ser mange bygger om til FT for eksempel i 240 men når dem skal ha filter lmm og silicon slange ut fra turbo så blir det ikke plass til spylerveske tanken.. hvor gjør dere av den?
1976 Volvo 242 (b230ft,Getrag,Holset++)
1987 Volvo 740 (b230fk,m90)
garasjetråd : http://forum.vccn.no/showthread.php?...3%A5d-INNBRUDD!
setter den på andre siden?
eller lager plass
One Ring to rule them all
blir det plass til den på andre siden da?
Skal være plass under batteriet mins jeg. men 240n har vell plass til den selv om man slenger inn en turbo motor.
det finns en egen tank til og ha på den andre siden. den kom bare i 240 turbo modellene (skjelden sak med andre ord). har du ikke den, så har du ikke plass på andre siden. sånn jeg ser det har du 4 valg:
- la den orginale tanken stå. og plasser filteret et annet sted.
- drite i og ha spylervæske tank.
- montere tanken bak i bagasjerommet.
- kjøpe og monteren en mindre tank. veit biltema har en liten en på 1L.
Jeg monterte min bak i ene reservehjulsbrønnen. Du må ha en enveisventil på slangen før spylerdysene. Funker helt perfekt.
jeg har beholdt det orginalt. litt trangt ved filteret, men det går helt fint.
Sett lmm på andre siden, da får du plass til filtre uten å flytte spylervæsketanken. Har gjort det på min, er trangt men det går akkurat
Volvo 240 1991 Turbo
ok takker for tips!
Brukte fra en fiesta eller escort på kameraten min sin 240.(fælt å putte ford deler på en volvo men )
Måtte lage nytt feste da, men nå er det akkurat plass til både spylevæsketank, luftfilter og oljefilter bak høyre framlykta
Er motoren man skal flytte bakover gutter. ikke spylerveska
Sånn ser det ut hos meg, har rimelig stort filter og da
Slik hadde jeg på min, trangt, men det er sånn jeg liker det
Volvo 242 L 77 B19A
Vært litt fraværende det siste året, går med planer om å kjøpe bil igjen
strøkent!
det er nesten sånn som jeg har gjort det, men filteret mitt er vinkla litt opp og er nermere spylervæsketanken. har desverre ikke no bilde. skal prøve å huske på å ta bilde av det etterpå når jeg er på verkstedet.
edit: fant et bilde, men det er egentlig veldig dårlit til detta formålet for og si det sånn. slenger det ut forde
Sist endret av Øyvind G; 05/03/10 kl 08:25
er pumpen i spylervæske tanken kraftig nok til og pumpe fra kofferten og framm på frontruten da?? eller må ein till med 2?? var ein fiffig løsning det og ha den baki
okay må forskes på ein dag:P
Bare å bytte ut de originale tankene med 1 liter spylevæsketank fra Biltema og ekspansjonstank fra 740 så har man kjempeplass til luftfilter og lmm.
