Side 11 av 28 FørstFørst ... 9 10 11 12 13 21 ... SisteSiste
Viser resultater 251 til 275 av 686
Tråd: Sjakalen - 2003 V70 D5 - Solgt til fordel for 2017 V60 T4
  1. #251
    Drammen
    Sitat Opprinnelig postet av mister j Vis post
    Men ingen Brembo?
    Ikke du heller? Eller?
    X 2000 V70 2,4 (--- Link
  2. #252
    Registrerte brukere mister j sin avatar
    Vennesla, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av Sjakalen Vis post
    Eeee... Skal vi ikke ha for forsøket her da?
    Mister J
    Kenneth Homme Johansen
    "Wannabe black VOLVO"
    V70N D5 04
    Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
  3. Takk Sjakalen takket for denne posten
  4. #253
    Drammen
    Gir deg en takk for det. Og det ser veldig bra ut.
  5. #254
    Takk-takk
    Mister J
    V70N D5 04
  6. #255
    Registrerte brukere Friksen sin avatar
    06. aug. 2010
    Flott bil Solgt Thor felgene?
  7. #256
    Registrerte brukere Lasse B sin avatar
    19. jan. 2010
    Tromsø
    S: Har du også fått deg råe Brembo-kaliptere???
  8. #257
    Drammen
    Sitat Opprinnelig postet av Lasse B Vis post
    Nei står over en slik stoooor investering.
  9. #258
    Drammen
    Sitat Opprinnelig postet av Friksen Vis post
    Takk. Nei har de liggende i boden foreløpig.
  10. #259
    Drammen
    Her koser den rubin røde seg i nærheten av en litt rødere 940 på Løvøya i Horten. Gamlekaren kikket og hilste.
    Sist endret av Sjakalen; 01/08/11 kl 12:07
  11. #260
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Drog du vogn?
  12. #261
    Drammen
    Drog du vogn?
    Aldri i livet Her ble det kun telt da ungene ville sove litt i telt.
  13. #262
    Lørenskog
    Han drar jo vogn så fort gassen blir berørt... er jo tross av gnager dette her
  14. #263
    Drammen
    Det stemmer jo forsåvidt det. Stasjons-vogn.
  15. #264
    Lørenskog
    El correctomundo!
    Men for all del, herlig vogn å dra på.. med.. i..
  16. #265
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Hehehe...
    Tørr faen ikke hekte på vogn jeg med
  17. #266
    Drammen
    Da blir det oljekjøler først i alle fall.
  18. #267
    Pen bil du har!
  19. #268
    Drammen
    Sitat Opprinnelig postet av jensen Vis post
    Pen bil du har!
    Takk for det
  20. #269
    Drammen
    Bestilt motorfeste hos Mekonomen. Møtte Aarnes i går og det blei litt Volvo prat og småsjekk. Fant ut at øvre motorfeste var rimelig gåent. Ser ut til at småromlingen på nedadgående turtall ligger her. Det koster 635,- komplett, men fikk det til 500,- da jeg var i volvo klubben. Har vel ikke noe rabattavtale.
    Servo olje skal også byttes. Til hælja kanskje! Burde-burde.
  21. #270
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Er det mye pes å bytte øvre motorfeste?
  22. #271
    Drammen
    Det så nå veldig greit ut. Må ha av det stagget tvers over i alle fall. Er vel kun 4 bolter etterpå?
  23. #272
    Drammen
    Her er hjulstillingsskjemaene fra alt styret i sommer med at bilen dro til høyre.
    1. gang 23.08.2010. Denne ble helt fin.
    2. gang 31.05.2011 pga. bytte av begge bærebruer. Bilen gikk til høyre etter byttet av bruer. Etter instillingen stod rattet til venstre og bilen dro fortsatt godt til høyre. Helt forferdelig å kjøre med. Som dere ser er det også
    AWD
    innstillinger som er benyttet. Dette må da vel ha noe å si???? Når rattet står til venstre er det i alle fall gjort noe feil.
    3. gang 19.08.2011 etter å ha kjøpt nye felger og dekk. Fortsatt til høyre etter 2. gangs innstililng og selvfølgelig ingen bedring på rattstilling så denne ble gratis. Rattet er nå rett og bilen virker å gå stort sett rett frem. Det sporer en liten hårnål til høyre innimellom men jeg tror det er sporing pga. dekk. Virker OK ellers. Det kommenteres fra verkstedet at det er noe forskjell på høyre og venstre side og at ellers virket alt ok med forstilling. Noen som mener noe om akkurat den forskjellen?
    1:
    2:
    3:
  24. #273
    Drammen
    Det var ikke mye pes å bytte øvre motorfeste. Selvfølgelig er det en bolt som sitter ut av ville vesten men det gikk greit. Og det ble forskjell ja.
    Først 15 mm bolt til 18mm mutter som går igjennom foringa. Så 4 x 14 mm bolter på stagget så er det av med det.
    Her er det en stor sprekk og når dette begynner å røre på seg da rører det skikkelig på seg.
    2 x 10 mm og 3 x 14 mm bolter og bort med denne
    Nytt feste på plass. Husk å flytte over den svarte "ringen" foran fra det gamle festet. 2 x 10 mm bolter.
    Vice versa på skruinga og ja jeg trenger motorvask. Etter tips så entre de 4 x 14 mm på stagget før dette skrus til. Ellers skal det bli vanskelig å få det på. Ikke mye å se men det merkes.
    Sist endret av Sjakalen; 24/08/11 kl 17:51
  25. #274
    Registrerte brukere a|ex sin avatar
    Drammen
    Kjekt med nytt motorfeste Få deg noen nye stabstagfester fra IPD også, så skal du merke forskjell!
    Men det blir kanskje litt for mye mekanisk kobling til en dieselmotor...
    Mine biler:
  26. #275
    Drammen
    Sitat Opprinnelig postet av a|ex Vis post
    Ok så det blir stivere når det gjelder motorbevegelse og bedre å kjøre med dette? Redd for at det blir for mye vibrasjoner?
    Hva mente du med for mye mekanisk kobling?
    Sist endret av Sjakalen; 25/08/11 kl 07:31
