Thanks Thanks:  69
Side 1 av 29 1 2 3 11 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 715
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Standard Voolvoo's 242 turbo evighetsprosjekt. Nærmer seg slutten på sveising
    Endret trådtittel.
    ------------------242 Prosjektet begynner på side 18!-------------------------
    Alt før side 18 er alt og ingenting om 245n jeg hadde før og diverse nyttig om AT f.eks
    hey..
    har fått tak i AT gasser m/trykkboks og intercooler + slanger.
    Garret turbo fra b230et (med miljødump?)
    tenkte jeg skulle sette dette på b21ft'n siden det k-jetronic dritte bare hadde faen med seg..
    Er det diverse ting jeg virkelig må ha for å bygge om til AT ? A innsug?
    ''Lokk'' til dysehull osv?
    bare si ifra om det er noe mer jeg MÅ ha/gjøre
    Sist endret av Voolvoo; 31/08/22 kl 20:36
    BMW Xe 225 2017'' Konebil
    hey..
    Du MÅ!! sørge for at vannsløyfen i underkant av A-manifolden blir tilkoblet kjølevannet på en eller annen måte. Uten dette blir alt bare sorgen - garantert.
    Dysene kan egentlig bare stå igjen i toppen og gjøre nytte som "Lokk" i første omgang.
    Sist endret av Batland; 11/08/11 kl 14:04
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    Du MÅ!! også kjøpe en slik FKT1: http://www.pedersens-racing.no/bil/btr/
    kan du forklare hvorfor det??
    har kjørt uten den vannkjølingen med a forgasser før uten noe som helst sorg eller problemer....
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    Ja.
    Forstår jeg det slik at det er noe du vil anbefale i dette tilfellet da?
    21. mars 2010
    Ja.
    nei det hadde seg slik at den toppen som sto på motoren vi brukte ikke hadde disse hullene...
    var bare nysjerrig rett og slett på hvilken funksjon du mener det har...
    edit: vil tro de hullene mangler på den b21motoren siden den er orginal innsprut...
    Den er der for at kjølevennet skal varme opp innsugsmanifolden slik Volvo har funnet nødvendig.
    Det mangler nok i forkant iallefall. Man bør derfor tenke på hvordan man vil løse denne utfordringen.
    21. mars 2010
    har man lyst til å varme opp luften/forgasseren på en turbo motor da??
    trodde folk prøvde å få luften så kald som mulig når det gjelder turbo....
    Sist endret av gull pilen; 10/08/11 kl 14:04
    Luften mellom turboen og forgasseren bør vøre så kald som mulig når man har full gass, fullt ladetrykk og fullt turtall.
    En STOR OG SERIØS intercooler fra f.eks. DO88 er NØDVENDIG!
    På tomgang og rolig kjøring trenger alle forgassermotorer en innsmanifold som IKKE er KALD da dette hindrer fusking og reduserer bensinforbruket.
    Sist endret av Batland; 11/02/24 kl 11:18
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    hmmmm.. men er usikker på om jeg skal gidde.. fant ut at returen fra turbon(til blokka) har hoppa ut av blokka.. masse olje i turboen og sikkert lite olje i motoren.. sett masse klin.. køl svarte plugger. driver å ska bytte turbo (vannkjølt og oljekjølt) hvor tar jeg vannet fra? åssen sitter skruene til turbon? linx? eller sitter det bare så jævelig at man skal drite på seg for å få det ut? prøvd å sette fast manifoilen og ''slakke'' uten resultat :S
    21. mars 2010
    er vel muligens noe låseblikk på de boltene der..
    13. mai 2010
    Radøy
    Den kanalen med vann er nok bare å tette igjen...
    Gjort det samme på en bil, og det gikk helt fint!
  12. Takk Voolvoo takket for denne posten
  13. #12
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    har benna det bort og se :P bruker stålrør og fastnøkkel, men løsner ikke :S Usa import om det er no forskjell :P
  14. #13
    21. mars 2010
    bruk varme da.. skal være vanlige gjenger der...
  15. #14
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    se om jeg finner noe gammal gassgrill eller noe
    Skal av i dag faen og vanskelig det er og få ut turboen fra motor rommet på 240 :S butta i alt som var :P
    Hva heter foresten de koblingene til vannkjølinga på turbo? og hvor er de mulig å skaffe? Like godt å gjøre det ordentelig
    Skulle koble inn fra slangen fra ekspansjonstanken og ut fra vannpumpa i følge google :P
  16. #15
    21. mars 2010
    det heter banjo bolter og er å få tak i på din nærmeste tess feks...
    men du trenger ikke bruke de egentlig... er ikke i bruk på min bil...
  17. #16
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Oki får se hva prislappen blir
  18. #17
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    kjøpte 3 stk nippler som passa på turbon
    brukte 2 rør, borra hull og satt inn 2 slangenippler(som t-stykke) og sveisa rundt. tur-retur vannkjøling
  19. #18
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    forbanna drittmotor....
  20. Takk C.Erstad takket for denne posten
  21. #19
    Nei!
    B21ET motoren (evt. med AT sats) er en favoritt blandt Volvo motorene og den er helt ett klart førstevalg når det er ett lavbudsjett prosjekt.
    At folk og eiere roter det til på veien mot suksess er IKKE motoren sin feil.
    Større nøyaktighet og kvalitet i forberedelser og selve i mekkingen er vanligvis det som mangler.
    Sist endret av Batland; 11/02/24 kl 11:23
  22. Takk robin takket for denne posten
  23. #20
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Bygg om til LH 2.4 da
    Med lav komp og sterke råder er det vel den org volvo motoren som tåler mest mtp turbobruk.
  24. #21
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    får vel ikke tak i hjerne til 2.1?
    blir jo grøsselg dyrt da :P
    Om noen har alt som trengs er bare å skrike ut :P
  25. #22
    så skaff meg ett AT sats da !
    Min 250 HK + AT er ikke tils. enda
    Hva med han her da?:
    hey..
  26. #23
    Holdt på i sikkert 100 timer nå :P sikker på at om det hadde vært elektronisk injection eller forgasser så hadde den gått
    1. Ta dysene ut av toppen og legg de oppi hver sin flaske.
    2. Ta gummibelgen av luftmengdemåleren.
    3. Kjør 12V rett på bensinpumpen slik at denne går hele tiden.
    4. Det skal ikke komme noe bensin fra dysene.
    5. Hvis det kommer bensin fra dysene så har det vært kløner og klødd før.
    Dette må selvsagt korrigeres så du må kjøre en lang umbrakonøkkel ned i det tynne røret mellom luftmengdemåleren og bensinmengdefordeleren og justere til det stopper - og så enda litt til.
    6. Når du løfter litt i platen i luftmengdemåleren skal alle dysene begynne å spyle.
    7. Sist men ikke minst, NB! FØLGENDE ER SÆRDELES VIKTIG!!!
    Hele luftsystemet, helt fra og med gummibelgen på luftmengdemåleren til og med innsugsmanifolden og inkl. dumpventil og slik MÅ!!! være TETT!!!
    Dette må trykktestes for med lekkasjer her så blir alt bare dritt - garantert!
  27. #24
    Presis! En glimrende, men dessverre undervurdert motor.
  28. #25
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Dysene spyler ikke heller. må pumpe lenge før det brått piper å spyler sylinderene fulle
    Siste post: 24/04/12, 12:29
  2. V70 går ikke framover
    Siste post: 11/09/11, 20:10
    Svar: 10
    Siste post: 18/10/10, 17:29
