Thanks Thanks:  16
Side 7 av 12 FørstFørst ... 5 6 7 8 9 ... SisteSiste
Viser resultater 151 til 175 av 287
Tråd: Forskjeller på ulike modellår 940
  1. #151
    08. sep. 2010
    alvdal
    sikker på att det med bakluke ikke kom helt fast før på 97 chassi modeller? 96 chassimodell er jo en bastard med det meste.
    hadde en 96 chassimodell med obd1. ikke ombygd el noe, gammel taxi.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  2. #152
    jorg1 sin avatar
    05. juli 2010
    Råde, Norway
    Luka er hvertfall orginal men appropo det med start sperre. lutt nr på boksen min er 219 (tenninga) og jeg har den 'fete' nøkkelen... det vil si jeg har sånn start sperre drit det da?
    Volvo 245 Turbo 75'
    Volvo 740 USA 87'
    Volvo S80 T6 00'
    Chevy Tahoe 98'
  3. #153
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av jorg1 Vis post
    Lmen appropo det med start sperre. lutt nr på boksen min er 219 (tenninga) og jeg har den 'fete' nøkkelen... det vil si jeg har sånn start sperre drit det da?
    Startsperra sitter i bensinhjernen.
  4. Takk jorg1 takket for denne posten
  5. #154
    05. april 2011
    bergen
    ble det laget aircondition på 940 97 mod ?
  6. #155
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av jba002 Vis post
    ja i alle år. ekstra utstyr
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  7. #156
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    hvilket stoff er det i bakluka på 945 97mod?
    husker da jeg skulle kjøre med L å "lenge siden" den var det magnet på, men den datt bare av
    volvo 850 95mod SOLGT
    volvo v70 xc 99mod
    volvo 940 ft classic 97mod
  8. #157
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av lyngen Vis post
    all 7 og 9 serie stv er bakluka av aluminium
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  9. #158
    05. april 2011
    bergen
    har et spørsmål angående min 945 lt classic 97 mod med b230fk
    er noen problemer med motoren også tenkte jeg at jeg skulle bruke denne "feilsøkings boksen" som alle snakker om. problemet er at jeg ikke finner den i motorommet ?
    eller er det slik at bilen min ikke har denne boksen ?
    takker for svar
  10. #159
    Administrator
    Kongsberg
    takker for svar
    Er ikke det på din nei, du har en
    OBD
    2
    -kontakt i midtkonsollen.
  11. #160
    20. aug. 2010
    Standard Forskjeller på ulike modellår 940
    Den finner du nok ikke på din -97.
    Tar jeg ikke helt feil sitter det en
    OBD
    -II-kontakt i rommet i midtkonsollen på din bil. Der kan man plugge inn og avlese div. f.eks. på en pc, hvis du har programvare vel og merke. Tror også du får kjøpt instrumenter kun for den oppgaven til en rimelig pris på f.eks. Biltema.
  12. #161
    05. april 2011
    bergen
    fant noe som ligner på det snakket om : "nullstillingsverktøy/ servicelampe, for slukking av bilens servicelamper og aibagens kontrollamp.
    er det dette du mente ?
    du skrev også at jeg måtte pc og en "programvare" ? hvor får eg tak i denne ?
    takker for svar
  13. #162
    20. aug. 2010
    Sitter den kontakten du har funnet i midtkonsoll-rommet er det det jeg skriver om ja.
    Du trenger ikke pc for å kople deg til der, men du må ha enten det eller et instrument med obd-II kabel for å avlese feildiagnoser på bilen.
    Har du ikke disse tingene tror jeg ikke det koster "skjorta" om du stikker innom et verksted for å få diagnosen på bilen.
    Hva er det som gjør at du mistenker probl. med motoren?
  14. #163
    05. april 2011
    bergen
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=31392
    les her, orker ikke å skrive alt :P
  15. #164
    08. sep. 2010
    alvdal
    har du feilkoder a? lyser lambda lampa?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  16. #165
    05. april 2011
    bergen
    det lyste en gang, men så tok eg av og på pluss polen slik at den nullstilte seg. etter det har den ikke lyst. men skal kjøpe en diagnose avleser i håp om at eg finner problemt :P
  17. #166
    08. sep. 2010
    alvdal
    lyser ikke lampa nå, så er det ingen feil som er oppdaget, og med å lese av feilkoder da så får du bare beskjed om att det er ingen feil.
    og da siden lampa di ikke lyser, og du har detta fjuske problemet. ville jeg skjekka alt av vacuumslanger for falskluft. innsugspakning, cooler rør/slanger, org resirkventilen feks, luftfilter, er filter gammelt?
    blir mye OT nå, men ingen feilsøke tråd detta.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  18. #167
    05. april 2011
    bergen
    ja er vell påtide og avslutte denne samtalen, ellers får admin høyt blodtrykk... :P
  19. #168
    14. nov. 2011
    Haugesund
    Angry volvo 960
    Hvordan komme inn på spørsmål?
    Har hatt startproblemer idag, ettersom jeg gikk bensintom i ei rundkjøring.
    Har sjekka sikringer og gitt startgass. Det hjalp litt men vil kanskje ikke dra opp bensin. Har kjøpt nytt bensinfilter. Skal bytte det så sant vi finner bensinpumpa? Hvor er den?
  20. #169
    20. aug. 2010
    Tror pumpa sitter i tanken.
  21. #170
    08. sep. 2010
    alvdal
    hvis 960 er 95 eller nyere. er den eldre er det pumpe under sjåførstol også. filter er ihvertfall like under sjåførstol.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  22. #171
    20. aug. 2010
    Sorry!!
    Så ikke at det var 960.
    De har jeg ikke erfaring med!
  23. #172
    Stoksund, Norway
    Man fikk jo M47 i 1995 også, M90 var vel bare standard på turbobiler?
    -BMW 320cd, 2005
  24. #173
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av JørnM_940 Vis post
    M90 fikk man kun til turbobiler ja, fra og med modellåret 94.
  25. #174
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Ja, og siden turbo (B230FK) ble standard en gang litt uti 1995, ble M90 også standard fra det tidspunktet.
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  26. #175
    08. sep. 2010
    alvdal
    m90 standard på 1994 chassi med 230FT
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  1. Lengde på ulike mellomakslinger til RWD volvo?
    By Kodja in forum Motor og gir
    Svar: 12
    Siste post: 25/02/11, 10:22
  2. Cooler i 242, RS500... ulike str...
    Siste post: 17/11/10, 19:13
  3. Forskjeller Multilink MK1 vs MK2
    By Christian in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 19/04/10, 15:59
  4. Forskjeller på B230 blokker ?
    By Wahl in forum Motor og gir
    Svar: 11
    Siste post: 13/01/10, 22:13
