Mattsvart er for biler som skal på huggeren, når dagen er over.
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
2004 Renault Trafic
Støtter deg med mattsvart. Enten original grønn eller matt svart.
2004 Renault Trafic
Blir veldig bra detteLikte grønnfargen med mattsvart panser
Den gamle fronten med runde lykter er helt klart det fineste!
Takk takk!!
Hehe, det var kun en midlertidig fiks siden panseret var rimelig klar for dynga. Har et fint et stående som skal på når den tiden kommer. Så tror ikke det blir sånn igjen...
Fronten er rå, selv om jeg i senere tid har fått sansen for nytypen på flatnose. Så sammen med lakkert og innflytta fanger m\riktig leppe så tror jeg det blir nice =)
2004 Renault Trafic
*********** FELGBREDDINGS PRØVEPROSJEKT ************
Har gjort bittelitt idag også. Kikka litt på de ekstrafelgene jeg fikk tak i, og fant ut jeg skulle teste litt. Skada jo ikke at det viste seg at felgene passa på også, er noe saabfelger tror jegGikk på hvertfall, selv om boltsirkelen er feil. Så skal ikke kjøre med disse, kun en test !
Begynte med å kappe ut senteret :
Slipte det rent og satt sammen igjen, motsatt vei. Satt med godt press, så her er fortsatt ingenting sveiset. Kun banket på plass igjen. Og iom at det var så tight fit så ble det rimelig beint også...
Slik ser det altså ut med 12cm kant
Bygger rimelig greit ut, skal det snurre fritt så må hvertfall 15mm av skjermbuen\falsen kappes vekk. Meeeeen min svoger har handla vals, så er mulig jeg prøver det først. Meeeen (2) så har jeg endel rust der så får se hva jeg finner på. Vet ikke om jeg vil ha det sånn engang =)
Problemet mitt er egentlig (noe jeg burde tatt bilde av) at den felgen jeg testa på i dag var sammensveis på den måten som jeg vil kalle "vanlig", altså en sveis man kommer til og kan kappe\slipe. De felgene jeg planlegger å bruke er "punktsveist", altså sånn press\varme opplegg på størrelse med en 50 øring ca 10 plasser. så blir litt verre å få frahverandre. Meeeeen (igjen) så går alt, med litt tålmod og stor nok sleggeJeg kommer nok også til å bredde de innover etterhvert om det blir slik som det er nå...trenger ikke være fult sååå nøye da =)
Så hva mener dere folkens, jeg er veldig i tvil i grunn...syntes muligens det ble for mye kant. OG jeg syntes det er penere med større kant bak enn forran, noe som blir vanskelig om man bare snur senteret...
Kommenter GJERNE![]()
2004 Renault Trafic
stemmer for matsvart å bredda ståliser!! oldschool look e rått!
Synes ikke kanten blir for brei! stålfelger tåler fint mye kant pga at de har flere profiler innover hvis du skjønner!
Hvilken farge skal du ha på felgene?
-Audi a8 W12 Q
-Audi v8 4,2 Q turbo
-Honda cbr 900rr (++)
og div skrot hær og dær..
Tror mattsvart og stålfelger kan bli rått =) blir samtidig litt sleeper
Nei altså bak er den kanten grei, men er mer foran jeg lurer på om det vil se "bra" ut med samme modd og OM det blir kjørbartSkjønner å du mener ang profilene osv, stålfelger er jo rimelig sterke ja...
Tror det blir sorte felger også, muligens med en rød pinstripe eller noe...evt noen form for kromkapsler ??
2004 Renault Trafic
Husk og ta bilde av bilen rett etter lakkering da. Det er bare da bilen ser tøff ut. Et minutt på veien så ser bilen ut som en dass. Lakk den i orginal farge.
Joda så neida, men greit det...Skal prøve å huske det, takk for tipset![]()
2004 Renault Trafic
Hei der![]()
Hvor i søgne er det du holder til henne å skrur? Bor selv i søgne, kjører ikke volvo foreløbig, men kunne vært morro å tatt en prat en kvell![]()
2004 Renault Trafic
Jasså, så man har begynt å tukle med felgene?Er det 15 tommere? Kunne jo prøvd om du fikk en eller annen ende på dem til å passe på f.eks. 940 felger da. Blir vel stress å få løs senteret på Fordfelgene hvis de er punkta sånn som du sier.
Jeg har endelig fått bytta gassflaska mi, og skal få en blikkenslager til å valse stål til meg en dag nå. Så da er det bare å sette i gang. Har bare hatt akutt og kronisk mangel på arbeidslyst i det siste...
Ja fikk litt ånden over meg herEr 16", så det blir litt verre... Men har en liten plan på hvordan løse det med disse punktene, tror det kan gå. Tar heller å forklarer det med bilder siden
Den derre arbeidslysten har vært mangelvare her og, men kommer seg nå som det er blitt litt mildere i været. Man får bare ta seg selv i rausjegget og nakkehåran å hive seg selv uti det![]()
2004 Renault Trafic
Da er hjulkapsler på vei i posten fra OHKorpan.
Kanskje det kan bli litt kult ??![]()
2004 Renault Trafic
Hvordan skal du få kapsler på de fegene der?
2004 Renault Trafic
Kule felger på kul bil.Digger gamle 245'er!
2004 Renault Trafic
Da var det på tide med en liten oppdatering igjen, har ikke så mye ledig tid om dagen som tidligere nevnt. Samt at mangelen på cash stikker litt kjepper i hjulene, men nok om det...
Har i dag vært nede å begynt å løsne litt på noen sveisepunkter for å få bytta ut noe plåt som er infisert med svensk crom. Drøyer med å kappe vekk til jeg får sveisedeler. En kompis har en 240 stående som skal hugges når snøen forsvinner, så skal se hva som er brukende der. Er endel andre ting jeg skal ha fra den bilen også.
Fikk også sveist igjen og slipt div hull i motorrommet, lager nye hull til det som trengs når den tid kommer.
Og så en liten bonus, fikk hentet kapslene fra OHKorpan i dag. Tror det kan bli kult. Må mekkes noen fester til de, mulig jeg kan bruke opp igjen de som står på orginalfelgene...
Ellers driver jeg å fundere mye om dagen ang motorisering osv. Er 99% sikker på at jeg kommer til å gå for E36 M3 eller E34 M5 maskinist. Så da er det bare å begynne å spare
Hyggelig med tilbakemeldninger![]()
2004 Renault Trafic
Liker stilen du bygger, og iallefall motorplaneneDu kan jo også vurdere BMW åtter? 540 motor f.eks. Flotte motorer
BMW E34 525i
BMW E30 316iA
Takk takk, hyggelig å høre =)
Joda, vri8 er jo forsåvidt også mulig... Må inn på tuben å se om jeg kan finne noe lydfilm av den...kjenner den ikke særlig godt. Kjenner M5`en ganske greit, en kompis hadde en slik for en tid siden...helt rått skyv i dem =) Så om man kanskje plasserte på en middels stor hårføner med tiden så kunne det jo bli litt viltLitt derfor jeg tenker 6`er, litt enklere å bygge turbo på siden
2004 Renault Trafic
Tøff bil dette, slik jeg ville hatt en også
har du de felgene som bilen sto på når du kjøpte den eller ?![]()
