Viser resultater 1 til 25 av 1606
Tråd: Sugemotortråden!
Threaded View
  1. #9
    22. nov. 2010
    Vats
    Lobe er bare et engelsk navn for kamtapp - knast - "den ellipseformede delen"... som i det tilfellet over gir et ventilløft på 12.2mm.
    300 grader er durasjonen, dvs antall veivgrader ventiler er løftet opp av setet hvis du har NULL ventilklaring i dette tilfellet. Mer ventilklaring = lavere durasjon siden kammen treffer ventilløfteren senere og slipper den tidligere sett i antall grader rotasjon på veiva..
    om eg forstår dette riktig:
    viss eg skal måle durasjonen på kammen, så vrir eg reimhjulet slik at kammknasten akkorat er i "ventilløferen så setter eg eit strek på veivhjule, og så frir eg hjulet heilt til kammknsten akkorat slutter å vara i ventilløfteren. så viss eg da har vrid 300grader på veivhjulet så er det 300 graders durasjon på kammen?
    lobevinkel: for å måle dette så setter eg knasten 100% beint opp. så vrir eg på veivhjulet til den treffer ventilløfteren, eller? om eg da har snudd 200grader på veiva, er det 200grader i lobevinkel da? eller må eg dela dette på 2 siden kamakslinger går dobbelt så treigt? (altså 100grader).
    delevinkel: denne er fast på alle ohc motorer.? (som "flyflaen" skriver)
    dette er vinkelen mellom knasten fra innsug og eksos, som justerer lengda mellom desse.(liten delevinkel gir bra på høgt turtall og stor på lavt turtall)
    er det fleire mål fo kamaksling så kom med dei
    RETT OPP FEILENE MINE FORDI EG VIL LÆRA AV DET tusen takk for svar.
    siste spørsmål. går det ann å rekne ut kvor møkje ein topp er høvlet? ved hjelp av dette som var lenger bak i innleggget og at du veit org komp i bil og komp etter høvling:
    Syllinder: 2316/4=579
    Pakning: pi x (4,8x4,8)x1=72
    =651
    Del dette på den kompen du vil ha så finner du ut hvor mange ml brennkammeret skal ha.
    F.eks: 651/11,5=56ml.
    Sist endret av v0lv0 Aksar; 20/07/11 kl 23:19
