Thanks Thanks:  3
Side 2 av 5 FørstFørst 1 2 3 4 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 123
Tråd: Vetle`s 940 Worklog. 60/40 senk
  1. #26
    Registrerte brukere Vetluss sin avatar
    28. sep. 2011
    Stavanger
    Røde lyset i døren.
  2. #27
    Ok, har du sjekket pærene? Om de er i orden så kan du ta av dørtrekket å se etter om kontakten til lyset er koblet i ledningsnettet til døren :-)
  3. #28
    28. sep. 2011
    Stavanger
    Sitat Opprinnelig postet av jensen Vis post
    pære skal fynke i og med at lyset fynket i går plutseligt.
    så er ganske sikker på at det er en kontakt feil får sjekke det i morgen.
  4. #29
    ok, det kan være den bryteren som skal slå seg på når døren er åpen som ikke er helt god. om lyset ikke virker kan du prøve å trykke inn / dra ut den litt for å se om lyset blinker eller lyser
  5. #30
    28. sep. 2011
    Stavanger
    hvor ligger bryteren? ^_^
  6. #31
    28. sep. 2011
    Stavanger
    Forslag til soting? hvilken type er best? evt hvor mørkt jeg skal ha det framme og bak.
  7. #32
    Du ser der hengslene og ledningspølsen fra døren er. Der skal det stå en bryter. (er en bryter per dør). Bryteren er rund, sort å skal stikke ut 1 til 1,5 cm :-)
  8. #33
    28. sep. 2011
    Stavanger
    thanks! ut og sjekke!
  9. #34
    28. sep. 2011
    Stavanger
    prøvde og rikke litt å spresse den inn og ut men det kom ikke noe lys.. :/
    Takk for hjelpen anyways
  10. #35
    hm, er det på kun en dør lyset ikke virker? eller virker det ikke på noen?
  11. #36
    28. sep. 2011
    Stavanger
    når jeg åpner min dør lyser ingen dører, men når jeg åpner en av de andre lyser alle uten at fører døren lyser, så må jo vær noe med kontakten til fører døren?
  12. #37
    28. sep. 2011
    Stavanger
    Liten update, fikk polert litt på toppen i dag og spraya på et lag med klar lakk. bilder i morgen
  13. #38
    Registrerte brukere Sparco411 sin avatar
    10. sep. 2011
    http://www.bcb.no/Default.aspx?tabid...roductID=20913, her er add-on leppe! skulle gjerne hatt den i
    ABS
    plast da, det jeg kommer til og bestille selv! men tror de har det på lager.. så om du sender mail og hører så ville jeg satsa på
    ABS
    i steden for glassfiber
  14. #39
    28. sep. 2011
    Stavanger
    Sitat Opprinnelig postet av Sparco411 Vis post
    ABS
    ABS
    Thanks!
  15. #40
    28. sep. 2011
    Stavanger
    Jensen, når jeg åpner min dør lyser ingen dører, men når jeg åpner en av de andre lyser alle + kupë uten at fører døren lyser, så må jo vær noe med kontakten til fører døren?
  16. #41
    28. sep. 2011
    Stavanger
    Update
    Har tatt av endestussen, selv syns jeg ikke den er fin og skal bytte den ut.
    Forslag til hvilken endestuss jeg skal ha?
    har sitt litt på denne, http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Bi...osror/Enderor/
  17. #42
    28. sep. 2011
    Stavanger
    Ikke kjekt med worklog uten tilbakemeldinger...
  18. #43
    Nordhordland, Norway
    Ting tar litt tid innimellom.
    Men finn et pent rundt eller ovalt enderør som ikke er overdim eller ser sært ut på bilen.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  19. #44
    28. sep. 2011
    Stavanger
    jepp, er ikke vits med 3" eksos vis ikke motoren passer til det
  20. #45
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Den brytaren er jo til kupelyset og, so viss det kjem på når du opnar døra og sloknar når du stenger ho, (brytaren til kupelyset må vera rett innstilt) er brytaren i orden.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  21. #46
    28. sep. 2011
    Stavanger
    er noe med døren, pga lyset i taket står rett instillt. men når jeg åpner en av de andre døren lyser det i døren og i taket, noe som ikke skjer når jeg åpner fører døren. vis du skjønner
  22. #47
    28. sep. 2011
    Stavanger
    Da har jeg fått i anlegg, 2x12, spiller ganske bra syns jeg! kommer med bilder senere.
  23. #48
    Er den dørknotten som du må skifte.
    Men det første du kan gjøre, er å ta den av, å pusse rein kontaktstykkene på den med sandpapir.
    Hvis ikke det hjelper, må du ha ny bryter (kan evnt også være feil i ledningene).
    Hadde samme problem som du hadde med førerdøren min, da skiftet jeg bryteren, og det ble bra igjen
    Ny bryter fant jeg hos hugger/delebil, men kan jo være Volvo fortsatt har inne.
    Tiguan Exclusive R 2014
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Touran '07 Exclusive
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  24. #49
    28. sep. 2011
    Stavanger
    jepp, kan jo prøve på det!
    Kan vel eventuelt sette på en slik en fra biltema? eller bør jeg ha fra volvo.
    Link til den fra biltema. http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Bi...ter/Dorbryter/
  25. #50
    28. sep. 2011
    Stavanger
    oh, i dag når vi montere anlegg så sto det på uten og ha motoren i gang, så endte med veldigt lite strøm, men jeg fikk start og alt fucka seg jo totalt på dashen :O skrudde på lysbryteren og turtalle begynte og fynke osv, plutseligt stopte den for jeg klarte ikke gi gass, for den druknet. så jeg fikk ladet batteriet og lot den stå og svive og etter det har den fynket helt fint... Så kan det vær pga strømmen?
  1. Svar: 464
    Siste post: 24/05/17, 05:02
  2. Svar: 87
    Siste post: 24/01/11, 01:13
  3. Alex_854 worklog: '97 V70 2,5T
    By Alex_854 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/08/10, 10:00
  4. Vetle's 1969 142 Prosjekt!
    By Vetle in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Siste post: 03/04/10, 01:07
