Thanks Thanks:  628
Side 15 av 70 FørstFørst ... 5 13 14 15 16 17 25 65 ... SisteSiste
Viser resultater 351 til 375 av 1732
Tråd: AndersD sin 740!
  1. #351
    ålesund
    korleis går det?
    ser fram til et ferdig resultat.
    skal til og begynde og koble inn lh.2,4 eg og ..skal bli fint å få inn eit 'litt bedre sprut.
    skulle jo ha vært en guide på k-jet til l.h2,4 og egentilg
  2. #352
    Registrerte brukere nyborg sin avatar
    23. juli 2010
    Levanger
    Sitat Opprinnelig postet av metrakit Vis post
    korleis går det?
    det ligger her på forumet, søk så finner du det
  3. #353
    Verdal`n
    Nei står jo fast ennå, har ikke hatt fri til å holdt på noe i det siste heller, men må ta meg en dag igjen, irriterer at den starta men nå gjør den ikke det lengre, hadde også gjort megatabbe, bensinslangen var ikke kobla til så var jo et under at den faktisk starta var kobla på vacumet til innsuget hvilken skal bensinen på da? er det øvers på rørene eller er det det den som er midt på ca? litt vanskeligt forklart.
  4. #354
    23. juli 2010
    Levanger
    Du kobbler den på fjulrailn
  5. #355
    Verdal`n
    var den jeg mente men et er jo 2 plasser å ene er jo returen, har prøvd begge så tror den er rett nå, men blir jo usikker likevell må jeg ha tempfølere å sånt kobla da for at den skal starte?
  6. #356
    23. juli 2010
    Levanger
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    Den skal starte fordi ja, men denj e itj heilt go når denj bli varm da :P
    Kommer det strøm til coil da?
  7. #357
    Verdal`n
    ledningene inn på coil er det strøm men tror ikke ut av coil
  8. #358
    23. juli 2010
    Levanger
    Men da kanj dt jo vårrå coil som e probleme
  9. #359
    Verdal`n
    Spørs om jeg må prøve det hoff, enn om det hadde vært en i nerheten som kan dette nettet godt og kan å koble det på 5 min kunne kommet
  10. #360
    23. juli 2010
    Levanger
    Jeg bor på levanger, men kan ikke nettet godt men har feilsøkt en del biler med lh 2.4
  11. #361
    Verdal`n
    må vel på den lokale skroten å stjæle meg en coil i morgen da kanskje Faen tenkte at bilen skule starte og prøvekjøre i sommer:( begynner å bli lite tid, har også lite fritid
  12. #362
    23. juli 2010
    Levanger
    Har en del tennings å motor deler liggende, så må si ifra hvis du skal ha noe
    Hvordan gjorde du med panser hensglende? Brukte du org 740 eller modda du det på noe vis med 960 å 740 ?
  13. #363
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Synd du skulle plages med startproblemer da, skulle gjerne ha hjulpe deg men har absolutt ingen kunnskap om LH 2.4
    - 1990 Volvo 740 GL -
  14. #364
    Meland - Frekhaug
    Feil tenningsmodul eller kanskje den er deffekt? Gikk den SKIKKELIG eller gikk den litt rart når du endelig fikk start?
  15. #365
    Verdal`n
    Sitat Opprinnelig postet av nyborg Vis post
    Modda 740 og 440
  16. #366
    Verdal`n
    Sitat Opprinnelig postet av gl740turbo Vis post
    Ser du på forige side ligger det et filmklipp, så den gikk ræva ja har jo 2 tenningsmoduler men synes det er rart om begge er ødelagte
  17. #367
    Verdal`n
    Sitat Opprinnelig postet av The Bear Vis post
    You and me both
  18. #368
    Verdal`n
    Et spm til, må det stå tenningsmodul på det gamle e-nettet som også er i bilen? sikkert dumt spm
  19. #369
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Nei, er egen tenningsmodul på LH2.4 nettet.
  20. #370
    Verdal`n
    Var det jeg regna med ja, kobla en på begge for å være sikker men da vet jeg at jeg ikke trenger det
  21. #371
    Verdal`n
    Da får jeg lånt med coil og tenningsmodul, så skal prøve dette til helga nå da går det ann å måle coil for å finne ut om den er i stykker?
  22. #372
    23. juli 2010
    Levanger
    Modda 740 og 440
    Holder på med 960 front jeg å :P Hvordan gjorde du det da? bilder ?
  23. #373
    Verdal`n
    har en fra e nettet og en jeg fikk med 2.4 nettet. er det spesielt nr på den til 2.4?
  24. #374
    Verdal`n
    Brukte "trekanten" nederst fra 740 så satte jeg hele 440 hengselen oppå der også sveisa ihop det, kort fortalt men kan prøve å ta noen bilder av den senere
  25. #375
    Meland - Frekhaug
    Finnes mange forskjellige tenningsmoduler så må nesten bra prøve deg fram om kanskje noen i nærområdet har så du kan prøve.
    Har du feil tenningsmodul blir det nesten som at registeret er montert 180grader feil å smeller noe sykt når du prøver å starte.
    Jeg har troen på at du bare må finne en modul som passer og det må du prøve deg fram på
  1. AndersD sin V70 D5
    By Anders Dybvadsskog in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 401
    Siste post: 27/02/18, 23:19
