Thanks Thanks:  188
Side 3 av 30 FørstFørst 1 2 3 4 5 13 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 735
Tråd: Dan sine langtak, Godvogna og Turbobrakka!
  1. #51
    Mattsvart er for biler som skal på huggeren, når dagen er over.
  2. #52
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av roffenn Vis post
    Nå tror ikke mattsvart å en god motor er så veldig "råne-stukkkk"
    Bli bra dette !
    Nei er liksom den tanken jeg også har, men vi får som sagt se det ann...er LENGE til bilen skal lakkeres så har god til på å bestemme meg
    Takk for det
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  3. #53
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av DieselDriver Vis post
    Haha!! Lur du... God vi er forskjellige
    2004 Renault Trafic
  4. #54
    Registrerte brukere Kristian s sin avatar
    Oslo
    Støtter deg med mattsvart. Enten original grønn eller matt svart.
  5. #55
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av Kristian s Vis post
    Jaja, men da kan jeg jo ikke gjøre noe feil da =) hehe
    2004 Renault Trafic
  6. #56
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Blir veldig bra dette Likte grønnfargen med mattsvart panser Den gamle fronten med runde lykter er helt klart det fineste!
  7. #57
    Søgne, Vest-Agder
    Takk takk!!
    Hehe, det var kun en midlertidig fiks siden panseret var rimelig klar for dynga. Har et fint et stående som skal på når den tiden kommer. Så tror ikke det blir sånn igjen...
    Fronten er rå, selv om jeg i senere tid har fått sansen for nytypen på flatnose. Så sammen med lakkert og innflytta fanger m\riktig leppe så tror jeg det blir nice =)
    2004 Renault Trafic
  8. #58
    Søgne, Vest-Agder
    *********** FELGBREDDINGS PRØVEPROSJEKT ************
    Har gjort bittelitt idag også. Kikka litt på de ekstrafelgene jeg fikk tak i, og fant ut jeg skulle teste litt. Skada jo ikke at det viste seg at felgene passa på også, er noe saabfelger tror jeg Gikk på hvertfall, selv om boltsirkelen er feil. Så skal ikke kjøre med disse, kun en test !
    Begynte med å kappe ut senteret :
    Slipte det rent og satt sammen igjen, motsatt vei. Satt med godt press, så her er fortsatt ingenting sveiset. Kun banket på plass igjen. Og iom at det var så tight fit så ble det rimelig beint også...
    Slik ser det altså ut med 12cm kant
    Bygger rimelig greit ut, skal det snurre fritt så må hvertfall 15mm av skjermbuen\falsen kappes vekk. Meeeeen min svoger har handla vals, så er mulig jeg prøver det først. Meeeen (2) så har jeg endel rust der så får se hva jeg finner på. Vet ikke om jeg vil ha det sånn engang =)
    Problemet mitt er egentlig (noe jeg burde tatt bilde av) at den felgen jeg testa på i dag var sammensveis på den måten som jeg vil kalle "vanlig", altså en sveis man kommer til og kan kappe\slipe. De felgene jeg planlegger å bruke er "punktsveist", altså sånn press\varme opplegg på størrelse med en 50 øring ca 10 plasser. så blir litt verre å få frahverandre. Meeeeen (igjen) så går alt, med litt tålmod og stor nok slegge Jeg kommer nok også til å bredde de innover etterhvert om det blir slik som det er nå...trenger ikke være fult sååå nøye da =)
    Så hva mener dere folkens, jeg er veldig i tvil i grunn...syntes muligens det ble for mye kant. OG jeg syntes det er penere med større kant bak enn forran, noe som blir vanskelig om man bare snur senteret...
    Kommenter GJERNE
    2004 Renault Trafic
  9. #59
    17. feb. 2010
    stemmer for matsvart å bredda ståliser!! oldschool look e rått!
    Synes ikke kanten blir for brei! stålfelger tåler fint mye kant pga at de har flere profiler innover hvis du skjønner!
    Hvilken farge skal du ha på felgene?
    -Audi a8 W12 Q
    -Audi v8 4,2 Q turbo
    -Honda cbr 900rr (++)
    og div skrot hær og dær..
  10. #60
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av volvo242 Vis post
    Tror mattsvart og stålfelger kan bli rått =) blir samtidig litt sleeper
    Nei altså bak er den kanten grei, men er mer foran jeg lurer på om det vil se "bra" ut med samme modd og OM det blir kjørbart Skjønner å du mener ang profilene osv, stålfelger er jo rimelig sterke ja...
    Tror det blir sorte felger også, muligens med en rød pinstripe eller noe...evt noen form for kromkapsler ??
    2004 Renault Trafic
  11. #61
    Husk og ta bilde av bilen rett etter lakkering da. Det er bare da bilen ser tøff ut. Et minutt på veien så ser bilen ut som en dass. Lakk den i orginal farge.
