Som topic sier;
Hvor kan jeg kjøpe noe så inni sinnsykt rakker meg farin sprette STERK felgrens?
Som VIRKELIG fjerner dritt?
Som topic sier;
http://www.autoroyal.no/shop/product...55140354097208
Sånn har jeg brukt, den fungerer ok.
Tror man får den billigere i en av de butikkene som vccn har rabattavtale med
Kan prøve denne også.
Har tatt alt jeg har prøvd den på vertfall
http://www.scandicshine.no/nettbutik...roducts_id=141
En syrebasert felgrens er nok det som tar aller mest.
Ferrobet !
Finnes nok på de fleste jernvarehandler.
Står på den at den også kan brukes på alufelger, vi bruker den til å vaske rustrenninger.
Robert H.
2001 C70 2,5T
2004 MG ZTT 1,8 turbo ZandF
2006 Ford Ranger XLT
2007 Challenger Mageo 107
Cartec har en felgrens som jeg er virkelig fornøyd med, bruker den på jobben!
vasket motoren med det, en felgbørste og skrubbe litt og motoren ble meget ren og all gammel olje ble borte, brukte steamer på 60grader og da.
jeg bruker berner sin aktive felgrens på jobben å den fungerer sinnsykt bra...
1993 S2 Avant 2,2 turbo
åssen "dritt" er det du skal fjerne da? er det bremsestøv, asfalt, piggstøv/rust... osv ?
bremsestøv: felgrens som Valet pro bilberry, p21s, scholl rim7, Espuma Revolution Wheel Cleaner, Wolf Chemicals Gel Wheel Cleaner... osv. mye å velge i her. (selv har jeg bare testet bilberry, men har lest mye skryt om de andre her også. veldig mange som skryter av p21s)
asfalt: mac 124 prickbort.
piggstøv/rust: carpro ironX
Rim7 tar det som blir ramset opp. Den er i gel form, og kan ligge på lenge uten at det blit skummelt. Den blir sort etterhvert.
Fordelen med rim7 vs syrebasert er at hvis det er skader i felgen, vil ikke rim7 gjøre det værre. Den er trygg!
Min bilpleieportefølje:
http://www.detailersclub.no/forum/to...s-portefoelje/
den ene felger min ser ut som F etter at jeg spraya på dekkvask på gummien og felgrens på felgen, det kom selvfølgelig noe dekkvask på felgen og blandingen av disse to produktene ble ikke bra, felgen er faktisk umulig å få ren igjen, det er nesten som maling,
har prøvd med brakecleener, ovnsrens og andre kraftige saker, tror jaggu jeg må kjøpe nye felger
Sandblåse og lakkere på nytt eller bare ett syrebad da blir felgen rein igjen Ellers så har de noe sattans sterke greier i Danmark som ikke er lov i Norge som jeg ikke husker navnet på i farta
har prøvd med syre som brukes til trailervask, felgen er egentlig ødelagt......hmm et påskudd for å kjøpe R felger ??
i mange tilfeller, så funker *likt løser likt* teorien.
har du prøvd med de samme produktene igjen?
ovnsrens har ingen ting på en bil å gjøre. det ligger i navnet hva den er laget til. denne er jo laget for å ta olje og fett fra mat + fastbrent mat.
bremserens er fine greier det, men ikke til alt. det den er best på er olje og fett. er ikke så god på vannig møkk og bremsestøv... osv
hvis ikke du får det vekk, så prøv heller med en annen felgrens. la den virke litt også går du over med en børste, så spyler du av.
har prøvd med de samme produktene igjen ja, det som skjer er at felgen blir nesten hvit og det sorte støvet blir nesten som tyggis, klin umulig å få det av
har du noen bilder av dette?
Fikk ikke tatt noe bilde før jeg gikk løs på felgen igjen, det så nesten ut som om det var klarlakk over møkka, men så fikk jeg et innfall at jeg skulle prøve et litt mildere produkt.....Blårens, altså broren til Rødsprit, litt sprit på en svamp og litt gnukking så forsvant dritten, så blir det ikke nye felger alikevel :(
Würth har syrebasert felgrens. Den er real effektiv (det STINKA syre, er sterkt!) skal ikkje virke på felgen i meir enn 30sekund står det på pakken. Kanongreier kosta noken hundrelappa for 5liter, selgast og i mindre sprayflasker.
Nederste i PDF fila her, http://nettbutikk.wuerth.no/wsp/wurt..._list&view=pdf
Sist endret av locked; 07/07/11 kl 19:40
2005 Volvo Horisont B12M
Rim7 kan fint brukes på polert kant ja.
Og den er mye tryggere enn syrebasert felgrenser.
ok. synes den er vanvittig dyr da pga den ikke skal blandes ut med vann.
åssen er espuma på polert alu da?
Sist endret av Øyvind G; 07/07/11 kl 20:36
Vet ikke hvordan espuma er på polert. Men har ikke noe tro på det. Heller sticky wheel gel da.
