Jeg har byttet caliperne bak,men får ikke til håndbrekk.
Ved stramming går venstre på,høyre uten virkning.
Er det noe justering på selve calipern?
skal ikke være det, du kan stramme wieren. går wieren ledig?? kan hende den har satt seg fast.
2011 V50 DrivE (Konebil)
1998 Ford Puma 1.7 VCT
when in doubt, just ask yourself what would Clarkson do?? MORE POWAAAAAAR YEAHHHH
Har opplevd det samme på V40n til samboeren min.
Driver fortsatt å undersøker hva som gjør at den ikke vil samarbeide.
Hvis noen har et tips, vil gjerne vite det.
Legger ut det jeg finner hvis ingen andre gjør det først.
Ensom V70 Turbo
Samme problem. Spurte hos Volvo i Bergen og de mente at det var for dårlig luftet. Jeg mente selv at det var bra luftet, men tok jobben med å lufte om igjen og da kom også brekket tilbake.
Ja, sannsynlig årsak.
Takk Knuty
Tenkte på det jeg også, så skiftet like godt all bremsevæsken
Desverre er det fortsatt dårlig funksjon.
Nye deler på bremsene bak: (Skiftet hos forhandler før kjøp)
skiver
klosser
calippere
wire x2
Skal ta å gå over alt igjen og se om det blir bedre
Ensom V70 Turbo
Ikke som faktisk har gjort noen stor endring......
Ensom V70 Turbo
Nei,får ikke til håndbrekk høyre side.
Skal prøve nye klosser,men det blir vel
ikke før til våren.
Etter å ha vært i tankeboksen noen dager fant jeg ut at nok er nok, dette SKAL jeg finne utav.
Så plukket av skivene og testet meterialets kvaliteter.
Viser seg at det er lav kvalitet på stålet i skivene, så de har mistet bitevenen, dette ble ikke hjulpet av det faktum at tulling vi kjøpte bilen av hadde justert brekket feil, så klossene subbet litt hele tiden.
Fant også ut at wirene IKKE ble skiftet slik vi ble lovet.
Alt skal skiftes bak nå, inkl. wirene.
Moralen er, ikke stol på bilselgere..........
Ensom V70 Turbo
Sleit med dette på bilen til brodern og, 1996 S40.
Har inntrykk av at wire'ne på disse bilene strekker seg lett?
Ensom V70 Turbo
Problem løst?
Venter på deler, så skal legge ut info om hvordan det gikk så fort jeg har fått gjort jobben
Ensom V70 Turbo
Hei. Deler en erfaring med dere. Sleit med å få brekket til å virke skikkelig på V40'n til søsteren. Alt virket i grunn OK - også bremser. Etter mye prøving og feiling, oppdager jeg at ved å holde trykket på bremsepedalen (+ 15 til 20 sekunder), så siger den sakte innover. Ergo en lekkasje et sted. Kunne ikke se at det var nevneverdig vått noe sted, og litt vrient var det med møkkete og allerede våte kallipere etter kjøring langs vinterveier. Fant til slutt at lekasjen var i pakningen rundt akselen til håndbrekket...
Rundt akselen i calipern?
Har nye Biltema calipere.
Rundt akselen i kalliperen ja... Dette er kallipere fra Biltema.. så OBS! Ta vare på kvitteringa, så får du nye om skjer noe.. jeg fikk
Lucas sine calipere fra biltema? har samme problemet selv... Kjenner når jeg drar i brekket at den tar mye hardere på venstre siden enn høyre
Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
Volvo S40 `96 (bruksbil)
Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
