Har hatt litt trøbbel med tilsvarende selv. Forhørte meg litt rundt dette, og fikk følgende råd fra Innovate motorsport.
Ideell lambdaplassering er 10-12 X Rørdiameter fra flens på turbo mtp temperatur og for å få riktige verdier. varmen påvirker resistansen i sonden.
3"= 76mm
76mm X 10 = 760mm/76cm
76mm X 12 = 921mm/92cm
Et sted i mellom de to punktene, så tåler den mer juling. evt. bruk firkantet kobberplate som du borrer et 19mm hull i midten på. klipp inn fra hvert hjørne og brett den opp som en skjerm rundt lambda'n.
