så gavs klartecknet, Volvo Turbo Cup skulle startas. Detta skulle bli en klass för både Volvo 242 och 244, man skulle få utnyttja bilar från årsmodell 1975 och uppåt med B21A-motor och som i sin väg skulle vara försedd med Volvos egna R-Sport paket. R-Sport satsen ökade B21A-motorns effekt från 106 hk till hela 180 hk som man uppkom vid uppställt turbotryck på 0,80 bar. Eftersom man var ute efter en motor som skulle gå både driftsäkert och driftbilligt ansågs det som nog. Man startade uppVolvo Turbo Cup på Mantorp Park, hela sjutton bilar kom till startfältet."
Sist endret av Batland; 20/12/19 kl 11:48
bør ikke ha mer enn rundt 180-200hkskal jo bli bruksbil :P
ordna handleliste:
Topp pakning ( b21a om den er brukbar?? )
Ventiltetninger
Reg reim
tennkabler
innsugspakning
kjemisk metall til den knekte skruen.. borre med søyleborr maskin.
jeg føler at det er tvilsomt med ''metall sparkel'' men får håpe det går
lurer litt på eksosanlegg etterhvert.. billigst mulig og best mulig![]()
Sist endret av Voolvoo; 17/10/11 kl 18:13
Den er brukbar til den nevnte effekten.
HVA???
Du borrer ut skrotet, gjenger opp og setter i ny pinnbolt, evt i større utgave.
Når du får kjøpt deg en (lade)trykkmåler, så lager du til en nippel helt fremme på eksosanlegget og kobler ladetrykkmåleren til denne.
Du får da målt motstanden i det eksosanlegget du har og kanskje er det godt nok til denne effekten?
Problemet er at jeg har borret med toppen på og det ble skjevt, derfor fikk jeg ikke brukt noen som helst skrue til syl nr 4. spørsmålet er om kjemisk metall vil holde for å tette igjen det skjeve hullet og bli der når jeg fester pinbolten?
Er katalysator som orginalt på b21ft på fremre del av eksosanlegget.
og har midlertidig bare en liten potte ut på siden av bilen :P
så må ha nytt eksos anlegg uansett desverre.
hva med simons 2.5'' fra pedersens racing? koster 3.000
Sist endret av Voolvoo; 18/10/11 kl 13:15
De høye temperaturene + vekt og trykk på en turbomotors eksosside setter høye krav til soliditet for at det skal kunne holde over tid.
Kjemisk metall er ikke en slik løsning.
2,5" er større enn det både Volvo og til og med Cosworth kjører originalt så det vil være en god forbedring i forhold til det du kjører med i dag.
Har du sjekket JT?
Får sveise det sakte og rolig så ikke toppen slår seg da
Skal sjekke jt og om prisen er noe det samme så![]()
JT er litt dyrere, men er 3" og derfor ett MYYE! bedre kjøp, spesielt med 3" downpipe.
Ta en titt.
http://www.jt-tuning.se/shop/
2.5" simons klarer seg lenge på denne motoren.Om du i tillegg lager en 3" downpipe ut fra turbo til første skjøt på en 2,5" halvsats, så fungerer det gull
Da bråker det ikke så ille heller. Det er noe en bør tenke på da en skal ha det som en bruksbil
Pinnbolter som er knekt, borres ut. gå opp fra M8 til M10 på pinnbolter. Kjemisk metall er som Batland sier, en ikke fullt så god løsning![]()
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
Hehe, skal tygge litt på det
Har tatt av toppen, sveist hullet og skal borre, gjenge og bytte ventiltetninger i morra![]()
så får man håpe den starter igjen da, aldri bytta toppakning før, men føler jeg merka opp godt nok til at det er umulig å gjøre det feil![]()
Går det bra å sette ventiltetninger på eksosventilene og? ser det ikke er det der orginalt, men synes det virker så dumt?
Det går, men det er ikke noen vits i det. De blir bare sprø og sprekker uansett. og det er ikke vakum på eksossida.
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