  12. #62
    Søgne, Vest-Agder
    Joda så neida, men greit det...Skal prøve å huske det, takk for tipset
    2004 Renault Trafic
  13. #63
    01. mars 2010
    Hei der
    Hvor i søgne er det du holder til henne å skrur? Bor selv i søgne, kjører ikke volvo foreløbig, men kunne vært morro å tatt en prat en kvell
  14. #64
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av turbolux Vis post
    Hei der
    Holder til på Lohne.
    Hvem er du for en da ?
    2004 Renault Trafic
  15. #65
    Registrerte brukere Tinnsoldaten sin avatar
    Karmøy, Rogaland
    Jasså, så man har begynt å tukle med felgene? Er det 15 tommere? Kunne jo prøvd om du fikk en eller annen ende på dem til å passe på f.eks. 940 felger da. Blir vel stress å få løs senteret på Fordfelgene hvis de er punkta sånn som du sier.
    Jeg har endelig fått bytta gassflaska mi, og skal få en blikkenslager til å valse stål til meg en dag nå. Så da er det bare å sette i gang. Har bare hatt akutt og kronisk mangel på arbeidslyst i det siste...
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    If it has tits or wheels, it'll give you problems
  16. #66
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av Tinnsoldaten Vis post
    Ja fikk litt ånden over meg her Er 16", så det blir litt verre... Men har en liten plan på hvordan løse det med disse punktene, tror det kan gå. Tar heller å forklarer det med bilder siden
    Den derre arbeidslysten har vært mangelvare her og, men kommer seg nå som det er blitt litt mildere i været. Man får bare ta seg selv i rausjegget og nakkehåran å hive seg selv uti det
    2004 Renault Trafic
  17. #67
    Søgne, Vest-Agder
    Da er hjulkapsler på vei i posten fra OHKorpan.
    Kanskje det kan bli litt kult ??
    2004 Renault Trafic
  18. #68
    Hvordan skal du få kapsler på de fegene der?
  19. #69
    Søgne, Vest-Agder
    Man driver da ikke garasjemekk for ingenting ? Må ikke være så negativ, større ting en akkurat DET har skjedd i en garasje
    2004 Renault Trafic
  20. #70
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Kule felger på kul bil. Digger gamle 245'er!
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  21. #71
    Søgne, Vest-Agder
    Takk takk =) Går litt treigt om dagen, mye jobbing\trening\div... Men håper å få kikka litt på felgene i løpet av helga...
    2004 Renault Trafic
  22. #72
    Søgne, Vest-Agder
    Da var det på tide med en liten oppdatering igjen, har ikke så mye ledig tid om dagen som tidligere nevnt. Samt at mangelen på cash stikker litt kjepper i hjulene, men nok om det...
    Har i dag vært nede å begynt å løsne litt på noen sveisepunkter for å få bytta ut noe plåt som er infisert med svensk crom. Drøyer med å kappe vekk til jeg får sveisedeler. En kompis har en 240 stående som skal hugges når snøen forsvinner, så skal se hva som er brukende der. Er endel andre ting jeg skal ha fra den bilen også.
    Fikk også sveist igjen og slipt div hull i motorrommet, lager nye hull til det som trengs når den tid kommer.
    Og så en liten bonus, fikk hentet kapslene fra OHKorpan i dag. Tror det kan bli kult. Må mekkes noen fester til de, mulig jeg kan bruke opp igjen de som står på orginalfelgene...
    Ellers driver jeg å fundere mye om dagen ang motorisering osv. Er 99% sikker på at jeg kommer til å gå for E36 M3 eller E34 M5 maskinist. Så da er det bare å begynne å spare
    Hyggelig med tilbakemeldninger
    2004 Renault Trafic
  23. #73
    Registrerte brukere Fighter sin avatar
    Mandal
    Liker stilen du bygger, og iallefall motorplanene Du kan jo også vurdere BMW åtter? 540 motor f.eks. Flotte motorer
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
  24. #74
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av Fighter Vis post
    Takk takk, hyggelig å høre =)
    Joda, vri8 er jo forsåvidt også mulig... Må inn på tuben å se om jeg kan finne noe lydfilm av den...kjenner den ikke særlig godt. Kjenner M5`en ganske greit, en kompis hadde en slik for en tid siden...helt rått skyv i dem =) Så om man kanskje plasserte på en middels stor hårføner med tiden så kunne det jo bli litt vilt Litt derfor jeg tenker 6`er, litt enklere å bygge turbo på siden
    2004 Renault Trafic
  25. #75
    05. jan. 2010
    Oppland
    Tøff bil dette, slik jeg ville hatt en også
    har du de felgene som bilen sto på når du kjøpte den eller ?
