Ventilfjær strammer
Når jeg demonterte ventilene
så brukte jeg en ventilstrammer av bøyle typen
man får kjøpt på biltema. Det var et sant H å
bruke den på den toppen her siden fjærene sitter
så dypt pluss at det er veldig små marginer å
jobbe med der. Toppen er så dumt formet så
det var rett og slett vanskelig å bruke den.
Jeg tittet på andre typer som skulle gjøre jobben
lettere ved montering siden jeg vil ha full kontroll
på det. Jeg fant en del typer som egnet seg men
de var svært dyre. Derfor bestemte jeg meg for å
lage et selv og det gratis. Slik blei resultatet.
verktøyet er delt inn i to deler. En press ramme og en
festebrakett.
Det første jeg gjorde var å anskaffe det jeg trengte.
To stk flattjern, et på 3x15x300mm og et på
5x30x1000mm. Dette fikk jeg gratis av et
lokalt metall verksted.
Jeg begynte med press-rammen. Begynte med
å måle bredden på fjær og ventilfjær hull.
Kom fram til 30mm, men ta gjerne litt mindre
slik at ikke du drar rammen langs veggen.
Har du først bøyet til dette så er det vanskelig
å rette på det igjenn.
Da vet vi bredden på rammen som er 30mm.
Høyden kan du ta etter lyst og mening.
Jeg gikk ut i fra plassen jeg ville ha å
jobbe med når jeg skal sette på plass
låse-skivene. Jeg endte opp med 8cm.
Husk å ta med bøyen i beregningen når
du kommer så langt som til bredden.
Når det er gjort så er det bare å sette
jernet i skrustikken og bøye til. Jeg brukte
en vinkel for å få jernet rett i stikken.
Fortsett til du har bøyet hele greia til en U.
I endene så brukte jeg en vinelsliper for
å smale inn bredden på hver sin side
av stålet slik at du sitter igjenn med en
pinne på ca:8mm. mål opp og brett
pinnene innover slik at du har en labb
på ca: 6 - 8mm i lengde. Til sist så borer
vi et hull på toppen med et 8.5 eller max 9mm
bor.
Resultatet har vi her.
Ved hjelp av en M8mm gjenge-stang, 2 stk M8mm
muttere og 1 stk skive så blir det noe slikt som dette.
Okay da går vi videre til feste-rammen.
Det første jeg gjorde var å brette til en
ca:20mm vinkelkant. Du må føle deg litt
fram på dette, dette er ikke mål som er
bestemte men som som jeg selv synest
passet til tegningen jeg hadde i hode.
Her bruker jeg det store flatt-jernet.
Siden det er på 5mm så er det rimelig
hardt å bøye så det er en fordel
å sette det godt fast og bruke en mini
slegge.
Bor to stk 7 eller 8mm hull etterverandre.
slik at hullet blir langt og ovalt.
Dette er for å ha noe å justere på senere.
For å finne en passe høyde på rammen
så brukte jeg trykkbøylen som mal.
Mitt må blei på 10cm målt i fra toppen og
ned til labben. (ikke ned til topp flaten)
Lagde meg så en mal av papp for å finne
bredden på rammen. Satte malen ned
ved det andre hullet og risset opp merket.
Da var det tid for skrustikken og slegga igjenn.
Husk å ta med 5mm pga. bøyen.
Tok så en vinkel og satte den fra begynnelsen av
første bøy og risset opp der jeg slulle ha den andre.
Og slik blei resultatet. NOTE: blei noe
modifisert i ettertid. Lagde også
et ovalt hull på den siste labben, dette kan sees
lenger nede på siden.
Nok en gang så brukte jeg press-rammen og
gjengestangen som mal og fant vinkelen
på hullet jeg skulle ha.
Merket opp hvor hullet skulle være og lagde
et kjørne merke. boret så med et 6.8 mm bor.
Boret så hullet i forhold til vinkelen jeg skulle ha
og gjenget opp hullet med en M8mm gjengetapp.
Satte så på rammen igjenn og testet. Legg merke til
gjengestangen. Jeg brukte en M8mm gjengestang
, 4 muttere og en skive. lot det være en ca: 10mm
til styring i hullet nede. låste fast muttere i motverandre.
kappet til lengden jeg ville ha og brukte to muttere til
som lås og skruehode.
Jeg må bare si at dette lettet ventil monteringen
betraktelig og gratis var det og
Som dere ser så må jeg justere press-bøylen litt
men dette er overhode ikke noe sak å gjøre
og tar bare et par minutter.
Her er modifiseringen av feste-rammen.
Og da var det ferdig
Konklusjon:
1 stk gjengestang M8mm (hadde fra før)
4 stk M8mm muttere (hadde fra før)
1 stk M8mm vanlig flat skive (hadde fra før)
1 stk flattjern 5x30x1000 mm (gratis)
1 stk flattjern 3x15x300mm (gratis)
