X 2000 V70 2,4 (--- Link
Mister J
Kenneth Homme Johansen
"Wannabe black VOLVO"
V70N D5 04
Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
Takk-takk![]()
Mister J
V70N D5 04
Flott bilSolgt Thor felgene?
S: Har du også fått deg råe Brembo-kaliptere???![]()
Her koser den rubin røde seg i nærheten av en litt rødere 940 på Løvøya i Horten. Gamlekaren kikket og hilste.
Sist endret av Sjakalen; 01/08/11 kl 11:07
Han drar jo vogn så fort gassen blir berørt... er jo tross av gnager dette her![]()
El correctomundo!![]()
Men for all del, herlig vogn å dra på.. med.. i..
Hehehe...
Tørr faen ikke hekte på vogn jeg med![]()
Da blir det oljekjøler først i alle fall.
Bestilt motorfeste hos Mekonomen. Møtte Aarnes i går og det blei litt Volvo prat og småsjekk. Fant ut at øvre motorfeste var rimelig gåent. Ser ut til at småromlingen på nedadgående turtall ligger her. Det koster 635,- komplett, men fikk det til 500,- da jeg var i volvo klubben. Har vel ikke noe rabattavtale.
Servo olje skal også byttes. Til hælja kanskje! Burde-burde.
Er det mye pes å bytte øvre motorfeste?
Det så nå veldig greit ut. Må ha av det stagget tvers over i alle fall. Er vel kun 4 bolter etterpå?
Her er hjulstillingsskjemaene fra alt styret i sommer med at bilen dro til høyre.
1. gang 23.08.2010. Denne ble helt fin.
2. gang 31.05.2011 pga. bytte av begge bærebruer. Bilen gikk til høyre etter byttet av bruer. Etter instillingen stod rattet til venstre og bilen dro fortsatt godt til høyre. Helt forferdelig å kjøre med. Som dere ser er det ogsåAWDinnstillinger som er benyttet. Dette må da vel ha noe å si???? Når rattet står til venstre er det i alle fall gjort noe feil.
3. gang 19.08.2011 etter å ha kjøpt nye felger og dekk. Fortsatt til høyre etter 2. gangs innstililng og selvfølgelig ingen bedring på rattstilling så denne ble gratis. Rattet er nå rett og bilen virker å gå stort sett rett frem. Det sporer en liten hårnål til høyre innimellom men jeg tror det er sporing pga. dekk. Virker OK ellers. Det kommenteres fra verkstedet at det er noe forskjell på høyre og venstre side og at ellers virket alt ok med forstilling. Noen som mener noe om akkurat den forskjellen?
1:
2:
3:
Det var ikke mye pes å bytte øvre motorfeste. Selvfølgelig er det en bolt som sitter ut av ville vesten men det gikk greit. Og det ble forskjell ja.
Først 15 mm bolt til 18mm mutter som går igjennom foringa. Så 4 x 14 mm bolter på stagget så er det av med det.
Her er det en stor sprekk og når dette begynner å røre på seg da rører det skikkelig på seg.
2 x 10 mm og 3 x 14 mm bolter og bort med denne
Nytt feste på plass. Husk å flytte over den svarte "ringen" foran fra det gamle festet. 2 x 10 mm bolter.
Vice versa på skruinga og ja jeg trenger motorvask. Etter tips så entre de 4 x 14 mm på stagget før dette skrus til. Ellers skal det bli vanskelig å få det på. Ikke mye å se men det merkes.
Sist endret av Sjakalen; 24/08/11 kl 16:51
Mine biler:
- 2007 XC70 D5 AWD
- 2006 S60 R AWD
Sist endret av Sjakalen; 25/08/11 kl 06:31
