Thanks Thanks:  67
Side 23 av 33 FørstFørst ... 13 21 22 23 24 25 ... SisteSiste
Viser resultater 551 til 575 av 816
Tråd: lasse940: Volvo 945 96. "FamilyRacer" Montering av 4xelheiser+original eksos
  1. #551
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av lasse940 Vis post
    Rakk ikke hente delene som ligger å venter på meg på volvo i dag :(
    Men madammen kom hjem med en fin overaskelse i kveld hun hadde kjøpt med bensinfilter og ny bensinslange
    noen som har det skulle ønske madammen min kjøpte nye motordeler til meg jeg
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  2. #552
    22. des. 2009
    Eidskog på Hedmarken
    He he he ja er deilig å få delene levert på døra uten å måtte kjøre en spacestar som nesten faller sammen i 10 mil
  3. #553
    08. sep. 2010
    alvdal
    hehe sant det
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  4. #554
    22. des. 2009
    Da er bensinfilter og ny bensinslange montert.
    Hatt et helvetes problem med å få koblingen på filteret tett på enden med m14x1,5 koblingen, med 3 kobberskiver dratt til det jeg klarte er det fortsatt litt svetting der.
    Får se nermere på det i morgen, håper det har gått seg til innen morgendagen
    Har også de siste dagene pusset og lakkert understell bilder kommer senere.
  5. #555
    08. sep. 2010
    alvdal
    skal jo være nok med to kobberskiver, en på her side
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  6. #556
    22. des. 2009
    Holdt ikke med en nei begynnte med en da rant det med to så dråpp det og med tre så svetter det bittelitt er det fortsatt svetting i morgen så får jeg prøve med fire da må det jo bli tett
    Kunne ikke se noen skader på filter heller :S
  7. #557
    Gaupne
    Brukar du opp igjen gamle skiver eller? Har du sjekka at du har rett dimmensjon på dei, både indre og ytre altso?
    Volvo 245 - Eks varebil
  8. #558
    22. des. 2009
    Nei brukte de som fulgte med pluss en gammel. snakker ikke om banjokoblingen ut av filteret men den 14mm koblingen inn...
  9. #559
    Gaupne
    Gjengeteip og pakningsmiddel
  10. #560
    22. des. 2009
    ja he he he får se om det er tett i morgen eller så blir det litt rød loctite, veit ikke om gjengeteip funker der jeg men har det liggende også
  11. #561
    22. des. 2009
    Da har jeg fått byttet O-Ringen på peilepinnerøret, Eller det vill si har satt på O-Ring da det ikke satt noen der fra før
    kaskje ikke rart det har ligget litt olje ved girkassefeste etter hver tur med bilen da
    Skal snart ut igjenn og få tettet koblingen på bensinfilter med gjengeteip og locktite
    Lekker fortsatt littegrann der etter en 2-3 minutter etter oppstart ser man tydlig det svetter litt ut derfra.
  12. #562
    22. des. 2009
    Da ser det ut til at bensinfilter koblingen er tett også 5runder med gjengeteip og litt rød locktite gjorde nok susen.
    Driver også å sparkler pusser sparkler pusser osv. osv. på hjulbuen om dagen, etter en misslykket lakkering i fjord høst. Minstemann var ute med sprayboks etter jeg hadde lagt på første strøk .
    Har også pusset og lakkert litt på forstillings deler Her er resultatet. Desverre glemte jeg bilder før jeg begynnte.
  13. #563
    22. des. 2009
    Da er bensinfilter tett bilen har vært i mye bruk de siste dagene Deilig å kjøre volvo igjenn
    Jeg og minstemann vasket bilen i dag tok div bilder etter vasken.
    Nyvasket.
    Så vill jeg advare alle mot stålomspunnen bensinslange fra biltema monterte dette før jul 2010 og bilen har gått maks 300km og slangen har blitt hard og sprukket mange steder :0
    Ser ikke så godt alle de små sprekkene men ser hverfall litt hvordan den ser ut. Skummelt!!
    Et par stemningsbilder.
  14. #564
    Gaupne
    Du får iallefall sjekke litt ofte at filteret ditt er tett, dumt om det skulle leke når alt er ekstra heitt
  15. #565
    22. des. 2009
    Ja det blir skjekket ved hver oppstart og stopp .
    lukter ikke annet en locktite enn så lenge
  16. Takk Joakim-G_R takket for denne posten
  17. #566
    22. des. 2009
    Da har jeg fått byttet O-Ringer på fordeler. Har tenkt til å bytte O-Ringen på oljefella også men pga utrygt for skikkelig styggvær får dette vente.
    Måtte jusere btr igjenn også da jeg glemte skru til mutterne som holder instillingen påplass, bensintrykket lå da på 3,4 bar og bilen har vært noe tungstartet de siste dagene , mulig dette har vært årsaken. ble en mye finere tomgang også
  18. #567
    22. des. 2009
    Æsj.... Nå skjedde det noe galt som ikke er riktig med bilen. Oljelampa blinker svakt etter den slukker da jeg starter opp bilen så slukker den. Da jeg gir litt gass opp på turtal på tomgang og så slipper gassen hører jeg en rakle lyd fra bunndelen av motor... Skal gå ut og ta en video av det nå og legge ut.
  19. #568
    08. sep. 2010
    alvdal
    rådebank? min var stille når jeg ga på litt gass, og da den datt ned mot tomgang kom en raklelyd på tur nedover...:( synd hvis det er det.
    plutselig blitt sånn?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  20. #569
    22. des. 2009
    ja stille å finn ingen unormal ulyd annet an at man hører veiv og div beveger seg der men på tur ned kommer den dritt lyden. har hørt den sånn av og til veldig svakt men ikke så tydlig som nå. Det begynnte etter jeg kjørte opp gården her på 2.gir og nesten så bilen kvalte seg, da startet oljelampa og pulsere/blinke svakt. Stoppet motor og startet igjenn og på vei ned på turtall da så hørte jeg lyden.
    Driver å laster opp film m/lyd av det nå. Men tar litt tid å få opp oppi skogen her
    Har jo tenkt å bytte til H-Profil råder til høsten/vinter alikevell da men spørrs om det holder da?
  21. #570
    22. des. 2009
    Da har jeg endelig fått lastet opp filmen.
    Hva er ulyden?
    Sist endret av lasse940; 07/06/11 kl 17:24
  22. #571
    08. sep. 2010
    alvdal
    høres fryktlig ut som lager ja:(
    men åssen er den når du trår inn clutch å ruser? for å evt utelukke noe clutch, utløser lager o.l
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  23. #572
    22. des. 2009
    HA ha ha. Du er gullegod R.G . Løp ut og prøvde nå lyden rakklelyden forsvant når jeg tro inn clutchen
  24. Takk R.G takket for denne posten
  25. #573
    08. sep. 2010
    alvdal
    hehe det var bra
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  26. #574
    Kongsberg, Norway, Norway
    Hørtes veldig sånn clutchaktig ut ja. Eller utløselager..
    Men det med oljenivå burde du jo sjekke..
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  27. #575
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Bytt utløserlager du, og girkasse samtidig. Trenger ei fresh m90 snart....
  1. FamilyRacer'n vurderes solgt/byttehandel!
    By lasse940 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 20/03/12, 18:54
  2. Svar: 0
    Siste post: 19/02/12, 17:46
